Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Samsung BD-JM57C Le lecteur optique ne s'ouvre pas
Le lecteur Blu-ray Samsung ne s'ouvre pas pour insérer ou retirer le disque.
L'appareil ne s'allume pas
La télécommande peut être à court d'autonomie de la batterie. Changez les piles et si le problème persiste, essayez d'ouvrir manuellement le lecteur optique en appuyant sur le bouton situé sur l'appareil. Si cela ne fonctionne toujours pas, vérifiez si l'appareil est bien alimenté.
Le problème peut venir du fait que le lecteur Blu-ray n'est pas branché, ou que la prise murale utilisée n'est pas alimentée. Essayez une autre prise pour vérifier si c'est le cas.
Verrouillage revendeur ou sécurité enfant activé
Le Samsung BD-JM57C dispose de verrous intégrés pour les revendeurs ou de sécurités enfant pour lorsqu'ils sont exposés en magasin. Si le verrouillage est activé, cela empêchera le tiroir de s'ouvrir. Pour désactiver cette fonction, appuyez simultanément sur le bouton Arrêt du panneau avant et sur le bouton de marche de la télécommande pendant quatre secondes, l'appareil étant sous tension. Répétez l'opération si nécessaire.
Des informations sur la façon de désactiver le verrouillage revendeur sont disponibles ici.
Réinitialisation des paramètres d'usine Samsung BD-JM57C
Parfois, pour qu'un appareil fonctionne correctement, il suffit d'une réinitialisation des paramètres d'usine. Maintenez le bouton Arrêt du panneau enfoncé jusqu'à ce que votre téléviseur affiche le message « Réinitialiser tous les paramètres aux valeurs par défaut ». Après quelques secondes, l'appareil s'éteindra, se rallumera et se réinitialisera.
Pour une description plus détaillée, suivez les instructions de réinitialisation directement depuis Samsung.
Le cordon d'alimentation ne fonctionne pas
Le lecteur DVD ne s'allume pas.
Appareil non branché
Le cordon a peut-être été accidentellement déconnecté de la prise murale ou débranché pour faire de la place à d'autres appareils. Assurez-vous qu'il est bien branché sur une prise murale ou une multiprise ; si vous utilisez une multiprise, assurez-vous qu'elle est allumée.
Prise murale non alimentée
Si vous essayez d'utiliser une prise murale, essayez de brancher d'autres appareils, comme un chargeur de téléphone, qui vous indiquera immédiatement si la prise reçoit du courant. Si ce n'est pas le cas, essayez de réinitialiser la prise. Si vous ne savez pas comment faire, essayez d'utiliser ce tutoriel ou d'autres ressources trouvées sur Internet.
Si cela ne résout toujours pas votre problème, essayez une autre prise.
Cordon endommagé
Si votre cordon a des fils exposés ou s'il est tordu, il est peut-être temps de le remplacer entièrement.
Cordon mal raccordé
Si le cordon d'alimentation sortant de l'arrière de l'appareil n'est pas fixé correctement et qu'il n'y a pas de problème évident avec la gaine du cordon, vous devrez ouvrir le lecteur Blu-ray. Cela vous donnera accès à la connexion entre le fil et le circuit imprimé, où vous pourrez le raccorder.
Connexion Wi-Fi impossible
L'appareil ne se connecte pas à Internet.
La connexion réseau ne fonctionne pas
Si votre connexion réseau ne fonctionne pas, vous pourriez avoir des difficultés à utiliser les applications de streaming. Si vous rencontrez ce problème, accédez à Paramètres > Réseau > Paramètres réseau > Sans fil. Choisissez ensuite votre réseau et saisissez le mot de passe éventuel. Appuyez sur Terminé, puis sur OK une fois terminé.
Périphérique USB non connecté au lecteur Blu-Ray ou espace insuffisant
Assurez-vous que le périphérique USB dispose d'au moins 1 Go de mémoire libre dans la fenêtre de gestion des données BD.
Le lecteur Blu-Ray n'a pas l'autorisation de rejoindre le réseau
Vérifiez si le paramètre Internet de Blu-Ray Live est réglé sur « Autoriser ».
Remplacer la carte Wi-Fi
Cette opération ne doit être tentée qu'après avoir épuisé toutes les autres options. Si la carte Wi-Fi est endommagée ou obsolète (par exemple, si elle ne prend pas en charge les connexions sans fil modernes à 5 GHz), la seule option est de la remplacer entièrement.
Le lecteur ne reconnaît pas le périphérique externe
Les ports connectés à la carte mère ne répondent pas
Port USB défectueux
Si le port USB n'est pas correctement raccordé à la carte mère, le périphérique que vous essayez de connecter au lecteur Blu-ray ne sera pas reconnu. Pour vous assurer que le port USB est bien attaché à la carte mère, inspectez toutes les connexions sur la carte mère et vérifiez que le port USB est bien fixé.
Le bouton d'ouverture ne fonctionne pas
Le bouton physique d'ouverture du lecteur optique du Samsung BD-JM57C est cassé ou coincé et ne fonctionne pas.
Bouton d'ouverture coincé ou collant
Le bouton d'ouverture du lecteur Blu-ray est soit cassé, soit coincé, soit il colle. Le bouton doit être nettoyé s'il est coincé à cause d'une accumulation de saleté, ou remplacé s'il est entièrement cassé. S'il est simplement coincé à cause de la saleté, enlevez la poussière et les débris avec une bombe d'air comprimé ou un chiffon humide. Si le bouton est cassé, il doit être remplacé sur la carte mère. Veillez à ne pas laisser pénétrer d'eau dans l'appareil. Vous pouvez également utiliser la télécommande.
Gaurav Nene
Membre depuis le 01/14/20
67 Réputation
0 tutoriels rédigés
21 commentaires
the power won’t stay on and keeps cycling . Any suggestions?
Tracy Manley - Réponse Partager
Same cycling here
ombull - Réponse Partager
It comes on bot it just keeps cycling. It will open up but close right back. Tried to reset but with failure. Can someone help?
Joyce McKoy - Réponse Partager
Wow! Same here. Why are we all having the same problem
Jana Wuensch - Réponse Partager
Same here.Keeps on recycling and won’t shut off.
Irene Foster - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 78
Total : 8,950
