Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La platine vinyle ne diffuse aucun son via l'ordinateur
La platine vinyle SONY PS-LX300USB ne peut pas diffuser de son via les ordinateurs ou leurs haut-parleurs. Toutefois, elle peut toujours se connecter à un ordinateur pour d'autres fonctionnalités.
Option « USB Audio CODEC » manquante
Si l'option « USB Audio CODEC » n'apparaît pas dans le menu des haut-parleurs, il est probable qu'elle soit répertoriée comme un périphérique désactivé. Pour corriger ce problème, accédez au menu « Périphériques d'enregistrement », sous « Son et haut-parleurs », puis sélectionnez l'onglet « Périphériques désactivés ». Activez l'appareil à partir de là.
Le plateau de la platine vinyle ne tourne pas
Le plateau situé sous le tapis en caoutchouc, sur lequel reposent les disques, ne tourne pas ou ne semble pas tourner correctement.
Axe central grippé
Nettoyez l'axe central et lubrifiez-le avec de l'huile. Si le plateau tourne maintenant, le problème n'était dû qu'à la friction ou à un axe encrassé.
Courroie de transmission usée ou cassée
Si le plateau a fonctionné auparavant, avez-vous remarqué une différence entre le tempo habituel d'une chanson et le tempo observé ? Si c'est le cas, cela peut indiquer que la courroie de transmission de votre platine est détériorée ou cassée. Retirez le plateau pour exposer la courroie et inspectez-la à la recherche de fissures ou de traces d'étirement importantes. Si vous en voyez, ou si la courroie est déchirée ou cassée, vous devez la remplacer. Vous pouvez voir comment remplacer la courroie ici : Remplacement de la courroie de transmission
Courroie de transmission mal enroulée
Retirez le tapis en caoutchouc et le plateau tournant. Vérifiez que la courroie de transmission est bien enroulée autour du plateau et accrochée à la poulie du moteur. Si la courroie n'est pas accrochée à la poulie, remettez-la en place.
Moteur défectueux ou usé
Si aucune des solutions ci-dessus n'a résolu le problème, vous devez probablement remplacer le moteur.
L'appareil ne s'allume plus
La platine ne montre aucun signe de mise sous tension.
Le cordon d'alimentation est mal branché
Assurez-vous que votre cordon d'alimentation est bien connecté à votre appareil. Si le raccordement est lâche, vous devrez peut-être faire appel à un réparateur local pour le corriger.
La platine est conçue pour un pays ou une tension différente
Vérifiez que la tension indiquée dans votre mode d'emploi sous « Spécifications » correspond à la tension de votre prise. La tension de l'appareil dépend du pays pour lequel il a été fabriqué. Brancher l'appareil sur le mauvais type de prise peut griller les composants internes de la platine et vous obliger à acheter un nouvel appareil. Pour éviter cela, vous pouvez acheter un convertisseur de tension qui adapte la tension de votre prise à celle de votre appareil.
Lors de l'enregistrement, l'appareil enregistre principalement des bruits de fond
Après avoir tenté un enregistrement, la lecture ne donne que des bruits aléatoires ou des voix au lieu de l'enregistrement souhaité.
Microphone d'enregistrement de la platine non activé
Pour vous assurer que la platine enregistre correctement, accédez aux paramètres audio de votre ordinateur. Allez dans les périphériques désactivés et recherchez « USB Audio CODEC » sous « Périphérique d'enregistrement ». Activez ce périphérique. Vous pouvez également définir ce périphérique comme valeur par défaut pour votre ordinateur afin de garantir qu'il soit activé lors de votre prochaine utilisation.
Interférences avec d'autres microphones
Les microphones de l'ordinateur pourraient interférer avec la platine. Déconnectez tout microphone externe de votre ordinateur. Désactivez également tous les microphones internes de votre ordinateur. Vous pouvez effectuer cette opération dans les paramètres audio de votre ordinateur.
Audio déformé
Le son est anormal, désaccordé ou n'est pas au bon tempo.
Saphir ou disque vinyle sale
Le saphir peut être usé ou sale. Nettoyez toute poussière sur le saphir avec une brosse de nettoyage ou remplacez-le. Le disque vinyle peut être sale. Utilisez un nettoyant pour disques afin de nettoyer le vinyle.
Si le son semble plus grave et/ou plus lent qu'il ne devrait l'être, la courroie de transmission est probablement usée. Vous pouvez commander une courroie de rechange en ligne. Voici un tutoriel pour remplacer la courroie : Remplacement de la courroie de transmission
Michelle Jakab
Membre depuis le 09/27/17
633 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G3
5 membres
60 tutoriels rédigés
16 commentaires
I have a Sony PSLX300USB that will not play through my computer. the USB CODEC option does show up on my sound tab and is set to my default but the computer does not recognize the device. Help?
D. Camron Mc Intire - Réponse Partager
go to control panel, find hardware, open up the hardware screen, find the USB CODEC and open up the settings window. click update driver. I did this and then it showed up correctly.
larry souder - Réponse Partager
Pitch tracker laser won't light up when I switch turntable on. Sometimes flickers.
dhughnegus - Réponse Partager
My turn table sound is awful coming through the speakers…I purchased a new needle and my record is clean and in great shape..the music from my computer going through the same speakers sound great..what is my problem with the LP?
Mary DeGeoso - Réponse Partager
My record player is playing too fast, pitch is a little too high. How do I fix this?
Star - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 57
Total : 11,612
