Aller au contenu principal
Il en existe des dizaines ! Cet article traite des outils à utiliser et des paramètres à vérifier pour éviter toute perte accidentelle de données due à une défaillance de disque dur.
Les outils
Avant de commencer, vous aurez besoin d'un outil pour lire les nombreux paramètres S.M.A.R.T. disponibles sur votre disque dur. Il existe de nombreux outils gratuits capables d'afficher et de décoder les nombreux paramètres S.M.A.R.T. disponibles.
Paramètres S.M.A.R.T. des disques durs
Avec autant de paramètres différents disponibles, lesquels constituent un signe d'alerte ? Cette question n'est pas facile à trancher, car les différents fabricants prennent en charge différents sous-ensembles de variables de rapport. De plus, les valeurs brutes que vous voyez dans la colonne la plus à droite sont spécifiques au fabricant, ce qui signifie qu'elles ne veulent rien dire tant qu'elles ne sont pas décodées. Cependant, certains paramètres sont pris en charge par la plupart des fabricants (par exemple AData, PQI, Transcend).
La plupart des outils S.M.A.R.T. calculent la santé d'un disque en analysant les variables suivantes : Reallocated Sectors Count (nombre de secteurs réalloués), Current Pending Sectors Count (nombre de secteurs en attente) et Uncorrectable Sector Count (nombre de secteurs irrécupérables). Les outils d'analyse de disque fournis par les fabricants peuvent également utiliser d'autres paramètres (spécifiques au fabricant) pour effectuer une analyse plus approfondie de la santé du disque.
  • Reallocated Sectors Count (Nombre de secteurs réalloués). Ce paramètre donne une bonne indication de la santé globale du disque. Il représente le nombre de secteurs jugés défectueux qui ont été réalloués vers une zone spéciale (zone réservée) du disque dur. Normalement, les disques durs neufs ne devraient avoir aucun secteur réalloué. Avec l'utilisation, il peut arriver qu'il y en ait un ou deux, ce qui ne représente généralement pas un problème grave. Ce qui pose problème, c'est lorsque le nombre de secteurs réalloués augmente régulièrement au fil du temps. Cela signifie que le disque est en train de lâcher progressivement ; remplacez-le dès que possible avant de commencer à rencontrer des erreurs de lecture irrécupérables (voir ci-dessous).
  • Current Pending Sector Count (Nombre de secteurs en attente). La signification de cette valeur dépend fortement des fabricants de disques. Une augmentation du nombre de secteurs en attente peut signifier qu'il y a des secteurs instables (mais pas nécessairement défectueux) sur le disque. Si le nombre de secteurs en attente augmente avec le temps, il est temps de remplacer le disque.
  • Uncorrectable Sector Count (Nombre de secteurs irrécupérables). Lorsqu'un secteur est si défectueux qu'il ne peut pas être lu pour être réalloué, la variable Uncorrectable Sector Count augmente. Cette variable représente le nombre d'erreurs irrécupérables lors de la lecture ou de l'écriture d'un secteur sur la surface du disque. Si la valeur de cet attribut augmente, cela indique des problèmes mécaniques ou des défauts sur la surface du disque. Un disque de remplacement doit être utilisé dès que possible.
  • Read Error Rate (Taux d'erreur de lecture). Ce paramètre stocke des données sur le taux d'erreurs matérielles survenues lors de la lecture des données du disque. La valeur brute dépend du fabricant, il est donc difficile de l'interpréter correctement. Ce paramètre peut ne pas signifier grand-chose pour les outils d'analyse S.M.A.R.T. génériques, mais il est souvent utilisé par les outils de diagnostic fournis par les fabricants de disques durs.
  • Write Error Rate (Taux d'erreur d'écriture). Indique les erreurs lors de l'enregistrement des données sur le disque. Valeur spécifique au fabricant, principalement utilisée par les outils de diagnostic de disque dur fournis par le fabricant.
  • Reallocation Event Count (Nombre d'événements de réallocation). Cette valeur stocke le nombre d'opérations de réallocation de secteurs. Les tentatives réussies et infructueuses sont toutes deux comptabilisées. Cette valeur complète la lecture du Reallocated Sectors Count, mais elle est parfois omise (non enregistrée) par certains modèles ou fabricants. Une augmentation du Reallocation Event Count signifie que le disque dur se détériore.
  • Spin Retry Count (Nombre de tentatives de rotation). Cette valeur stocke le nombre de tentatives lors du démarrage de la rotation du disque. Une valeur croissante peut être le signe d'une défaillance mécanique imminente.
Denver Dela Cruz
Membre depuis le 06/13/16
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 79
30 derniers jours : 317
Total : 13,436
