Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil ne réagit pas
Problème de câble d'alimentation
Si vous utilisez l'appareil sur secteur, assurez-vous que le câble d'alimentation est fermement branché sur l'appareil et sur la prise murale. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez si le câble présente des coupures ou des fils dénudés. S'il est endommagé, envisagez l'achat d'un nouveau câble d'alimentation.
Les piles ne fonctionnent pas
Tout d'abord, vérifiez que les piles sont insérées dans le bon sens. Cette image montre l'orientation correcte des piles dans l'appareil.
Si les piles sont correctement positionnées et que l'appareil ne s'allume toujours pas, vous devez vérifier leur niveau de charge. Pour ce faire, placez-les dans un autre appareil pour voir si elles fonctionnent, ou utilisez un testeur de piles. Si les piles sont déchargées, elles doivent être remplacées.
L'écran ne s'allume pas
L'écran situé à l'avant de l'appareil est vide ou éteint
Écran LCD cassé ou déconnecté
Essayez d'abord d'éteindre l'appareil, puis de le rallumer. Si cela ne fonctionne pas, la nappe qui relie l'écran au reste de l'appareil est peut-être déconnectée ou endommagée. Vous devrez démonter l'appareil pour accéder à la nappe. Consultez notre tutoriel de démontage pour savoir comment le réparer.
La télécommande ne fonctionne pas
Les boutons de la télécommande ne répondent pas
L'appareil ne réagit pas à la télécommande
Vérifiez que les piles de la télécommande sont bien insérées et chargées. Assurez-vous également que la télécommande est bien dirigée vers le capteur infrarouge et qu'aucun obstacle ne se trouve entre le capteur et l'unité.
Les boutons de la télécommande collent
Cela peut être dû à des débris coincés entre le boîtier en plastique et les boutons en caoutchouc. Pour obtenir des instructions étape par étape sur le démontage de la télécommande et le nettoyage des débris, consultez notre tutoriel de réparation.
Les boutons de la télécommande ne marchent pas
Assurez-vous d'abord d'avoir inséré deux piles AA dans la télécommande.
Les piles durent normalement 6 mois dans cette télécommande avec une utilisation normale. Si les piles ont plus de 6 mois, un remplacement peut être nécessaire. Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer le circuit imprimé à l'intérieur de la télécommande. Consultez ce tutoriel de remplacement.
Bluetooth
L'appareil ne se couple pas avec le téléphone ou la tablette
Vérifiez d'abord si l'objet est compatible Bluetooth avec l'appareil. Assurez-vous que le téléphone ou la tablette est suffisamment proche pour se connecter et éloigné de tout objet ou surface métallique pouvant interférer avec le signal. La meilleure solution consiste à déplacer l'unité jusqu'à ce qu'elle se connecte à l'appareil.
Le signal Bluetooth est instable
Cela est probablement dû à la présence d'obstacles entre le haut-parleur et la source de lecture. Assurez-vous que l'appareil source se trouve à moins de 6 mètres de l'appareil.
Lecteur CD
Le lecteur CD ne se ferme pas
Assurez-vous qu'aucun objet étranger ne bloque le compartiment CD ; n'essayez pas de forcer la fermeture. Ensuite, insérez un CD et vérifiez que l'orifice du CD est correctement aligné sur l'axe.
Le CD ne tourne pas
Assurez-vous que l'orifice du CD est correctement aligné avec l'axe. (Envisagez d'utiliser un tutoriel de réparation pour remplacer le moteur de l'axe.)
Les CD ne sont pas lus
Vérifiez que le CD est correctement inséré dans le lecteur et qu'il n'est pas à l'envers. Si le CD tourne mais n'est pas lu, le lecteur laser de l'appareil peut être en cause ; consultez ce tutoriel de réparation.
Radio
Mauvaise réception radio
Assurez-vous de remplacer toutes les piles de l'appareil par des piles neuves. Éloignez également l'appareil de tout téléviseur proche, car cela pourrait perturber le signal radio.
Si cela ne fonctionne pas, envisagez de remplacer l'adaptateur radio ; ce tutoriel de remplacement vous montrera comment faire.
Divers
Le jeu de lumière n'est pas synchronisé avec la musique
Assurez-vous d'abord que l'unité est sous tension. Appuyez ensuite sur MODE 6 pour désactiver la démonstration automatique. Appuyez jusqu'à ce que « DEMO MODE OFF » apparaisse sur l'écran.
Jonathan yousaf
Membre depuis le 04/11/16
95 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-2, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-2, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G2
3 membres
0 tutoriels rédigés
17 commentaires
Unit does not respond to anything it lights up and maybe a buzz sound but that's all checked out everything you suggested
Robert
Robert leuty - Réponse Partager
Unit is stuck on CD function only.  When I press other buttons it still stays on CD
Kevin Wade - Réponse Partager
Mine is the same way
Jamie Brian Henley - Réponse Partager
Mine is the same way also. Any ideas on fixing it yey
crauchle6 - Réponse Partager
Yup, at least I am not the only one stuck with a big paper weight. Used this box very little. About to take it apart… will let you all know if I find anything.
Mason Family - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 50
Total : 7,313
