Aller au contenu principal
Premières étapes
  1. Ce code peut également s’afficher sous la forme dO ou d’une mention ressemblant à OE.
  2. Vérifiez si la porte est bloquée par des vêtements ou des objets coincés dans la charnière, ce qui empêcherait la fermeture correcte.
  3. Assurez-vous que le sèche-linge est bien de niveau. S’il bouge quand vous essayez de le déplacer, vous devrez le mettre de niveau. Le mouvement de bascule pourrait légèrement décaler la porte et ouvrir momentanément le contacteur de porte, ce qui éteindrait le sèche-linge.
  4. Vérifiez que la sécurité enfant n’est pas activée. L’écran affiche généralement CL, mais essayer d’utiliser le sèche-linge avec ce message peut poser problème.
  5. Débranchez le sèche-linge pendant 10 minutes, puis réessayez. Cela permet au sèche-linge de se réinitialiser et, si un problème de carte mère provoque le code, cela devrait le résoudre.
Problèmes de porte
Étant donné que le fonctionnement du contacteur de porte peut dépendre de l’alignement de la porte, assurez-vous qu’elle se ferme correctement. Si la porte est désalignée, le loquet de porte peut ne pas réussir à maintenir la porte complètement fermée et déclencher les erreurs.
Premier test
  • Appuyez sur la porte fermée et vérifiez si elle bouge vers l’intérieur ou l’extérieur. Elle peut s’enfoncer très légèrement, mais il ne devrait pas y avoir de mouvement produisant un bruit audible. S’il y a du mouvement, vous devez suivre très attentivement les vérifications ci-dessous.
Porte déformée
  • Vérifiez que la porte n’est pas déformée. Fermer la porte par inadvertance sur un obstacle peut légèrement la plier.
    • Le revêtement ou le panneau de la porte peut être légèrement creusé à l’endroit où il touche le bouton du contacteur. Inspectez attentivement cette zone.
Problème de charnière
  • Vérifiez si la charnière est devenue désalignée. S’appuyer sur la porte ouverte ou y faire tomber quelque chose peut plier les composants.
Ergot du contacteur
  • Si la porte possède une bosse sur la face intérieure pour actionner le contacteur de porte, vérifiez qu’elle n’est pas endommagée ou enfoncée. Vous pourriez réparer un enfoncement avec du ruban adhésif.
  • Certains sèche-linge Samsung utilisent une petite bosse ou une cheville montée sur la porte, qui actionne le contacteur monté derrière un trou à l’avant de la machine. Si la porte est désalignée, cette cheville peut se casser. Vous pourrez peut-être la recoller après avoir ajusté l’alignement de la porte.
Loquet et gâche de porte
  • Vérifiez si la gâche de porte est pliée ou endommagée ; votre porte risque de ne pas se fermer complètement si c’est le cas, ce qui déclenchera le code.
  • Vérifiez que le loquet maintient fermement la gâche.
Si tout semble en ordre, passez à l’étape suivante. Sinon, réparez le problème d’abord et retestez.
Défaillance du contacteur de porte
Fonctionnement du contacteur
Votre contacteur de porte peut s’user. Il fonctionne peut-être encore, mais nécessite que le bouton soit enfoncé plus profondément pour s’activer.
  • Vérifiez si le sèche-linge démarre lorsque vous maintenez le bouton du contacteur de porte enfoncé avec du ruban adhésif. Cela peut être difficile car le ressort du contacteur pourrait simplement décoller le ruban.
    • Vous pouvez essayer de fixer avec du ruban adhésif un morceau de carton fin sur la porte à l’endroit où elle appuie contre le contacteur.
    • Vous pouvez essayer d’utiliser des morceaux de carton de plus en plus épais pour tester cela.
  • En dernier recours, essayez de maintenir le bouton enfoncé avec votre doigt et tentez de démarrer le sèche-linge.
    • C’est un peu dangereux car le sèche-linge n’est pas censé fonctionner de cette manière. Assurez-vous donc de savoir où se trouvent vos membres et les autres parties de votre corps pour éviter toute blessure au démarrage.
    • S’il démarre, relâchez immédiatement le bouton et remplacez le contacteur de porte. Il est usé, et puisque le sèche-linge démarrait, vous savez que tout le reste fonctionne.
Test du contacteur
Si appuyer sur le bouton ne fonctionne pas, vous devrez ensuite vérifier la continuité du contacteur de porte. Le contacteur possède généralement trois bornes : une borne commune (COM), une normalement fermée (NC) et une normalement ouverte (NO).
Utilisez un multimètre pour vérifier la continuité entre la borne COM et les deux autres bornes comme suit :
  • Bouton non enfoncé :
    • Continuité entre COM et NC
    • Pas de continuité entre COM et NO
  • Bouton enfoncé (vous pouvez utiliser du ruban adhésif enroulé autour du contacteur)
    • Pas de continuité entre COM et NC
    • Continuité entre COM et NO
Si le contacteur échoue ou donne des résultats intermittents lors de l’un de ces tests, remplacez-le.
S’il réussit, répétez le test en utilisant la porte pour actionner le contacteur (puisque le contacteur semble fonctionner, vous voulez vérifier si le problème ne vient pas de la porte qui ne parvient pas à l’actionner). Si cela fonctionne, passez à l’étape suivante ; sinon, remplacez le contacteur.
Défaillance du câblage du contacteur de porte
Si le contacteur réussit les tests, vous avez peut-être un problème de câblage. Les vibrations et les bords tranchants dans la machine peuvent endommager les fils. Vous devez vous assurer de la continuité jusqu’à la carte mère.
Suivi des fils
  • Vous devrez suivre le câblage jusqu’à la carte mère ou d’autres points pour ce faire.
  • Inspectez le câblage tout en cherchant des fils pincés, étirés ou cassés.
  • Assurez-vous de vérifier tous les connecteurs présents sur le chemin du câblage ; débranchez-les et rebranchez-les.
Une fois le câblage suivi, localisez le connecteur approprié sur la carte et débranchez-le pour le test. Lors du suivi, vous devrez identifier quelle borne est la commune (COM). Sur de nombreux modèles Samsung, la borne COM du contacteur de porte est reliée au neutre de l’alimentation et ne revient pas à la carte mère.
Test des fils
  • Vous pouvez laisser le contacteur branché (puisqu’il fonctionne) afin de pouvoir ouvrir et fermer la porte pour effectuer le test. Votre point de test est le connecteur sur la carte mère.
    • Pendant le test, essayez de bouger différentes portions du câblage pour voir si vous pouvez localiser un fil cassé. Sinon, vous pourriez faire face à un problème intermittent exaspérant.
    • La fonction de bip de continuité sur un multimètre est particulièrement utile pour repérer les fils cassés qui fonctionnent encore partiellement, car le bip s’arrêtera momentanément.
    • Vous aurez peut-être besoin d’une aide pour bouger le câblage.
  • Porte fermée, vérifiez que vous avez une continuité entre le fil COM et l’un des deux autres fils (probablement branché à la borne NO). L’un des deux fils sert à la détection et retourne à la carte mère. L’autre peut aller au contacteur centrifuge du moteur.
  • Ouvrez ensuite la porte et vérifiez si la continuité a basculé vers l’autre fil. (C’est souvent pour l’éclairage du tambour)
  • Si vous trouvez un problème, localisez et réparez la coupure.
    • Vous pourriez envisager de tirer un nouveau fil si vous ne trouvez pas la coupure, et de l’épisser aux deux extrémités de la portion cassée.
    • Laissez le fil défectueux en place dans le faisceau.
    • Testez le nouveau câblage.
Si vous n’avez trouvé aucun défaut dans le câblage, passez à l’étape suivante. Gardez à l’esprit que Samsung conseille spécifiquement de vérifier le circuit de contrôle de la porte (souvent un fil bleu venant du contacteur), donc vérifier le câblage jusqu’à la carte mère est crucial. N’abandonnez pas trop tôt.
Défaillance de la carte mère
À ce stade, la seule cause possible restante est la carte mère. Vous devrez la remplacer. Assurez-vous d’obtenir la référence exacte. Pensez également à toucher fréquemment le châssis de la machine ou à prendre des précautions antistatiques pour ne pas endommager la nouvelle carte lors de son installation.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 073 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 109
Total : 2,074
