Aller au contenu principal
Diagnostic Samsung Ace SPH-i325
Samsung Ace ne s'allume plus
Peu importe ce que vous essayez, votre Samsung Ace SPH-i325 ne s'allume plus.
Charger ou remplacer la batterie
Assurez-vous que votre téléphone portable est complètement chargé. Pour ce faire, branchez votre téléphone à l'adaptateur secteur. Si votre téléphone ne détecte pas de connexion, alors votre batterie ne répond pas. Dans ce cas, vous aurez besoin d'une batterie neuve.
Remplacer l'écran
Si votre téléphone ne réagit toujours pas ou ne s'allume plus, le problème peut provenir de l'écran de votre SPH-i325. Si l'écran ne fonctionne pas, il devra peut-être être remplacé. Apprenez comment faire ici.
Remplacer la carte mère
Si aucune des recommandations précédentes n'a permis à votre téléphone portable de s'allumer, votre carte mère est peut-être défectueuse et devra être remplacée.
Samsung Ace affiche des alertes de mémoire
Votre Samsung Ace SPH-i325 affiche sans cesse le message « Mémoire disponible faible ».
Installer Windows Mobile 6.1
Rendez-vous sur le site web de Samsung via le lien ci-dessous et installez la dernière version de Windows Mobile 6.1 afin de maintenir la mémoire de votre téléphone à jour.
Vous trouverez la mise à jour sur le site suivant : http://www.samsungmobileusa.com/i325/upg...
L'écran du Samsung Ace est bloqué sur une image
L'écran de votre Samsung Ace SPH-i325 est figé.
Laisser la batterie se vider
Si votre Samsung Ace est bloqué, une solution pour tenter de résoudre le problème consiste à laisser la batterie se vider naturellement. Pour ce faire, posez simplement votre téléphone et laissez l'autonomie de la batterie s'épuiser d'elle-même.
Redémarrer l'appareil
Maintenez d'abord le bouton de marche enfoncé pendant environ 10 secondes pour laisser le téléphone s'éteindre. Retirez la batterie et laissez-la de côté pendant 5 minutes. Ensuite, remettez la batterie dans le téléphone et rallumez-le.
Samsung Ace ne réagit pas aux touches du clavier
Le clavier de votre Samsung Ace SPH-i325 ne détecte aucune pression sur les touches.
Maintenez d'abord le bouton de marche enfoncé pendant environ 10 secondes pour laisser le téléphone s'éteindre. Retirez la batterie et laissez-la de côté pendant 5 minutes. Remettez la batterie dans le téléphone et rallumez-le.
Remplacer le clavier
La connexion entre le pavé numérique et le téléphone s'est peut-être détachée. Pour résoudre ce problème, vous devrez vérifier la connexion physique à l'intérieur du téléphone portable. Apprenez comment faire ici.
Si aucune des recommandations précédentes n'a permis au pavé numérique de votre téléphone portable de fonctionner, votre carte mère est peut-être défectueuse et devra être remplacée.
Les haut-parleurs du Samsung Ace ne fonctionnent pas correctement
Les haut-parleurs de votre Samsung Ace SPH-i325 émettent un son déformé ou aucun son.
Vérifier la connexion des haut-parleurs
La connexion des haut-parleurs au téléphone s'est peut-être détachée. Pour résoudre ce problème, vous devrez vérifier la connexion physique à l'intérieur du téléphone portable.
Remplacer les haut-parleurs
Si vos haut-parleurs sont toujours correctement connectés à votre téléphone portable, il est possible que votre téléphone ait besoin d'un nouveau haut-parleur. Apprenez comment remplacer le haut-parleur arrière ici. Apprenez comment remplacer les haut-parleurs avant ici.
Si aucune des recommandations précédentes n'a permis aux haut-parleurs de votre téléphone portable de fonctionner correctement, votre carte mère est peut-être défectueuse et devra être remplacée.
Le microphone du Samsung Ace ne fonctionne pas correctement
Vos interlocuteurs entendent un son déformé ou n'entendent rien du tout depuis votre Samsung Ace SPH-i325.
Vérifier la connexion du microphone
La connexion du microphone au téléphone s'est peut-être détachée. Pour résoudre ce problème, vous devrez vérifier la connexion physique à l'intérieur du téléphone portable.
Remplacer le microphone
Si votre microphone est toujours correctement connecté à votre téléphone portable, il est possible que votre téléphone ait besoin d'un nouveau microphone.
Si aucune des recommandations précédentes n'a permis au microphone de votre téléphone portable de fonctionner correctement, votre carte mère est peut-être défectueuse et devra être remplacée.
Breanne
Membre depuis le 04/12/12
187 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G24
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 2,929
