Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Adaptateur secteur défectueux
Vérifiez que l'adaptateur secteur est bien branché. Si c'est le cas, assurez-vous que le voyant lumineux sur l'adaptateur est allumé. Si l'adaptateur est branché et que le voyant lumineux ne s'allume toujours pas, il se peut que l'adaptateur soit défectueux. Envisagez d'acheter un nouvel adaptateur secteur.
Batterie défectueuse
Si l'ordinateur portable ne s'allume que lorsque l'adaptateur est branché, quel que soit le temps de charge, alors la batterie est défectueuse. La batterie doit être remplacée. Utilisez ce tutoriel pour apprendre à remplacer la batterie.
L'écran de l'ordinateur portable scintille
Lorsque l'ordinateur portable est allumé, l'écran scintille en continu ou par intermittence.
Problème de connexion de la batterie
Si l'écran scintille, il se peut qu'il y ait un problème de connexion de la batterie. Éteignez d'abord l'ordinateur portable. Retirez la batterie et remettez-la en place. Rallumez ensuite l'ordinateur portable. Si le problème persiste, envisagez de remplacer la batterie.
Résolution d'écran non optimisée
La résolution d'écran utilisée par l'ordinateur portable n'est peut-être pas optimale. Pour vérifier, faites un clic droit sur le bureau et sélectionnez « Résolution d'écran » si vous utilisez le système d'exploitation Windows. Modifiez ensuite la résolution dans le menu déroulant pour choisir la résolution optimale pour l'ordinateur portable, soit 3200 x 1800.
Câbles défectueux ou desserrés
Si l'écran de l'ordinateur portable scintille, cela peut être dû à des câbles défectueux ou desserrés. Avant toute chose, vérifiez si les câbles vidéo et d'alimentation du moniteur sont bien vissés. Si le problème persiste, il faudra peut-être acheter de nouveaux câbles.
La qualité sonore de l'ordinateur portable est altérée
La qualité sonore provenant des haut-parleurs est dégradée, ne fonctionne pas à son plein potentiel, produit un son inaudible ou il n'y a aucun son du tout.
Pilote défectueux
Si le son de l'ordinateur portable ne fonctionne pas correctement, le problème peut provenir de la carte son. Vérifiez si le problème persiste pour les haut-parleurs internes/externes et les écouteurs. Si les écouteurs branchés présentent également des problèmes de qualité sonore similaires à ceux des haut-parleurs, alors il s'agit très probablement d'un problème de carte son. La carte son ne dispose peut-être pas des bons pilotes pour fonctionner correctement. Pour réinstaller les pilotes, configurez Windows Update pour télécharger et installer automatiquement les mises à jour recommandées.
Haut-parleurs endommagés
Si la qualité sonore des écouteurs n'est pas altérée, mais que les haut-parleurs ne fonctionnent pas correctement, vous devrez peut-être les remplacer. Pour apprendre à retirer et remplacer les haut-parleurs de l'ordinateur portable, suivez ce tutoriel.
L'ordinateur portable ne répond pas à l'appui sur les touches
Les touches du clavier de l'ordinateur portable ne réagissent pas quand vous appuyez dessus ou sont absentes.
L'ordinateur portable ne réagit pas aux touches
Si l'ordinateur portable ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les touches, il se peut qu'un objet sous la touche empêche l'action. Pour vérifier et résoudre ce problème, retirez la touche et nettoyez en dessous. Une fois la zone sous le clavier suffisamment nettoyée, remettez la touche en place. Voici un tutoriel plus détaillé pour les retirer et les remplacer.
Touches visiblement endommagées
Si des touches du clavier de l'ordinateur portable sont visiblement endommagées, utilisez ce tutoriel pour les remplacer, car elles peuvent être la cause du manque de réactivité de l'ordinateur.
L'ordinateur portable subit des ralentissements
L'ordinateur portable répond plus lentement que prévu.
Surchauffe
Si votre ordinateur portable subit des ralentissements, la cause peut être une surchauffe. Vérifiez si le ventilateur aspire une quantité d'air suffisante par ses grilles d'aération. Si vous n'entendez pas le ventilateur de l'ordinateur portable, les ports de ventilation doivent peut-être être nettoyés. Achetez simplement une bombe d'air sec au rayon informatique de votre magasin habituel et pulvérisez les conduits du ventilateur pour éliminer les débris qui pourraient s'y trouver. Pour apprendre à retirer les ventilateurs internes pour un nettoyage plus approfondi, suivez ce tutoriel.
L'ordinateur portable subit des coupures d'alimentation
L'ordinateur portable perd soudainement de l'énergie.
Surchauffe
Si l'ordinateur portable subit des coupures d'alimentation, l'appareil est peut-être en surchauffe. Laissez à l'ordinateur portable le temps de refroidir, puis redémarrez-le. Sinon, nettoyez les ports du ventilateur s'ils semblent obstrués.
Câble d'alimentation défectueux
La coupure d'alimentation peut être due à un câble d'alimentation défectueux qui ne charge pas l'ordinateur portable efficacement. Les câbles d'alimentation pour les ordinateurs portables Samsung sont assez peu coûteux ; par conséquent, la meilleure option peut être d'acheter un nouveau câble d'alimentation pour voir si le problème est résolu.
Si l'ordinateur portable subit des coupures d'alimentation, la capacité de sa batterie peut avoir diminué. Si le problème persiste, alors la batterie est défectueuse. La batterie doit être remplacée. Utilisez ce tutoriel pour apprendre à remplacer la batterie.
unknown
Membre depuis le 03/20/15
261 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G3
4 membres
48 tutoriels rédigés
2 commentaires
This laptop is only working without bluescreening with the battery removed. I’ve bought a new battery and it still dies no matter what. What can I do??
crypticcalling - Réponse Partager
hello i have a problem with this laptop. Flat cables that connect sub and mainboard or something is damaged. The problem occurs that laptop lost wifi and sound and also half led light on keyboard. I think the problem is in flat cable. Since this laptop has 2 boards i assume that flat cable connecting them is somehow damaged. But the thing is power button is on sub board and it is working as inteded. How can i diagnose that this problem is not flat cable or something else without buying parts? Please contact me @: lazar.dencic@icloud.com
Lazar Dencic - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 41
Total : 7,320
