Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne charge pas
Après avoir branché l'appareil photo sur le chargeur, la batterie ne se charge pas.
Bloc d'alimentation ou câble de charge défectueux
Si vous constatez que l'appareil photo ne charge pas lorsque vous branchez le bloc d'alimentation sur la prise murale, il s'agit probablement d'un problème lié au câble USB reliant le bloc d'alimentation à l'appareil photo. Si vous achetez un nouveau câble et que l'appareil photo ne charge toujours pas, c'est le bloc d'alimentation que vous devrez remplacer.
Mise en place de la batterie
Si la batterie n'est pas insérée dans le bon sens, elle risque de ne pas charger. Assurez-vous que la flèche sur la face de la batterie est dirigée vers le bas de l'appareil photo. Les contacts de la batterie doivent entrer en premier dans l'appareil photo si elle est installée correctement.
Accumulation de résidus ou de saleté
Il est possible que le compartiment de la batterie ou la batterie elle-même présente des résidus qui l'empêchent de charger correctement. Avec un chiffon sec, essuyez la batterie pour éliminer tout résidu accumulé. Vous pouvez utiliser de la laine d'acier pour éliminer les couches supérieures en cas de corrosion ou de saleté importante. Pour nettoyer l'intérieur du compartiment de la batterie, utilisez un chiffon enroulé autour d'un objet fin pour atteindre le fond du compartiment.
Maintenant, insérez la batterie et essayez de charger à nouveau.
Si la batterie ne charge toujours pas après ces étapes, remplacez la batterie.
L'objectif ne se déploie pas
L'objectif se bloque et ne se déploie pas lorsque l'appareil photo est allumé.
Assurez-vous qu'il n'y a aucune pression sur l'objectif
Prenez l'appareil photo et allumez-le. Assurez-vous que l'objectif n'est pas bloqué par une surface qui l'empêcherait de se déployer. Par exemple, si l'appareil photo était posé face contre terre, l'objectif ne pourrait pas se déployer en raison d'une pression excessive.
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée
Si l'appareil photo n'a pas assez d'énergie, l'objectif risque de ne pas se déployer. Allumez l'appareil photo et vérifiez dans le coin supérieur droit de l'écran. Si le symbole de la batterie est rouge et clignote, la batterie est presque vide. Chargez complètement la batterie et allumez l'appareil photo pour voir si l'objectif se déploie.
Saleté dans le mécanisme de l'objectif
La présence de saleté dans le mécanisme de l'objectif pourrait empêcher ce dernier de se déployer. Une solution simple consiste à utiliser de l'air comprimé sur l'objectif pour éliminer les particules présentes dans le mécanisme d'engrenage. Utilisez ce lien pour voir comment nettoyer le mécanisme de l'objectif : http://camerarepair.blogspot.com/2007/12...
Connecter l'appareil photo au WiFi
Lorsque vous tentez de partager des photos et des vidéos sans fil via un réseau WiFi, en appuyant sur le bouton WiFi situé en haut à droite de votre appareil photo.
Application Samsung Smart Camera
Votre appareil photo ne pourra pas communiquer avec votre réseau WiFi si vous n'avez pas de smartphone sur lequel cette application est installée.
Le routeur est allumé et à portée
Assurez-vous que vous êtes à proximité du routeur WiFi afin que votre appareil photo puisse capter son signal. Vérifiez l'affichage de votre routeur pour voir s'il est allumé et fonctionne correctement. Réinitialisez le routeur, si nécessaire, en appuyant sur le bouton de marche de votre routeur ou en débranchant le câble d'alimentation. Attendez dix secondes, puis rebranchez l'alimentation du routeur.
Batterie et connectivité WiFi
Si votre batterie est faible, l'appareil photo n'utilisera pas la fonction de partage WiFi pour économiser l'énergie. Branchez l'appareil photo au chargeur et essayez à nouveau de vous connecter à un réseau WiFi.
Messages d'erreur de mémoire
Messages d'erreur qui apparaissent lors de la tentative d'enregistrement ou d'accès à des photos enregistrées. Par exemple, le message d'erreur « Carte non reconnue ».
Reportez-vous à ce lien pour résoudre les problèmes de carte mémoire : http://www.softwarehow.com/sd-memory-car...
L'écran ne s'allume pas
Lorsque l'appareil photo est allumé, l'écran arrière ne s'illumine pas ou est très sombre.
La batterie alimente l'appareil
Ouvrez la trappe de la batterie située sous l'appareil photo et assurez-vous que la batterie est entièrement insérée dans le logement et dans le bon sens. Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée, sinon l'écran deviendra très sombre.
John Cirello
Membre depuis le 09/26/16
32 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
SayaSaya ingin memperbaiki camera samsung dv180f saya yg error dan ada keterangan do layar nya
Zoom tidak beroprasi dg normal,
Sama sekali ga bisa di buka
Ocim M - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 51
Total : 1,482
