Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si le son de votre SPOT X SPOTXB est étouffé, suivez ce guide de diagnostic.
Le logiciel de l'appareil n'est pas à jour
Les appareils comme le SPOT X SPOTXB ont besoin de mises à jour logicielles pour corriger des bugs ou accéder à de nouvelles fonctionnalités. Pour vérifier si une mise à jour est disponible, suivez ces étapes :
  • Établissez une connexion entre le SPOT X et l'application SPOT appelée « SPOT X », disponible sur l'App Store et sur Google Play
  • Recherchez des mises à jour qui pourraient résoudre les problèmes audio
L'appareil est tombé
Pour des appareils comme le SPOT X SPOTXB, une chute peut endommager gravement le système, affectant la capacité à entendre et à être entendu via l'appareil. Nous pouvons effectuer une réinitialisation logicielle ou matérielle du système pour résoudre ce problème.
  • Essayez d'effectuer une réinitialisation logicielle. Éteignez le SPOT X, puis rallumez-le après un court instant. Cela peut corriger les bugs temporaires susceptibles de causer des problèmes audio.
  • Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, essayez d'effectuer une réinitialisation matérielle en suivant ces étapes.
  • Éteindre : Éteignez l'appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le menu d'alimentation apparaisse, puis sélectionnez « Éteindre ».
  • Retirer la batterie : Retirez la batterie de l'appareil. Attendez environ 10 secondes avant de la réinsérer.
  • Appuyer sur le bouton de marche : Une fois la batterie remise en place, appuyez sur le bouton de marche pendant 10 à 15 secondes.
  • Relâcher et redémarrer : Relâchez le bouton de marche, puis rallumez l'appareil.
Le réglage du volume doit être ajusté
Vérifiez que le volume est correctement réglé.
  • Pour voir si cela corrige le son étouffé, accédez aux paramètres audio de votre appareil et modifiez le volume.
L'appareil a été exposé à l'humidité
Plusieurs facteurs peuvent exposer votre appareil à l'humidité, notamment la pluie, les déversements de liquides, une chute dans une flaque d'eau ou un lac, et une forte humidité. Une exposition prolongée peut endommager définitivement le système audio de votre appareil ou provoquer un dysfonctionnement.
  • Utilisez de l'alcool isopropylique à 91 % pour humidifier un chiffon.
  • Utilisez le chiffon pour nettoyer les composants de l'appareil lorsqu'ils sont en contact avec l'humidité.
  • Laissez tremper l'appareil pendant au moins 12 heures dans un bol de riz pour le sécher.
  • Répétez la procédure pour éliminer toute trace d'eau des écouteurs.
Yasser
Membre depuis le 09/26/24
206 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 46
Total : 254
