Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre appareil.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre appareil ne s'allume pas, essayez de charger la batterie. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer la batterie. Un tutoriel de remplacement est disponible ici et explique en détail comment remplacer la batterie.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'écran est défectueux. Si vous voyez le voyant d'alimentation s'allumer mais que rien ne se passe, c'est peut-être le cas et vous devrez remplacer le panneau d'écran.
Audio déformé
Le son provenant de l'appareil est déformé.
Prise jack desserrée
Testez le son via les haut-parleurs de l'ordinateur, puis testez-le avec un casque. Si le son n'est déformé que lorsque vous écoutez via un casque, la prise jack ou le casque lui-même peuvent être défectueux. Un son qui se coupe par intermittence est souvent le signe d'une prise jack desserrée, assurez-vous donc que la prise jack est complètement insérée dans l'ordinateur.
Haut-parleurs défectueux
Si le son n'est déformé que via les haut-parleurs, ils pourraient avoir besoin d'être remplacés. Un tutoriel de remplacement est disponible ici. Assurez-vous d'abord que les haut-parleurs sont branchés en vérifiant le câble, et rebranchez-les à l'ordinateur si nécessaire.
Touches collantes ou manquantes
Des touches sont manquantes ou ne répondent pas correctement.
Aucune touche ne répond
Si aucune touche ne répond, le clavier est peut-être cassé et doit être remplacé. Avant cela, vérifiez s'il est encore correctement branché à l'appareil.
Les touches ne peuvent pas être enfoncées
Si une touche ne peut pas être enfoncée ou si elle oppose une résistance, il se peut qu'un objet situé sous la touche physique la bloque. Pour régler ce problème, retirez la touche et assurez-vous que rien n'est coincé en dessous. Une fois que c'est suffisamment propre, remettez la touche en place jusqu'à entendre un clic.
Touches manquantes sur le clavier
Si des touches du clavier sont manquantes, remplacez-les. Un tutoriel de remplacement est disponible ici.
Surchauffe
L'appareil surchauffe lorsqu'il est allumé.
Poussière dans les orifices de ventilation ou les ventilateurs
Il est fort probable que le ventilateur ait accumulé de la poussière et des cheveux au fil du temps. Il finira par ralentir ou ne plus répondre. Dans ce cas, utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer les orifices de ventilation. Si le problème persiste, vous devrez peut-être retirer le panneau arrière de l'ordinateur et les nettoyer manuellement.
Espace de stockage saturé
L'appareil ne peut plus stocker de fichiers.
Organiser les fichiers
Il est probablement préférable, avant de remplacer le disque dur, de parcourir les fichiers enregistrés sur l'appareil et de supprimer ceux qui ne sont pas nécessaires. Comme le Chromebook est intégré à Google Drive, vous pouvez y déplacer bon nombre de vos documents. Sinon, déplacez certains fichiers inutiles au quotidien vers un périphérique externe tel qu'une clé USB ou une carte SD.
Garrett Kissinger
Membre depuis le 02/24/14
704 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S1G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
My lap top won't launch apps or games how do I fix it
Mary jean Ramassini - Réponse Partager
Backspace acting like escape, no normal function
Clair Thomas - Réponse Partager
Charging lagao to charging nahi ho rahi hai charging wali light bhi nahin jal rahi hai to theek kaise karen bhai bata do please
Moso Khan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 54
Total : 4,143
