Aller au contenu principal
Le SGH-i907 ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous ne parvenez pas à allumer votre Samsung i907.
Batterie déchargée ou défectueuse
Vérifiez que votre batterie est complètement chargée. Branchez le SGH-i907 à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur pour voir si quelque chose se passe. Idéalement, votre téléphone reconnaîtra qu'il est connecté à une source d'alimentation et la batterie commencera à se charger. Si elle ne charge plus, la batterie doit être remplacée.
Redémarrer votre téléphone
Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 15 secondes. S'il n'y a toujours aucune réponse, retirez la batterie. Remettez l'ancienne batterie en place. Essayez d'allumer le téléphone à nouveau. Sinon, vous devrez peut-être remplacer votre batterie.
Écran défectueux
Si votre téléphone ne s'allume toujours pas, l'écran pourrait ne plus fonctionner et nécessiter un remplacement. Veuillez consulter le tutoriel de réparation de l'écran pour obtenir des instructions sur la façon de remplacer votre écran.
Carte mère défectueuse
Si toutes les recommandations de diagnostic ci-dessus n'ont pas permis de résoudre le problème, il est possible que la carte mère du téléphone soit en cause et doive être remplacée.
L'écran tactile ou l'affichage du SGH-i907 ne répond pas ou ne fonctionne pas
L'écran tactile ou l'affichage de votre Samsung i907 a complètement cessé de fonctionner.
Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 15 secondes. S'il n'y a toujours aucune réponse, retirez la batterie. Remettez l'ancienne batterie en place. Essayez d'allumer le téléphone à nouveau. Sinon, vous pourriez avoir une batterie défectueuse qui doit être remplacée.
Écran défectueux
Si l'écran de votre téléphone ne fonctionne toujours pas correctement, l'écran peut nécessiter d'être remplacé.
Les haut-parleurs du SGH-i907 ne fonctionnent pas
Les haut-parleurs de votre Samsung i907 ne fonctionnent pas correctement.
Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 15 secondes. S'il n'y a toujours aucune réponse, retirez la batterie. Remettez l'ancienne batterie en place. Essayez d'allumer le téléphone à nouveau. Sinon, votre batterie pourrait devoir être remplacée.
Connexion du haut-parleur défectueuse
Dans certains cas, la connexion entre les haut-parleurs et la carte mère peut s'être desserrée. Pour corriger cela, la connexion physique doit être vérifiée. Veuillez consulter le tutoriel de réparation de la connexion du haut-parleur pour obtenir des instructions.
Haut-parleurs défectueux
Si la réinitialisation de la connexion n'a pas permis de résoudre le problème, les haut-parleurs pourraient ne pas fonctionner correctement et nécessiter d'être remplacés.
Si les haut-parleurs de votre téléphone ne fonctionnent toujours pas correctement, il est possible que la carte mère du téléphone soit défectueuse et nécessite d'être remplacée.
Le clavier du SGH-i907 ne fonctionne pas
Le clavier de votre Samsung i907 ne répond pas ou ne fonctionne pas correctement.
Connexion du clavier défectueuse
Dans certains cas, la connexion entre le clavier et la carte mère peut s'être desserrée. Pour corriger cela, la connexion physique doit être vérifiée. Veuillez consulter le tutoriel de réparation du clavier pour obtenir des instructions.
Si votre clavier ne fonctionne toujours pas correctement, il est possible que la carte mère du téléphone soit défectueuse et nécessite d'être remplacée.
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
157 370 Réputation
127 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 35
Total : 1,453
