Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne s'allume pas, quoi que vous fassiez.
Le bouton n'a pas été assez appuyé
Le bouton de marche n'est peut-être simplement pas assez enfoncé. Essayez d'appuyer sur le bouton de marche et de le maintenir enfoncé pour voir si l'appareil photo s'allume.
Batterie défectueuse / déchargée
Si l'appareil photo ne s'allume pas et que vous ne l'avez pas utilisé depuis un moment, votre batterie est très probablement déchargée. Pour charger la batterie, assurez-vous qu'elle est insérée dans l'appareil photo. Ensuite, ouvrez le cache sur le côté droit de l'appareil photo qui recouvre le port de charge micro-USB. Insérez le câble de charge micro-USB dans le port et connectez-le à un ordinateur ou à un adaptateur secteur. Votre batterie devrait maintenant charger.
Les contacts de la batterie sont poussiéreux
Si l'appareil photo ne s'allume pas et que vous n'arrivez pas non plus à charger la batterie, les contacts de la batterie sont peut-être recouverts de poussière ou de saleté. Pour résoudre ce problème, sortez la batterie et nettoyez les contacts dorés situés au bas de la batterie. Remettez la batterie en place et votre appareil photo devrait maintenant s'allumer. S'il ne s'allume toujours pas, essayez l'étape ci-dessus concernant la charge de la batterie.
La batterie n'est peut-être pas insérée correctement
Aussi simple que cela puisse paraître, le problème vient peut-être simplement du fait que la batterie de votre appareil photo est mal insérée. Pour résoudre ce problème, ouvrez le loquet de la batterie au bas de l'appareil photo, sortez la batterie, assurez-vous que les contacts métalliques de la batterie sont orientés vers la languette bleue et poussez la batterie pour l'insérer.
Batterie qui se décharge trop vite
Si c'est le cas et que vous trouvez que la batterie s'épuise plus rapidement que d'habitude, c'est peut-être parce que vous zoomez et dézoomez beaucoup plus fréquemment ; le mécanisme de zoom de l'appareil photo consomme beaucoup d'énergie et décharge la batterie rapidement.
L'appareil photo s'allume, émet un bip, puis s'éteint tout seul
L'appareil photo ne reste pas allumé, même après avoir appuyé sur le bouton de marche.
Le protège-lentille est sur l'appareil photo
Si vous essayez désespérément de garder l'appareil photo allumé mais qu'il continue de s'éteindre, le protège-lentille est probablement encore en place. Appuyez sur les languettes du protège-lentille et retirez-le ; appuyez ensuite sur le bouton de marche et l'appareil photo restera allumé.
L'objectif ne se déploie pas
Vous avez réussi à allumer l'appareil photo, mais maintenant l'objectif ne se déploie pas.
Le protège-lentille est fixé
Le protège-lentille est peut-être encore fixé à l'objectif de l'appareil photo. Retirez le protège-lentille et essayez d'allumer à nouveau l'appareil photo.
L'objectif se déploie lentement
L'objectif se déploie très lentement
La batterie est peut-être faible
Cela peut arriver lorsque la batterie est faible. Chargez la batterie, puis essayez de zoomer à nouveau.
Le moteur est peut-être devenu faible
Si c'est le cas, vous devrez peut-être ouvrir l'appareil photo et changer le moteur de zoom.
Il y a peut-être de la poussière et de la saleté dans le boîtier de l'objectif
Essayez de regarder dans le boîtier de l'objectif pour voir si de la poussière ou de la saleté y est coincée. S'il y a des débris, un bruit de grincement devrait se faire entendre lorsque l'objectif bouge. Si vous nettoyez le boîtier de l'objectif de toute poussière et saleté, vous devrez peut-être démonter le boîtier pour le nettoyer.
Impossible de se connecter au réseau sans fil
À quoi bon prendre de magnifiques photos si vous ne pouvez pas les partager avec vos amis ?
Le WiFi est désactivé sur l'appareil photo
Allez dans les paramètres, puis vérifiez si le WiFi est activé. Vous voudrez peut-être le désactiver puis le réactiver ; redémarrez votre appareil photo une fois terminé.
Le câble Ethernet de votre routeur sans fil est peut-être mal branché
Vérifiez votre routeur sans fil pour voir si le câble Ethernet est correctement branché, puis éteignez votre routeur et rallumez-le. Vous devriez pouvoir vous connecter à Internet.
Il faut très longtemps pour prendre une photo après avoir appuyé sur le déclencheur
Le timing est primordial, et même si vous avez appuyé sur le bouton au bon moment, vous n'avez pas réussi à prendre la photo à cause du retard au déclenchement.
L'objectif est entièrement déployé
Lorsque l'objectif est entièrement déployé, l'appareil photo peut mettre beaucoup de temps à faire la mise au point sur un objet. Essayez de dézoomer un peu, puis prenez la photo.
L'appareil photo met longtemps à faire la mise au point
Le sujet sur lequel vous essayez de faire la mise au point est peut-être trop proche de l'objectif. Essayez de vous éloigner un peu de l'objet et essayez à nouveau de faire la mise au point. Si cela ne fonctionne pas, il se peut que la mise au point soit longue en raison d'un manque de lumière. Essayez de prendre la photo dans un endroit bien éclairé.
Le déclencheur ne fait peut-être pas correctement contact
Si c'est le cas, vous devrez peut-être démonter l'appareil photo et vérifier le contact du déclencheur ; vous voudrez peut-être changer le bouton si vous constatez qu'il ne fait pas correctement contact.
Les photos sont sombres, même après avoir utilisé le flash
J'utilise le flash intégré, mais les photos sont tout de même très sombres.
La portée maximale du flash est peut-être dépassée
Consultez la distance d'utilisation recommandée pour le flash dans le mode d'emploi et essayez de ne pas dépasser cette distance maximale. Le flash ne sera pas très efficace si vous dépassez la portée maximale.
Le boîtier de l'objectif bloque peut-être une partie de la lumière du flash
Selon la distance à laquelle le boîtier de l'objectif s'étend physiquement par rapport au corps de l'appareil photo et selon l'angle sous lequel vous essayez de prendre la photo, le boîtier de l'objectif peut effectivement bloquer une partie de la lumière du flash. Essayez de changer l'angle ou de déployer un peu moins l'objectif avant de prendre la photo.
Le flash ne se déploie pas
Le mécanisme du flash ne sort pas du tout du boîtier de l'appareil photo.
Le mécanisme de déploiement du flash est bloqué
Si c'est le problème, le mécanisme qui permet au flash de se déployer est peut-être bloqué ou le ressort est peut-être cassé. Vous devrez peut-être démonter l'appareil photo et changer le ressort ou examiner et retirer ce qui bloque le flash.
Mohammad Haque
Membre depuis le 02/10/16
134 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Nance Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
1 commentaire
On the way home
Said Goulahyane - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 67
Total : 2,211
