Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Son déformé
J'ai des problèmes pour entendre le son du film.
Le volume n'est pas assez élevé
Utilisez les commandes du téléviseur ou la télécommande habituellement utilisée avec votre téléviseur pour appuyer plusieurs fois sur le bouton de volume + afin d'augmenter le volume du téléviseur.
Le câble auxiliaire n'est pas entièrement inséré dans le port coaxial
Regardez à l'arrière du lecteur BLU-RAY et assurez-vous que le câble auxiliaire est entièrement inséré dans le port coaxial.
Le câble HDMI n'est pas entièrement inséré dans le port HDMI Out
Regardez à l'arrière du lecteur BLU-RAY et assurez-vous que le câble HDMI est entièrement inséré dans le port HDMI Out.
Ne lit pas le disque
Quand je mets le disque dans le lecteur, il ne se lance pas.
Le disque est rayé
Retirez le disque du tiroir et vérifiez si la face inférieure est rayée. Si le DVD est trop endommagé, le lecteur BLU-RAY ne pourra pas le lire.
Il y a de la poussière dans le tiroir à disque
Retirez le disque du tiroir et vérifiez la présence de poussière. Si c'est le cas, cela peut causer des problèmes de lisibilité du disque et gêner sa rotation dans la machine. Prenez un chiffon pour essuyer le tiroir à disque et utilisez une bombe à air comprimé pour nettoyer l'intérieur de la machine.
Il y a de la poussière sur le disque
Retirez le disque du tiroir et vérifiez la présence de poussière. Si le disque est poussiéreux, essuyez-le avec un chiffon en effectuant de petits mouvements circulaires, puis essayez de l'insérer à nouveau. N'effectuez pas de grands mouvements circulaires autour du disque, car cela le rayerait.
Ne se connecte pas à Internet
Je n'arrive pas à connecter le lecteur BLU-RAY à Internet.
Le lecteur BLU-RAY ne se connecte pas au WiFi
Ce modèle de lecteur BLU-RAY ne se connecte pas au WiFi. Utilisez un câble Ethernet pour connecter le lecteur BLU-RAY depuis le port LAN situé à l'arrière vers le port Ethernet de votre domicile.
Le câble Ethernet n'est pas entièrement inséré
Regardez à l'arrière du lecteur BLU-RAY et assurez-vous que le câble Ethernet est entièrement inséré dans le port LAN. Assurez-vous également que l'autre extrémité du câble Ethernet est entièrement insérée dans la prise Ethernet de votre domicile.
La connexion WiFi est faible
Si votre câble Ethernet est connecté à votre modem, vérifiez que votre connexion WiFi n'est pas faible. En cas de problème, réinitialisez votre modem en l'éteignant, en attendant 3 minutes, puis en le rallumant. Si la connexion est toujours faible, contactez votre fournisseur d'accès à Internet pour résoudre le problème.
Le lecteur BLU-RAY ne s'allume pas
Le lecteur BLU-RAY ne répond pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Vérifiez le câble d'alimentation
Vérifiez le câble d'alimentation pour vous assurer qu'il est correctement branché. S'il n'est pas branché, le lecteur BLU-RAY ne pourra pas fonctionner.
Câble défectueux
Inspectez le câble d'alimentation à la recherche de dommages. Il est possible que le câble d'alimentation soit dans un état tel que l'électricité ne peut pas circuler pour alimenter le lecteur BLU-RAY. S'il est endommagé, il doit être remplacé. Suivez nos étapes pour savoir comment remplacer le câble.
Le tiroir à disque ne s'ouvre pas
Le tiroir à disque ne s'ouvre pas quand j'appuie sur le bouton d'éjection.
Vérifiez l'alimentation du lecteur BLU-RAY
Assurez-vous que le lecteur BLU-RAY est bien sous tension.
Ouvrez le tiroir manuellement
Éteignez d'abord le lecteur BLU-RAY, attendez 2 minutes, puis rallumez-le. S'il ne s'ouvre toujours pas, essayez d'insérer une spatule (spudger) ou un trombone sur le côté pour l'ouvrir manuellement. Si rien ne fonctionne, remplacez le tiroir à disque.
Mira Patel
Membre depuis le 10/11/16
580 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
I have this bd-player and it’s worked fine forever. I went use it tonight and it won’t connect to my tv. Normally if I plug it into the HDMI and have no disk, it brings up the DVD player menu. This isn’t happening. I know there is a good connection though because my TVs HDMI-1 turns to BD-player on my tab input screen. When I insert a dvd it spins up fine but nothing happens on the tv. I’ve tried unplugging to & DVD player, tried different HDMI ports, opened the DVD player up to make sure everything was clean and connected. Any ideas what might be wrong?
Ben Ellefson - Réponse Partager
Touch buttons not working. Any idea how to solve problem?
432-24 Aishwarya Kadam - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 44
Total : 3,524
