Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Samsung Galaxy Exhibit II ne s'allume plus
Votre Samsung Galaxy Exhibit II rencontre un problème de démarrage.
Batterie déchargée / défectueuse
La batterie peut être complètement déchargée si vous n'avez pas utilisé votre Exhibit II pendant une longue période. Pour charger votre téléphone, branchez votre adaptateur secteur sur une prise murale fonctionnelle. Ensuite, branchez le câble de charge au téléphone. Laissez le téléphone charger pendant au moins dix minutes avant d'essayer de l'allumer. Si le téléphone ne s'allume toujours pas, la batterie est peut-être complètement défectueuse et doit être remplacée. Voici un lien vers le tutoriel de remplacement de la batterie du Samsung Exhibit II 4G.
Logiciel corrompu
Si vous avez effectué des modifications après l'achat, comme le root du téléphone, le système peut avoir été corrompu. Pour résoudre ce problème, vous devez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de votre Exhibit II. Suivez ce lien vers T-mobile pour réinitialiser votre appareil. Une réinitialisation complète (master reset) est spécifiquement nécessaire.
Panneau d'écran défectueux
Si le téléphone a été endommagé, par exemple suite à une chute ou un dégât des eaux, l'écran pourrait être cassé. En cas de fissure visible sur la vitre, deux possibilités existent. Premièrement, la vitre située au-dessus de l'écran LCD peut être endommagée, mais pas l'écran LCD lui-même. Dans ce cas, seule la vitre doit être remplacée. Deuxièmement, la vitre et l'écran LCD sont tous deux fissurés ou cassés. Pour savoir si l'écran LCD est cassé, regardez derrière la vitre pour voir si la fissure est profonde. Pour remplacer la vitre, suivez ce tutoriel de remplacement. Pour remplacer l'écran LCD, suivez ce [lien de tutoriel non valide].
Carte mère défectueuse
Si le téléphone a été endommagé, par exemple suite à une chute ou un dégât des eaux, la carte mère à l'intérieur du téléphone pourrait être hors service. Pour remplacer la carte mère, suivez ce tutoriel de remplacement.
L'écran du Samsung Galaxy Exhibit II est fissuré et ne fonctionne plus
La vitre tactile de votre Exhibit II ne fonctionne plus ou est fissurée.
Le Samsung Galaxy Exhibit II ne prend pas de photos ou prend des photos de mauvaise qualité
L'appareil photo de votre Exhibit II ne capture pas d'images et/ou prend des photos de mauvaise qualité.
Problème logiciel
De nombreux problèmes liés au logiciel peuvent être résolus par un redémarrage. Maintenez le bouton de marche enfoncé et choisissez « Redémarrer » dans le menu qui s'affiche.
Appareil photo endommagé
Si la première option n'a pas résolu vos problèmes d'appareil photo, celui-ci doit peut-être être remplacé. L'appareil photo est très petit et difficile à réparer, et vous devrez en acheter un de rechange. Suivez les étapes fournies dans le tutoriel de remplacement de l'appareil photo du Samsung Galaxy Exhibit II.
Le haut-parleur du Samsung Galaxy Exhibit II ne fonctionne plus
Votre Exhibit II n'émet aucun son.
Haut-parleur endommagé
Il est possible que votre haut-parleur soit grillé. Consultez le tutoriel de remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Exhibit II pour résoudre ce problème.
La prise jack du Samsung Galaxy Exhibit II ne fonctionne plus
Votre téléphone semble fonctionner, mais aucun son ne sort lorsque vous branchez vos écouteurs.
Volume réglé au minimum ou en mode muet
Il est possible que le volume ait été baissé au maximum. Utilisez les boutons de volume pour régler le niveau sonore.
Écouteurs défectueux
Si vous avez essayé la première option mais qu'il n'y a toujours aucun son, le problème peut venir d'écouteurs défectueux. Essayez une autre paire d'écouteurs et branchez-les sur votre téléphone pour voir s'ils fonctionnent. (Si vous n'en avez pas d'autres à disposition, essayez de les brancher sur un autre appareil, comme un ordinateur, pour vérifier s'ils fonctionnent.)
Prise jack défectueuse
Si aucune des étapes ci-dessus n'a résolu votre problème, vous devrez peut-être remplacer votre prise jack. Consultez le tutoriel de remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy Exhibit II pour plus d'informations.
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
93 175 Réputation
88 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 31
Total : 1,921
