Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Chromebook ne charge plus
Le chargeur ne fonctionne pas correctement.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché sur une prise murale fonctionnelle, puis vérifiez que le câble est entièrement inséré dans le port de charge du Chromebook. Si tout fonctionne correctement, le voyant lumineux doit être allumé. Vous devrez probablement acheter un nouvel adaptateur secteur si le problème persiste.
Problèmes avec le port de charge
Si le voyant lumineux n'est pas allumé, le problème peut provenir du port de charge de l'appareil. Pour vérifier, essayez un autre adaptateur provenant d'un appareil similaire pour voir si l'appareil commence à charger et s'allume. S'il commence à charger, le port n'est pas en cause. S'il ne charge toujours pas, le problème peut être interne au Chromebook et nécessiter le remplacement d'une pièce ou de l'appareil, selon ce qui est le plus rentable pour vous.
Le Chromebook ne s'allume pas
La batterie doit peut-être être remplacée.
Connexion électrique défaillante
Vous devez débrancher tous les accessoires connectés à l'ordinateur portable. Branchez le Chromebook sur une prise électrique et confirmez que l'adaptateur secteur est bien connecté au Chromebook. Vous devriez voir un voyant lumineux s'allumer. Si ce n'est pas le cas, laissez l'appareil charger pendant au moins une heure. Si le Chromebook ne s'allume toujours pas mais que le voyant lumineux clignote, la cause peut être l'adaptateur secteur ou le port de charge. Dans ce cas, essayez d'utiliser un adaptateur secteur différent. En dernier recours, envisagez de remplacer la batterie elle-même.
Mode récupération du Chromebook
Pour ce faire, assurez-vous qu'aucune source externe n'est connectée au Chromebook (casque, cartes SD, etc.). Vérifiez que le chargeur fonctionne correctement, puis allumez le Chromebook. Pendant que le voyant lumineux d'alimentation clignote, appuyez simultanément sur les touches Échap + Actualiser + Alimentation, puis relâchez la touche Alimentation. Après cette manipulation, un écran de mode récupération devrait s'afficher. Laissez le Chromebook charger pendant dix minutes, puis redémarrez-le. Cela devrait lui permettre de fonctionner normalement ; si cette procédure échoue, le Chromebook nécessite une réparation auprès des services d'assistance.
La caméra ne fonctionne plus
L'application Caméra doit être mise à jour.
Le pilote de la caméra frontale est obsolète
Si la caméra du Chromebook ne fonctionne pas, il peut s'agir d'un problème lié aux pilotes qui contrôlent cette fonction de l'appareil ; vérifiez si une mise à jour est disponible. Si le problème persiste après la mise à jour des pilotes, il pourrait s'agir d'un problème matériel.
Problèmes matériels
Pour vérifier la caméra avant toute intervention matérielle, commencez par sauvegarder vos fichiers. Effectuez ensuite une réinitialisation des paramètres d'usine. Pour ce faire, cliquez simplement sur la barre des tâches en bas à droite, puis sélectionnez « Déconnexion ». Ensuite, maintenez appuyé CTRL+ALT+Maj+R et appuyez sur « Redémarrer ». Une fenêtre contextuelle apparaîtra. Cliquez sur Powerwash > Continuer. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez contacter le support.
Le pavé tactile ne répond pas
Le pavé tactile présente probablement une latence.
Problème de réponse désactivée
Commencez par vérifier si le pavé tactile n'est pas désactivé. Vérifiez ensuite que les pilotes et le logiciel sont à jour. S'il est effectivement désactivé, appuyez sur Alt + et augmentez le volume à l'aide de la touche F10. Cette étape activera le pavé tactile s'il a été désactivé accidentellement.
Le pavé tactile doit peut-être être remplacé
Si le pavé tactile ne répond toujours pas alors que les pilotes et le logiciel sont à jour, il pourrait s'agir d'un problème matériel nécessitant son remplacement. Vous pouvez effectuer cette opération vous-même ou consulter le site web du fabricant.
Plantages fréquents
Le Chromebook plante régulièrement après le démarrage.
Le Chromebook s'éteint constamment
Redémarrez l'appareil pour voir si le problème se règle de lui-même. Si le problème persiste, ouvrez le gestionnaire des tâches sur l'appareil, fermez tous les programmes ouverts, puis redémarrez l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, le problème peut avoir une autre origine.
Problèmes liés à la mise à jour des logiciels et des pilotes
Consultez le site web du fabricant pour voir si des mises à jour sont disponibles pour le système d'exploitation, ce qui pourrait résoudre les bugs présents dans la version précédente.
Problèmes avec la réinitialisation des paramètres d'usine
Allez dans les paramètres du Chromebook mais, avant toute chose, sauvegardez les pilotes de l'appareil, puis effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine pour voir si cela résout le problème. Si cela ne fonctionne pas et que l'appareil continue de planter, vous devrez peut-être contacter le support du fabricant ou, si l'appareil est sous garantie, demander un remplacement.
Raquel Villalobos
Membre depuis le 02/07/23
107 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Membre de l'équipe Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 70
Total : 1,845
