Aller au contenu principal
Le SG 552-1 Commando est une réplique d'airsoft du véritable fusil d'assaut SIG SG 550 Commando.
Le sélecteur de tir est défectueux
Le sélecteur de tir ne fonctionne pas.
Sélecteur de tir
Si le sélecteur de tir ne fonctionne pas correctement, il est probablement cassé. Pour vérifier si le sélecteur fonctionne, mettez l'arme en sécurité et essayez de tirer. Si elle tire quand même, c'est que le sélecteur est cassé. Dans ce cas, vous devrez ouvrir l'arme pour accéder au sélecteur et le remplacer.
L'arme d'airsoft ne tire pas
L'arme d'airsoft ne tire pas.
Gearbox
Si l'arme ne tire pas, il est possible que la gearbox soit bloquée. Vérifiez d'abord qu'aucune bille n'est coincée dans le canon. S'il y a une bille dans la chambre de chargement, la buse peut être bloquée, ce qui empêche la gearbox de tourner. Si c'est le cas, utilisez une tige de nettoyage pour pousser la bille coincée. S'il reste des billes à l'intérieur après avoir utilisé la tige, il faudra peut-être démonter l'arme pour les retirer.
Ressort
Si l'arme ne tire pas, le ressort est peut-être cassé. Si l'arme est armée et que vous appuyez sur la détente sans rien tirer, le ressort est probablement cassé. Dans ce cas, vous devrez remplacer le ressort.
Les billes ne se chargent pas
Les billes ne se chargent pas dans la chambre.
Tappet plate
Si les billes ne se chargent pas, la tappet plate est peut-être cassée. Pour vérifier, regardez si la buse bouge lorsque vous tirez. Si elle ne bouge pas, la tappet plate est très probablement cassée. Une tappet plate cassée laisse passer l'air, mais comme la buse ne fait pas son cycle, les billes ne sont jamais chargées. Si la tappet plate est effectivement cassée, vous devrez la remplacer.
La tête de tir se bloque
La tête de tir se bloque lors de l'armement.
Bille coincée
Si la tête de tir est bloquée, c'est généralement parce que des billes sont coincées dans la culasse. Utilisez l'extrémité opposée d'une tige de nettoyage pour pousser les billes.
La détente ne fonctionne pas
Rien ne se passe lorsque vous appuyez sur la détente.
Détente
Si vous appuyez sur la détente, qu'aucun son ne se produit et que rien ne sort, la détente est probablement cassée. Pour réparer cela, vous devrez démonter l'arme et remplacer la détente.
Canon
Si la détente ne fonctionne pas, il est possible que des éclats de billes soient coincés dans le canon. Pour nettoyer ces débris, vous devrez retirer le canon.
Les billes ne tirent pas droit
Les billes ne tirent pas droit.
Canon
Si votre arme ne tire pas droit, de la saleté ou des éclats de billes sont peut-être présents dans le canon. Utilisez une tige de nettoyage pour nettoyer l'intérieur du canon. Si le canon n'est toujours pas propre, vous devrez retirer le canon pour un nettoyage complet.
Hop-up
Si vos billes montent plus haut que la normale, vous devez régler le hop-up. Si les tirs courbent vers le bas trop tôt, augmentez lentement le réglage du hop-up jusqu'à ce que les billes volent droit. Pour une portée accrue, vous pouvez augmenter légèrement davantage le hop-up afin que les billes suivent une trajectoire en arc.
Amanda Toan
Membre depuis le 10/05/12
292 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G41
6 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
Weapon is good, shot slide up, down or left only. Could the ammo be crap and cause this issue
David Moore - Réponse Partager
I have a Swiss arms 552 commando that when you install the battery it does Nothing at all , Could it be the motor being shot?
bennett.chris40 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 31
Total : 3,633
