Aller au contenu principal
Retour à la Page de l'appareil
L'appareil ne s'allume plus
Batterie défectueuse
Chargez-la ou achetez une nouvelle batterie.
Fils déconnectés
Ouvrez le téléphone (voir le tutoriel de démontage). Vérifiez s'il y a des fils détachés. Si c'est le cas, essayez de les ressouder. S'il n'y en a pas, ou si la soudure ne fonctionne pas, votre écran est probablement cassé.
Écran cassé
Vous devrez remplacer l'écran.
Carte mère défectueuse
Si la batterie et l'écran ne sont pas la cause du problème, vous devrez peut-être remplacer la carte mère.
L'affichage est décoloré ou défectueux
Mauvaise connexion entre la carte mère et l'écran
Ouvrez le téléphone (voir le tutoriel de démontage). Vérifiez s'il y a des fils desserrés (notamment entre l'écran et la carte mère). Si c'est le cas, essayez de les ressouder. S'il n'y en a pas, ou si la soudure ne fonctionne pas, le problème peut venir soit de l'écran, soit de la carte mère.
Écran cassé
Il est plus probable que le problème vienne de l'écran, vous pouvez donc essayer de le remplacer.
Carte mère cassée
Si le remplacement de l'écran ne résout pas vos problèmes, il est malheureusement probable que votre carte mère soit défectueuse. Remplacez la carte mère.
Impossible d'émettre ou de recevoir des appels
Mauvaise réception
Vérifiez auprès de votre opérateur pour vous assurer que vous êtes dans votre zone de couverture.
Le son ne fonctionne pas
Vérifier le volume
Assurez-vous que le niveau du volume est suffisamment élevé pour être entendu.
Connexion desserrée
Le haut-parleur peut être mal connecté. Vous devrez réparer cette connexion.
Les touches ne fonctionnent pas
Touches sales
De la saleté ou des débris peuvent s'être infiltrés dans le clavier. Si la saleté ne sort pas facilement, vous devrez peut-être retirer le clavier pour le nettoyer.
Le téléphone s'éteint lorsqu'il est débranché
Si le téléphone s'éteint dès que vous débranchez le chargeur, votre batterie est peut-être défectueuse. Si tel est le cas, vous devrez la remplacer.
Mauvaise connexion de charge
Essayez de souffler ou d'utiliser une bombe à air sec pour nettoyer la prise ou le port de charge du téléphone portable. Si cela ne fonctionne pas, démontez le téléphone et nettoyez le port.
Chargeur cassé
Votre chargeur est peut-être défectueux et doit être remplacé.
Kristina
Membre depuis le 04/05/11
21 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
Samsung zeal keypad stop working displays number but not letters when switch to keyboard stays on phone mode with numbers to dial but no letters to text.
David - Réponse Partager
Samsung zeal keypad stop working displays numbers but not letters when switch to keyboard stays on phone mode with numbers to dial but no letters to text.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 31
Total : 4,705
