Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun son
Lorsque vous essayez de lire un disque sur le Samsung BD-D5500, aucun son ne sort de votre téléviseur
Vous avez peut-être sélectionné la mauvaise sortie numérique dans le menu des options audio
À l'aide de la télécommande, accédez au menu de sortie numérique dans la section des options audio. Une fois sur cet écran, si aucune option de recherche n'est disponible, essayez chacune des options audio listées jusqu'à ce que votre téléviseur réagisse correctement à l'une d'entre elles.
Les haut-parleurs de votre périphérique de sortie (ordinateur, téléviseur, tout appareil Samsung BD-D5500) ne fonctionnent pas ou ne sont pas compatibles avec l'appareil
Vérifiez l'appareil sur lequel le Samsung BD-D5500 est branché pour voir s'il y a un problème avec le haut-parleur, branchez-le sur autre chose et voyez si le son pose également problème. Si c'est le cas, il se peut que l'appareil sur lequel vous avez branché le Samsung BD-D5500 soit défectueux
Le disque ne se lance pas
Lorsque le disque est inséré, aucune image n'apparaît à l'écran, bien qu'il s'agisse d'un disque qui lit de la vidéo ou de l'audio
Le disque est peut-être à l'envers
Retirez le disque et assurez-vous que la pochette est tournée vers le haut
Vérifiez le code régional sur le disque et assurez-vous qu'il est compatible avec votre appareil
Si votre disque ne se lance pas, il est possible qu'il provienne d'une autre région et qu'il ne puisse pas être lu sur votre lecteur. Dans ce cas, vous devrez commander un nouveau disque provenant de la même région que votre lecteur.
Le disque est peut-être rayé et ne peut pas être lu
Il est possible que le disque fonctionne s'il est nettoyé ; essayez d'utiliser un chiffon humide avec de l'eau et frottez le bas du disque.
La résolution HDMI ne fonctionne pas avec le téléviseur
Lorsque vous essayez de lire le disque, les capacités HDMI ne sont pas compatibles avec le téléviseur, ou cela ne fonctionne tout simplement pas avec le téléviseur
Un écran indique que le téléviseur ne prend pas en charge cette résolution
- Si cela se produit, reportez-vous aux instructions du manuel d'utilisation de votre appareil pour savoir comment régler la résolution correcte.
La sortie HDMI ne fonctionne pas avec le téléviseur
Il n'y a pas de sortie HDMI lorsque vous essayez d'utiliser le lecteur
Le câble est peut-être desserré ou présente un court-circuit
- Vérifiez si le câble présente une connexion défectueuse ou un court-circuit
La télécommande ne fonctionne pas
Lorsque la télécommande est pointée vers le téléviseur, elle ne fait pas fonctionner le lecteur et n'a aucune fonctionnalité
Changez les piles
- Retirez les piles actuelles et remplacez-les par des neuves pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème technique.
Éloignez-vous du lecteur Blu-Ray
- Éloignez-vous d'au moins 50 cm de l'écran et vérifiez si le lecteur Blu-Ray réagit à la télécommande.
Videz le microprocesseur.
- Retirez les piles et maintenez n'importe quel bouton de la télécommande enfoncé, réinstallez les piles et réessayez.
Le lecteur Blu-Ray ne s'allume pas
Lorsque vous essayez d'utiliser le lecteur Blu-Ray, il n'est pas alimenté. Il ne s'allume pas, aucun voyant n'est allumé et il n'y a ni son ni image sur le téléviseur
Prise défectueuse
- La prise dans laquelle le cordon d'alimentation est branché n'est peut-être pas branchée complètement ou la prise est hors service. Essayez d'enfoncer le cordon complètement dans la prise et si cela ne fonctionne toujours pas, essayez une autre prise.
Trevor Neman
Membre depuis le 01/29/18
284 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 53
Total : 2,607
