Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Samsung Galaxy A20
L'écran est cassé
L'écran ne répond pas au toucher ou est fissuré.
Impact ou traumatisme subi par le téléphone
Commencez par utiliser une lame de rasoir pour séparer la coque arrière du châssis du téléphone. Retirez la carte mère et les vis environnantes. Retirez le tiroir de carte SIM et séparez l'écran du châssis central. Déconnectez la batterie et retirez complètement la carte mère. Supprimez toutes les autres connexions liées à l'écran. Réinstallez toutes les connexions sur le nouvel écran et vissez le châssis central. Replacez le châssis arrière pour terminer la réparation.
Erreurs logicielles ou mauvais alignement accidentel
Commencez par retirer la carte SIM et le châssis arrière. Retirez le châssis central et la carte mère. Déconnectez toutes les connexions liées à l'écran. Retirez l'ensemble de l'écran. Appliquez de l'adhésif sur la carte mère et mettez en place le nouvel écran. Reconnectez toutes les connexions au nouvel écran et vissez le châssis central. Replacez délicatement le châssis arrière pour terminer la réparation.
L'appareil ne charge plus
Problème de charge
Le branchement de l'appareil via le port de charge ne fonctionne pas et plusieurs chargeurs ont été testés.
La batterie se décharge rapidement
Prolonger l'autonomie de la batterie
Tout d'abord, allez dans les paramètres de votre téléphone et vérifiez quelles applications consomment le plus de batterie. Assurez-vous que toutes vos applications et le système d'exploitation du téléphone sont à jour, car les mises à jour s'accompagnent souvent d'améliorations de l'autonomie de la batterie. Ensuite, ajustez certains réglages, comme réduire la luminosité de l'écran ou diminuer le délai avant que l'écran ne s'éteigne lorsqu'il n'est pas utilisé. Surveillez également les applications fonctionnant en arrière-plan et pensez à désactiver le Wi-Fi ou le Bluetooth lorsque vous ne les utilisez pas. Parfois, il est judicieux de redémarrer votre téléphone ou même d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine si le problème persiste. Enfin, n'oubliez pas que les températures extrêmes peuvent affecter votre batterie ; essayez donc de conserver votre téléphone dans un environnement tempéré.
Quand envisager un changement de batterie
Si vous rencontrez des problèmes persistants de batterie sur votre Samsung Galaxy A20 malgré l'essai de diverses étapes de diagnostic, il est peut-être temps d'envisager de changer la batterie.
Avec le temps, les batteries de smartphone se dégradent, ce qui entraîne une réduction de leur capacité et de leurs performances. Les signes indiquant une batterie défaillante incluent une décharge rapide, des arrêts inattendus alors que l'indicateur de charge montre de l'énergie, ou le fait que l'appareil devienne anormalement chaud pendant la charge. Changer la batterie peut donner un nouveau souffle à votre appareil en restaurant son autonomie et ses performances globales.
Microphone ne fonctionne pas
Commencez par vérifier l'absence d'obstructions physiques dans le port du microphone, car l'accumulation de saleté, de débris ou de poussière peut étouffer ou bloquer le son. Utilisez une bombe d'air comprimé ou une brosse souple pour nettoyer délicatement le port. Si cela ne résout pas le problème, examinez les causes liées au logiciel en redémarrant votre téléphone ou en effectuant une mise à jour, et assurez-vous que l'application utilisée dispose des autorisations nécessaires pour accéder au microphone. Testez l'appareil en mode sécurisé pour exclure toute interférence d'une application tierce. En dernier recours, effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine, mais n'oubliez pas de sauvegarder vos données au préalable.
Haut-parleur ne fonctionne pas
Haut-parleur silencieux
Vérifiez les réglages du volume et redémarrez l'appareil pour résoudre tout bug logiciel. Inspectez la grille de haut-parleur pour détecter d'éventuelles obstructions et assurez-vous que le système d'exploitation et les applications de votre appareil sont à jour. Testez différents types de contenus audio pour identifier les problèmes spécifiques à une application, et démarrez l'appareil en mode sécurisé pour exclure toute interférence d'une application tierce. Si le problème persiste, envisagez d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, mais assurez-vous de sauvegarder les données importantes au préalable. Si le diagnostic logiciel échoue, inspectez le matériel du haut-parleur à la recherche de dommages visibles et demandez de l'aide.
Quand envisager un changement de haut-parleur
Vous devriez envisager de changer le haut-parleur de votre Samsung Galaxy A20 si vous avez épuisé toutes les étapes de diagnostic et que celui-ci ne fonctionne toujours pas correctement. Les signes indiquant la nécessité de changer le haut-parleur incluent des problèmes persistants tels qu'une absence de son, un son déformé ou grésillant, ou si le haut-parleur ne produit aucun son malgré une vérification du volume et des réglages logiciels. De plus, si le haut-parleur est physiquement endommagé (fissures ou dégâts des eaux), un changement peut s'avérer nécessaire pour rétablir les fonctions audio.
L'appareil ne s'allume pas
Problèmes de mise sous tension
Si votre Samsung Galaxy A20 ne s'allume pas malgré vos tentatives avec le bouton de marche, voici quelques étapes de diagnostic à suivre avant d'envisager un remplacement.
Tout d'abord, assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée en le branchant sur une source d'alimentation et en le laissant charger pendant un certain temps. Si la batterie est complètement chargée et que l'appareil ne s'allume toujours pas, tentez un redémarrage forcé en appuyant simultanément sur le bouton de marche et le bouton de réduction du volume pendant environ 10 à 15 secondes. Cela peut aider à réinitialiser l'appareil et à résoudre les problèmes logiciels temporaires empêchant la mise sous tension. Si l'appareil ne répond toujours pas, essayez d'utiliser un autre câble de charge et un autre adaptateur secteur pour exclure tout problème lié au matériel de charge.
Si aucune de ces étapes ne fonctionne, il est possible qu'il y ait un problème matériel, comme un bouton de marche défectueux ou une panne de composant interne, nécessitant une réparation professionnelle ou un remplacement.
Bouton de marche défectueux
Tout d'abord, assurez-vous que le bouton n'est pas physiquement coincé ou obstrué par de la saleté ou des débris. Essayez de nettoyer délicatement le pourtour du bouton avec une brosse souple ou de l'air comprimé.
Ensuite, essayez de redémarrer votre appareil en utilisant d'autres méthodes, comme le brancher sur une source d'alimentation ou effectuer une réinitialisation logicielle. Par exemple, vous pouvez essayer de maintenir enfoncés simultanément le bouton de réduction du volume et le bouton de marche pendant quelques secondes pour déclencher un redémarrage.
Si le bouton de marche reste sans réponse, il se peut que vous deviez demander l'aide d'un technicien professionnel ou d'un centre de service agréé pour un diagnostic plus approfondi et un éventuel changement du bouton de marche.
Tori Berman
Membre depuis le 02/05/24
749 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 128
Total : 2,285
