Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Disque rayé
Vos disques sont constamment rayés.
Disque rayé avant insertion dans le lecteur Blu-ray
Il est possible que le disque ait été rayé ou sale avant d'être inséré dans le lecteur Blu-ray. Vous pouvez vérifier cela en inspectant le disque avant l'insertion et en recherchant d'éventuelles rayures après l'utilisation dans le lecteur.
Objets étrangers à l'intérieur du lecteur
Il est possible que des débris se soient introduits dans le lecteur Blu-ray et rayent le disque. Vérifiez la présence d'objets étrangers sur le trajet du plateau de disque et à l'intérieur de l'appareil. Retirez tout objet trouvé. Il est également recommandé d'utiliser une bombe d'air comprimé pour souffler la poussière et/ou les fragments restants.
Dysfonctionnement du laser
Certains lasers utilisés dans les lecteurs Blu-ray se déplacent verticalement. Il est possible que le laser remonte trop haut et heurte le disque, ce qui provoque une rayure. Si ce problème est confirmé, le plateau de disque et le laser devront peut-être être remplacés. Vous pouvez tester cela en retirant le cache, en insérant un disque et en inspectant le laser pendant le fonctionnement du lecteur. Si c'est bien la cause du problème, le laser et éventuellement le plateau de disque devront être remplacés. Consultez le tutoriel suivant pour le remplacement Changement du lecteur de disque du lecteur Blu-ray Samsung BD-F7500
Cache du plateau de disque déformé
Lors de l'insertion du disque, un cache de plateau déformé peut rayer celui-ci. Vous pouvez vérifier cela en ouvrant le boîtier et en vous assurant que le plateau de disque sort et rentre correctement. Si le plateau est endommagé, il devra être remplacé. Consultez le tutoriel suivant pour le remplacement Changement tiroir disque Samsung BD-F7500
Problèmes de connexion Wi-Fi
Votre appareil perd constamment la connexion Wi-Fi.
Identifiants de connexion incorrects
Dans les paramètres de votre appareil, vérifiez que vous avez saisi les identifiants de connexion corrects pour votre routeur.
Routeur/Modem éteint
Vérifiez que le routeur et le modem sont sous tension. S'ils sont éteints, allumez-les. Il est recommandé de redémarrer le routeur/modem en débranchant le cordon d'alimentation, en attendant 30 secondes, puis en le rebranchant. Après lui avoir laissé le temps de redémarrer, lancez le processus de connexion sur le lecteur Blu-ray.
Connexion Wi-Fi faible
À l'aide d'un appareil secondaire, vérifiez la connexion Wi-Fi. Si le deuxième appareil rencontre le même problème, des étapes supplémentaires sont nécessaires. Parmi les options, vous pouvez amplifier le signal avec un répéteur Wi-Fi ou utiliser un câble Ethernet.
Un répéteur Wi-Fi capte votre signal actuel et le renvoie pour l'amplifier. Un câble Ethernet offre une connexion directe entre le routeur et le lecteur Blu-ray, comme alternative à un signal sans fil, qui est sujet aux interférences causées par les murs de votre domicile ainsi que par d'autres appareils.
Câble Ethernet défectueux
Si vous utilisez déjà un câble Ethernet (également appelé câble réseau), il est possible que celui-ci soit défectueux. Vous pouvez facilement le tester en le branchant sur un nouvel appareil, comme un PC, et en vérifiant le signal Internet. Si la connexion est toujours mauvaise sur ce nouvel appareil, il est recommandé d'acheter et de tester un nouveau câble.
Carte réseau défectueuse
Si l'appareil rencontre des problèmes de connectivité, il se peut que la carte réseau/l'adaptateur soit défectueux. Vérifiez les paramètres réseau sur le lecteur Blu-ray pour voir si des réseaux sont disponibles. Recherchez le nom de votre Wi-Fi (si vous ne vous souvenez plus du nom, une étiquette est généralement située sur la base du routeur avec son nom de Wi-Fi et son mot de passe). Si aucun réseau n'est trouvé, il est possible que la carte réseau soit en panne. Pour confirmer la panne, utilisez un autre appareil, comme un téléphone ou un ordinateur compatible sans fil, et recherchez les réseaux sans fil à proximité. Si cet autre appareil trouve des réseaux, alors la carte réseau est défaillante et doit être remplacée.
Plateau de disque bloqué
Vous ne pouvez pas utiliser le lecteur Blu-ray car le plateau de disque est bloqué.
Bug logiciel
Il est possible que le plateau de disque de votre appareil soit verrouillé. Pour le déverrouiller, appuyez sur le bouton Arrêt situé à l'avant de l'appareil pour activer le mode arrêt, puis appuyez sur 4-8-7-2-3 sur votre télécommande. Cette action fera apparaître une fenêtre « lock-off » dans le coin supérieur gauche de votre écran. Enfin, appuyez sur le bouton Éjecter à l'avant de votre appareil pour sortir le disque.
Dysfonctionnement matériel
Il est possible que le matériel ait subi un bug et nécessite un redémarrage complet (cycle d'alimentation). Pour effectuer ce cycle, débranchez le cordon d'alimentation de sa prise, maintenez le bouton de marche à l'avant de l'appareil enfoncé pendant 30 secondes, puis rebranchez le cordon d'alimentation.
Blocage causé par le disque
Il est possible qu'un disque soit coincé dans l'appareil, empêchant le plateau de se déplacer librement. Pour vérifier cela, il faudra ouvrir le boîtier et déplacer le plateau manuellement. Il est important de noter qu'en procédant manuellement, vous risquez d'endommager irrémédiablement le disque.
Pas de son lors de l'insertion d'un disque
Aucun son ne sort lorsque vous insérez et lisez un disque.
Haut-parleurs défectueux
Il est possible que vos haut-parleurs soient défectueux. Assurez-vous d'abord que vos haut-parleurs et votre téléviseur fonctionnent correctement en testant un autre disque pour voir si le son fonctionne. Si le problème persiste, il peut provenir des haut-parleurs et/ou du téléviseur.
Câble vidéo défectueux
Si la vidéo est lue sans le son, votre problème est probablement lié au câble. Vérifiez d'abord le câble HDMI branché sur l'appareil et assurez-vous qu'il est correctement inséré à la fois sur le Samsung BD-F7500 et sur le téléviseur. Ensuite, débranchez le câble HDMI et vérifiez si le port n'est pas endommagé. Si le câble est endommagé, le remplacer résoudra le problème.
Disque copié illégalement
Si le disque a été copié illégalement, le son ne pourra pas être lu sur cette copie.
Dysfonctionnement audio et vidéo
Le son et l'image se coupent par intermittence.
Disque Blu-ray défectueux
Le problème peut ne pas venir du lecteur Blu-ray. Essayez d'utiliser un autre disque. Si après plusieurs tentatives avec différents disques, le lecteur ne fonctionne toujours pas, le problème est ailleurs, comme une lentille sale ou défectueuse.
Lentille sale
Le problème peut être dû à de la poussière accumulée à l'intérieur du lecteur qui recouvre la lentille. Pour nettoyer la lentille, il est nécessaire d'ouvrir l'appareil. Avant de nettoyer la lentille, il est utile d'utiliser une bombe d'air comprimé pour souffler la poussière accumulée à l'intérieur. Enfin, localisez la lentille et essuyez-la avec un chiffon non pelucheux.
Lentille défectueuse
Le lecteur Blu-ray peut ne pas être en mesure de lire le disque si la lentille utilisée pour le scanner est endommagée. Si c'est le cas, la lentille devra être remplacée. Consultez le tutoriel suivant pour le remplacement Changement du lecteur de disque du lecteur Blu-ray Samsung BD-F7500
Elias Surface
Membre depuis le 07/05/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
7 commentaires
Unable to Load BLU RAY discs on Samsung BD-F7500 Player.
I had same problem. Disc was rejected saying it either needed to be cleaned or it was the wrong region code(which it was not!)
The BLU RAY lens needs to be cleaned, but it is not accessible even when you remove the player cover.
Smear plenty of Metholated Spirit on the playing surface of a BLU RAY disc and load it to play in the DVD player. Do this several times and eventually it will clean both the BLU RAY and DVD optical lenses of the player. The Metholated Spirit will not harm the player and evoporates after a short while.
If still no joy... as a final approach, remove the DVD cover to expose the DVD player.
Repeat the above, but also gently depress the disk while it is spinning in the player to get Metholated Spirit onto the BLU RAY lens to clean it....and hey presto.... IT WORKS AGAIN!!!
Jim Woodfine - Réponse Partager
Hey there, i need help.
My BlueRay Player starts - loads (LOAD on display) -> stops (STOP on display) and goes off (OFF on display). I never come to this “no disc” point to perform a hard reset. I also tried the steps to solve hardware problems. What else can i try?
Marco Sessenhausen - Réponse Partager
Hi, I am running the 2015 firmware 1021.0 but it does not work with all blurays. It seams Samsung did not bother doing another update. Do anyone know of a workaround? Maybe a firmware update from another player?!
Jay stanford - Réponse Partager
I have a Samsung 3D blu ray player bd-f7500/za, It has no problem loading and playing a DVD but it takes too long to load a blu ray. Sometimes it say it cant read it so i eject the disc and re-insert it and after awhile it will play. Any idea why this is happening?
Maria Brown - Réponse Partager
my bd-f5700 does not display menu, using HDMI o/p when plugged in Samsung logo appears for a few seconds then screen displays NO SIGNAL,any ideas?
Bert Moors
Bert Moors - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 29
Total : 3,645
