Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Samsung Focus
Le téléphone ne réagit pas ou ne montre aucun signe d'allumage
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne s'allume plus, cela peut être dû à une batterie défectueuse. Commencez par retirer la coque arrière, puis sortez la batterie. Réinsérez ensuite la batterie dans le téléphone et maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'allume. Si le téléphone ne réagit toujours pas, votre batterie est défectueuse. Trouvez le tutoriel de réparation. [lien vers le tutoriel de réparation ici]
Chargeur défectueux
Souvent, le fait que le téléphone ne s'allume pas est dû à une batterie défectueuse car il ne charge plus à cause d'un chargeur en panne. Pour vérifier si c'est le problème, inspectez le chargeur pour voir s'il y a des pièces cassées ou déformées. Vérifiez ensuite votre prise murale en y branchant un autre appareil pour voir s'il fonctionne. Si votre téléphone ne charge toujours pas, le chargeur devra peut-être être remplacé.
Bouton de marche défectueux
Une autre cause du fait que l'appareil ne réagit pas est un bouton de marche défectueux. Commencez par retirer la coque arrière et enlever la batterie. Maintenez ensuite le bouton de marche enfoncé tout en réinsérant la batterie. Continuez à maintenir le bouton de marche jusqu'à ce que vous voyiez l'écran de démarrage Windows. Si l'écran ne s'allume pas, votre bouton de marche est défectueux et devra être remplacé. Trouvez le tutoriel de réparation ici [ Lien vers le tutoriel de réparation]
Le Bluetooth ne fonctionne pas ou ne se connecte pas
Le Bluetooth ne réagit pas ou ne s'apparie pas avec d'autres appareils
Le Bluetooth n'est pas activé
Une cause fréquente du non-fonctionnement du Bluetooth peut être qu'il n'est pas activé. Pour le vérifier, allez dans les paramètres et sélectionnez l'option Bluetooth. Activez cette option. Vérifiez ensuite que le Bluetooth est activé sur l'appareil cible. S'ils ne s'appairent toujours pas, le téléphone devra peut-être être remplacé, ou il pourrait y avoir un problème avec l'appareil auquel vous essayez de vous connecter.
Interférences
Un autre problème qui peut survenir lors de l'utilisation du Bluetooth est l'interférence provenant d'autres appareils utilisant le même spectre, comme un routeur WiFi par exemple. Si vous êtes près d'un autre appareil, il pourrait interférer avec votre connexion Bluetooth. Cela peut être résolu en désactivant d'abord le Bluetooth. Ensuite, éloignez-vous simplement de l'appareil susceptible de causer des interférences, puis essayez de reconnecter le périphérique Bluetooth.
L'appareil photo est flou / ne fait pas la mise au point
L'appareil photo est flou et ne fait pas la mise au point sur les objets
Dégâts des eaux
Si l'appareil photo est flou et que vous ne voyez aucun débris externe l'obstruant, ce flou peut être dû à de la condensation à l'intérieur de l'appareil photo. Si votre téléphone a été exposé à de l'eau récemment, c'est probablement la cause du problème. La solution courante à ce problème consiste à laisser le téléphone dans un sac de riz pendant au moins 24 heures.
Application corrompue
L'application appareil photo de votre téléphone peut être corrompue et la fonction de mise au point peut en être la cause. Dans ce cas, videz d'abord le cache de l'application appareil photo. Pour ce faire, allez dans Paramètres, Gestionnaire d'applications, Toutes les applications, puis trouvez votre application Appareil photo. Cliquez sur l'application et videz le cache. Enfin, redémarrez votre téléphone et vérifiez si le voyant LED vert s'affiche sur l'écran pendant que vous prenez des photos.
Composant endommagé
Si le flou persiste, l'appareil photo lui-même peut être fissuré, et le remplacer est votre meilleure option. Inspectez-le pour détecter toute rayure inhabituelle et évaluez tout autre dommage avant de procéder au changement de l'appareil photo. Vous trouverez ce tutoriel ici [ lien vers le tutoriel de réparation]
Le haut-parleur ne fonctionne pas
Le haut-parleur ne réagit pas ou le son est de mauvaise qualité
Connexions conflictuelles
Si le haut-parleur ne fonctionne pas, vérifiez s'il existe une connexion conflictuelle avec des appareils Bluetooth ou MP3. Parfois, les capteurs du téléphone peuvent reconnaître un appareil qui n'est pas réellement présent. Fermez vos applications qui pourraient solliciter les haut-parleurs. Si les autres applications sont fermées et qu'il n'y a pas de connexions conflictuelles, les haut-parleurs de votre téléphone devraient réagir. Sinon, ils devront peut-être être réparés. [lien de réparation ici]
Haut-parleurs imbibés d'eau
S'il n'y a pas de connexions conflictuelles, redémarrez le téléphone. Si le problème persiste, essayez de vous rappeler si le téléphone a été exposé à de l'eau. Souvent, l'eau s'infiltrant dans les haut-parleurs peut les faire grésiller ou les empêcher de fonctionner. Si c'est le problème, placez le téléphone dans un sac de riz pendant au moins 24 heures.
Haut-parleur cassé
C'est plus évident si vous aviez remarqué un léger dysfonctionnement du haut-parleur avant qu'il ne cesse complètement de fonctionner. Les haut-parleurs grillent souvent lorsqu'ils sont utilisés à des volumes élevés, et la meilleure solution dans ce cas est le remplacement. Veuillez consulter le tutoriel de remplacement si tel est le cas. [lien vers le tutoriel de remplacement ici]
L'appareil est bloqué / ne réagit pas
L'écran est figé et ne réagit pas
Utilisation excessive
Souvent, un téléphone peut se bloquer parce que trop d'applications sont ouvertes. L'appareil n'est pas capable de traiter toutes les informations assez rapidement, donc l'écran se fige. Lorsque vous remarquez que l'écran ne réagit plus, appuyez deux fois sur le bouton de marche pour actualiser l'écran. Si l'écran ne s'actualise pas, maintenez le bouton de marche et le bouton home ensemble pour voir le menu de redémarrage. Redémarrez l'appareil. Si l'écran ne réagit toujours pas, retirez la coque arrière et sortez la batterie pendant un court instant. Réinsérez ensuite la batterie et allumez le téléphone.
Logiciel malveillant
Si vous avez redémarré votre téléphone et qu'il ne réagit toujours pas, vous pourriez avoir un problème de logiciel malveillant. Il s'agit d'un logiciel qui s'exécute en arrière-plan. Il peut priver votre appareil de puissance de calcul au point qu'il ne réagisse plus. Essayez de corriger cela en désinstallant toutes les applications qui pourraient ralentir votre appareil ou corrompre votre téléphone.
Système d'exploitation obsolète
Le Samsung Focus est équipé du système d'exploitation Windows Mobile 7. Il s'agit de la première version mobile de Windows, elle peut donc être à l'origine d'un certain nombre de problèmes logiciels courants. Le Samsung Focus devrait être mis à jour vers Windows 7.5 Mango pour une performance maximale.
Isabella Chavez
Membre depuis le 04/11/17
497 Réputation
4 tutoriels rédigés
3 commentaires
تغير بورد بلوتو 10
mohamedmabrouk1965 - Réponse Partager
How do I fix its charging the phone will not charge
Slinger Lepage - Réponse Partager
The power button is also stuck
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 42
Total : 4,891
