Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque je maintiens le bouton de marche enfoncé, mon appareil photo ne s'allume pas.
Vérifiez les piles
Elles sont peut-être déchargées ou faibles. Changez les deux piles pour éviter de mélanger des piles pleines avec des piles vides. Consultez le tutoriel de changement des piles pour savoir comment les remplacer.
Si votre appareil ne s'allume toujours pas, poursuivez votre lecture.
Vérifiez la polarité positive/négative
Les piles sont-elles bien positionnées ? Parfois, elles sont insérées dans le mauvais sens. Vérifiez l'arrière du compartiment à piles ou le manuel pour connaître la position correcte. Les positions des piles sont indiquées par un signe « + » et un signe « - ».
Le flash ne fonctionne pas
Je souhaite prendre une photo avec le flash, mais il ne se déclenche pas lors de la prise de vue.
Le bouton du flash est peut-être bloqué
Appuyez légèrement sur le bouton pour le débloquer ; il devrait retrouver sa mobilité.
Si votre flash ne se déclenche toujours pas, poursuivez votre lecture.
Le bouton du flash est peut-être sale
Parfois, les boutons deviennent collants à cause de la saleté ou de débris qui s'accumulent sur les côtés. Vous pouvez décoller ces débris en appliquant une petite quantité d'alcool sur un coton-tige et en nettoyant doucement le contour du bouton.
L'écran avant ne s'allume plus
Je voudrais prendre une photo en utilisant l'écran avant, mais celui-ci reste noir.
Essayez d'éteindre l'appareil et de le rallumer.
Le système et les mécanismes de l'appareil ont peut-être besoin d'être réinitialisés pour que l'écran avant se rallume.
Si l'écran avant ne s'allume toujours pas, poursuivez votre lecture.
Le boîtier avant est peut-être endommagé et doit être remplacé.
Si l'appareil a subi des chutes ou d'autres dommages, le boîtier avant pourrait gêner le raccordement de l'écran avant. Pour savoir comment remplacer le boîtier avant, consultez le tutoriel de remplacement du boîtier avant.
Il y a une trace sur toutes mes photos
Toutes mes photos présentent une grosse ligne au même endroit.
L'objectif est peut-être rayé.
Il existe des produits pour combler les rayures mineures sur les objectifs. Pour en savoir plus sur ces produits, consultez ce lien.
L'objectif est peut-être sale.
La poussière et les particules de saleté peuvent nuire à la qualité des photos. Vous pouvez nettoyer l'objectif en humidifiant un coton-tige et en exerçant une légère pression.
La dragonne n'arrête pas de tomber
Lorsque je marche, la dragonne en tissu se détache de l'appareil photo et tombe.
Assurez-vous que la dragonne est bien fixée.
Lorsque vous vous déplacez avec l'appareil photo tenu par la dragonne, assurez-vous de la maintenir également avec vos mains. La dragonne peut facilement glisser de votre poignet si vous ne la tenez pas.
Si la dragonne continue de tomber, poursuivez votre lecture.
L'attache de la dragonne est peut-être cassée.
L'attache en plastique noir qui retient la dragonne est peut-être endommagée. Consultez le tutoriel de remplacement de l'attache de dragonne.
Joseph DoctorPinkney
Membre depuis le 03/07/16
216 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016 Membre de l'équipe Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G3
2 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 34
Total : 1,118
