Aller au contenu principal
Le lecteur DVD ne s'allume pas
Le lecteur DVD ne s'allume pas.
Le lecteur DVD n'est pas branché
Vérifiez que votre lecteur DVD est bien branché sur une prise fonctionnelle. Parfois, les prises peuvent faire sauter les fusibles ou être reliées à un interrupteur éteint, assurez-vous donc que la prise est correctement alimentée.
Boutons bloqués
Si le bouton de marche ne s'enfonce pas, il doit peut-être être remplacé. Si le bouton concerné est le bouton de marche du lecteur DVD, essayez d'utiliser la télécommande pour allumer le lecteur DVD. Si le bouton de marche de la télécommande est bloqué, essayez le bouton de marche du lecteur DVD. Si l'un des boutons fonctionne mais pas l'autre, vous avez probablement un problème avec le bouton défectueux.
Comment vérifier ou nettoyer les boutons du Samsung DVD-P230
Prise défectueuse
Si le lecteur DVD est branché et que le bouton de marche s'enfonce mais que le lecteur DVD ne s'allume pas, la prise doit peut-être être remplacée.
Changement câble d'alimentation Samsung DVD-P230
Le lecteur DVD ne lit pas le DVD
Lorsque le lecteur DVD est allumé et qu'un disque est inséré, le lecteur DVD ne reconnaît pas de disque lisible.
DVD défectueux
Le problème ne vient peut-être pas du lecteur DVD. Essayez d'utiliser un autre disque. Si après plusieurs tentatives pour faire lire différents disques par le lecteur DVD, vous n'arrivez toujours pas à le faire fonctionner, le problème est ailleurs.
Lentille laser sale
Le problème avec votre lecteur DVD pourrait être que de la poussière s'est accumulée à l'intérieur de l'appareil et recouvre la lentille qui lit les disques DVD. Si votre lecteur DVD est relativement récent, c'est moins probable. Cependant, cela vaut la peine de vérifier en ouvrant l'appareil pour nettoyer la lentille.
Nettoyage de la lentille laser du Samsung DVD-P230
Laser cassé
Le lecteur DVD peut ne pas être en mesure de lire le disque si le laser qui l'analyse est cassé. Si tel est le cas, le laser devra être remplacé.
Retrait carte mère Samsung DVD-P230
Le tiroir ne s'ouvre ou ne se ferme pas
Lorsque vous le lui demandez, le lecteur DVD ne parvient pas à ouvrir ou fermer le tiroir.
Le lecteur DVD est éteint
Tout d'abord, assurez-vous que le lecteur DVD est branché et allumé.
Boutons bloqués
Si le bouton d'ouverture de l'appareil ne s'enfonce pas, le bouton est peut-être cassé. Essayez d'utiliser la télécommande pour ouvrir le tiroir en appuyant sur le bouton « Open » (Ouvrir).
Quelque chose bloque le tiroir
Lorsque vous lui demandez de s'ouvrir, le lecteur DVD émet un bruit de gémissement et tente d'ouvrir le tiroir, mais sans succès. Cela pourrait signifier que quelque chose empêche l'ouverture du tiroir. Vérifiez qu'aucun objet n'est placé devant le lecteur DVD, ce qui pourrait bloquer l'ouverture du tiroir. Vous devrez peut-être aussi ouvrir l'appareil pour voir si le blocage est interne.
Moteur du tiroir cassé
Si l'appareil reçoit l'ordre d'ouvrir le tiroir et que rien ne se passe, le moteur du tiroir pourrait être cassé. Consultez ce tutoriel pour savoir comment remplacer le moteur.
Changement du moteur du tiroir Samsung DVD-P230
Aucune image vidéo n'apparaît sur ma télévision
Lorsque le lecteur DVD est allumé et que le disque à l'intérieur tourne, ma télévision n'affiche aucune image.
Vérifiez que votre TV est sur la bonne entrée
Les câbles AVI doivent être branchés dans les bonnes prises, correspondant à une entrée TV. Allumez votre lecteur DVD et faites défiler les différentes entrées sur votre téléviseur jusqu'à trouver celle qui affiche le menu du lecteur DVD.
Essayez d'utiliser d'autres câbles AVI
Le problème pourrait ne pas venir du lecteur DVD mais plutôt des câbles AVI. Essayez d'utiliser d'autres câbles AVI compatibles avec le lecteur DVD avant de démonter l'appareil. Les câbles AVI gèrent également l'aspect audio du lecteur DVD, donc si vous avez du son mais pas d'image, c'est la partie vidéo du câble AVI qui doit être remplacée.
Prises de sortie cassées
Si vous avez utilisé différents câbles AVI sans résultat, il y a peut-être un problème avec les prises de sortie du lecteur DVD. Si tel est le cas, les prises de sortie doivent être remplacées.
Écran LCD ne répond pas
« L'écran LCD du lecteur DVD est vide et n'affiche aucune information alors que le lecteur DVD est allumé. »
Remplacer l'écran LCD
Si le lecteur DVD est allumé mais que l'écran LCD reste vide, il doit être remplacé.
Changement écran Samsung DVD-P230
Mitchell Hart
Membre depuis le 01/21/11
903 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 membres
96 tutoriels rédigés
9 commentaires
dvd shows OFF and nothing will work. HDM1 shows no signal. it started to work and then stopped, since then NOTHING
Doreen Bruton - Réponse Partager
dvd was working and stopped. cannot turn it on or remove disc. hdm1 says no signal every thing checks out but still wont play.
Dvd play then stops after a minute..screen monitor shows anytime+disconnet
Jhoan - Réponse Partager
Initial settings/on-screen language. No remote
sheilaboone1954 - Réponse Partager
dvd loads and begins to play, then stops spontaneously, tray opens and process repeats..plays for several minutes on occasion before stopping and opening tray
David Heffernan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 31
Total : 46,128
