Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le tiroir à disque est bloqué
Vous ne pouvez pas ouvrir ou fermer le tiroir car il est bloqué.
Dysfonctionnement logiciel
Votre tiroir a peut-être été verrouillé à cause d'un bug logiciel. Pour le déverrouiller, appuyez sur le bouton Stop situé à l'avant de l'appareil pour le mettre en veille, puis saisissez 4-8-7-2-3 sur la télécommande. Un message « lock-off » apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran auquel le lecteur est connecté. Appuyez sur le bouton d'éjection sur l'appareil ou la télécommande pour éjecter le disque.
Dysfonctionnement matériel
Si le blocage du tiroir est dû à un dysfonctionnement matériel, vous pouvez le résoudre en effectuant une réinitialisation électrique. Pour ce faire, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis maintenez enfoncé le bouton de marche de l'appareil pendant 30 secondes. Une fois ce délai passé, rebranchez le cordon d'alimentation.
Objets étrangers dans le lecteur
Il est possible que des débris se soient accumulés dans le lecteur et bloquent le tiroir. Si vous voyez des objets obstruant le passage du tiroir, retirez-les et essayez de l'ouvrir à nouveau. S'il ne s'ouvre toujours pas, vous devrez ouvrir le lecteur pour le nettoyer de l'intérieur.
Disque provoquant un blocage
Les symptômes de ce problème incluent la possibilité de fermer le tiroir, mais l'impossibilité de l'ouvrir ensuite. Pour tester ce problème, vous devrez ouvrir le boîtier et déplacer le tiroir manuellement. Si un disque est utilisé pour ce test, il risque d'être endommagé lors de la manipulation manuelle.
Problèmes de connexion Wi-Fi
L'appareil ne se connecte pas au Wi-Fi ou perd régulièrement la connexion.
Identifiants de connexion incorrects
Assurez-vous que le réseau Wi-Fi auquel vous tentez de vous connecter est le bon. Vérifiez également que vous utilisez le nom d'utilisateur ou le mot de passe corrects si le réseau l'exige.
Routeur/Modem éteint
Confirmez que le routeur et le modem sont bien allumés. Généralement, le routeur, qui diffuse le signal Wi-Fi, possède plusieurs antennes et est directement connecté au modem, un boîtier ressemblant à une brique et affichant souvent plusieurs voyants clignotants. Si ces appareils sont éteints, allumez-les. S'ils sont déjà allumés, redémarrez-les en débranchant les cordons d'alimentation et en attendant 30 secondes pour que l'électricité résiduelle se dissipe. Rebranchez les cordons et laissez aux appareils le temps de rétablir la connexion réseau avant de tenter une connexion avec le lecteur.
Connexion Wi-Fi faible
Vérifiez la connexion Wi-Fi à l'aide d'un second appareil, comme un téléphone ou un ordinateur portable. Si la connexion est également faible dans cette zone avec le second appareil, vous pouvez utiliser un répéteur Wi-Fi ou un câble Ethernet (câble réseau) pour amplifier le signal reçu par le lecteur. Les répéteurs Wi-Fi fonctionnent en captant un signal Wi-Fi pour l'amplifier dans toutes les directions, augmentant ainsi la portée du réseau. Les câbles Ethernet établissent une connexion directe avec votre routeur, généralement avec des débits plus rapides.
Carte réseau défectueuse
Les problèmes de connectivité peuvent être causés par une carte réseau ou un adaptateur réseau défectueux. Vérifiez cela en consultant les paramètres de connectivité du lecteur Blu-Ray pour voir si des réseaux ouverts sont disponibles. Si le lecteur ne détecte aucun réseau, il est possible que la carte soit en panne. Comme pour la connexion Wi-Fi faible, essayez de vous connecter au Wi-Fi avec un autre appareil. Si celui-ci détecte le réseau, alors la carte réseau est hors service et doit être remplacée.
Le disque n'est pas lu
L'appareil fonctionne, mais l'écran affiche « aucun disque » ou une erreur de disque illisible.
Rayures sur le disque avant l'insertion
Il est possible que le disque ait été rayé avant d'être inséré dans l'appareil. Inspectez le disque pour détecter d'éventuelles rayures avant de l'insérer.
Avec le temps, de la poussière et d'autres débris peuvent s'accumuler dans le lecteur. Bien que cela n'empêche pas nécessairement l'ouverture du tiroir, cela peut rayer les disques. Pour y remédier, ouvrez le tiroir à disque et soufflez de l'air comprimé à l'intérieur. Cela devrait éliminer les débris flottants dans le lecteur. Si le problème persiste, il sera nécessaire d'ouvrir le boîtier pour vérifier la présence de débris plus importants.
Dysfonctionnement du laser
Il est possible que le laser mobile de l'appareil entre en contact avec le disque et provoque des rayures. Ouvrez le boîtier et vérifiez si le laser touche le disque pendant la lecture. Si c'est le cas, le lecteur nécessitera le remplacement du bloc de lecture laser.
Aucune sortie audio
Aucun son n'est émis par le lecteur ou le son se coupe par moments.
Disque défectueux
Le problème ne provient peut-être pas du lecteur, mais d'un disque défectueux. Vérifiez si le problème persiste avec un autre disque.
Haut-parleurs défectueux
Le problème pourrait également venir des haut-parleurs. Assurez-vous que les haut-parleurs et le téléviseur fonctionnent correctement en essayant un autre disque ou une émission télévisée pour tester l'audio.
Câble vidéo défectueux
Si l'image s'affiche sur l'appareil sans aucun son, le problème est probablement lié au câble. Essayez un autre câble HDMI pour voir si cela résout le problème. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si les ports HDMI sont endommagés sur l'un ou l'autre des appareils.
Aucune sortie vidéo
Aucune image n'est affichée par le lecteur ou la vidéo se coupe par moments.
Laser sale
Comme mentionné précédemment, la poussière peut s'accumuler dans le lecteur au fil du temps. Si c'est le cas, le laser peut être recouvert de poussière et ne plus lire correctement les disques. Un laser sale peut entraîner des problèmes d'audio et de vidéo ; cela peut être résolu en soufflant de l'air comprimé dans le boîtier ouvert pour éliminer la poussière, puis en nettoyant délicatement le laser avec un chiffon non pelucheux ou en microfibre.
Laser hors service
Le disque ne sera pas lu correctement, voire pas du tout, si le laser est hors service. Le laser devra être remplacé ; vous pouvez suivre le tutoriel de remplacement suivant.
Nicholas Straits
Membre depuis le 02/15/18
236 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
5 commentaires
Stuck on language selection without remote
John-Paul Guy Prazinak - Réponse Partager
Please help…
disc came off tray and is stuck inside player. How do I open the case?
Duane - Réponse Partager
My player is stuck on language screen without remote, what do I do?
Josh Frentheway - Réponse Partager
Where do I find the replacement guide for a broken laser?
Joan Steninger - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 45
Total : 6,986
