Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne s'allume pas
Le Samsung Galaxy Alpha ne s'allume pas.
La batterie n'est pas chargée
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée et installée correctement.
Dégâts causés par l'eau
Retirez la batterie du téléphone. Vérifiez l'indicateur d'eau oblong situé sur le côté de la batterie, au niveau des connexions. Si la bandelette indicatrice est blanche, le téléphone n'a pas subi de dégâts causés par l'eau. Si la bandelette indicatrice est rose, le téléphone a été en contact avec de l'eau et ne s'allumera probablement pas en raison des dommages.
Carte mère défectueuse
Si le téléphone ne s'allume toujours pas, la carte mère est probablement défectueuse. Si c'est le cas, la carte mère devra être remplacée.
Le téléphone capte mal
Le téléphone n'a pas une connexion suffisante au réseau sans fil.
Dans un lieu qui ne permet pas de connexion mobile
Si l'écran du Samsung Galaxy Alpha affiche « Aucun service », changez de lieu et testez la qualité du signal à cet endroit. Si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment, essayez de sortir pour vous assurer que rien n'obstrue votre signal.
Antenne défectueuse
Si la qualité de votre signal est constamment médiocre quel que soit votre lieu, votre antenne pourrait ne pas être bien connectée à la carte mère ou être défectueuse.
Si votre téléphone ne s'allume toujours pas, votre carte mère est probablement défectueuse. Vous devrez remplacer la carte mère.
Le téléphone est bloqué
L'écran du téléphone ne répond plus malgré une utilisation active.
La mémoire vive (RAM) est saturée
Il y a probablement trop d'applications ouvertes, ce qui peut saturer la mémoire vive. Veillez à fermer les applications et programmes inutilisés. Une autre solution consiste à réduire temporairement l'utilisation du téléphone. Si cela ne résout pas le problème, redémarrez le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé.
Pilote vidéo défectueux
La meilleure solution pour corriger un pilote vidéo défectueux est d'en installer un nouveau à partir du site web du fabricant du téléphone. Après l'installation, testez les nouveaux pilotes mis à jour et assurez-vous que le téléphone fonctionne correctement.
Si votre téléphone est toujours bloqué, la carte mère est probablement défectueuse. Il faudrait la remplacer par une nouvelle pièce fournie par le fabricant.
Le téléphone est trop chaud
La température du téléphone est inconfortablement chaude au toucher.
Batterie défectueuse
Si la batterie est défectueuse, elle peut facilement rendre le téléphone chaud au toucher. Si c'est le cas, la batterie défectueuse devra être remplacée par une nouvelle batterie.
Batterie en surcharge
Si la batterie est en surcharge, le téléphone peut devenir chaud au toucher. Débranchez le câble de charge du téléphone et maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne. Si le téléphone est déjà éteint, ignorez cette étape. Laissez ensuite reposer le téléphone pendant au moins cinq minutes avant de le rallumer.
Utilisation intensive d'applications
Lorsque le téléphone est utilisé de manière intensive pendant une période prolongée, il peut devenir chaud au toucher. Une option consiste à appuyer sur le bouton de marche pour éteindre l'écran et laisser le téléphone reposer pendant au moins cinq minutes pour qu'il refroidisse. Si le téléphone est très chaud au toucher, maintenez le bouton de marche enfoncé et laissez le téléphone reposer pendant au moins cinq minutes avant de le rallumer.
La batterie perd sa charge rapidement
La durée d'utilisation entre les charges est anormalement faible.
Utilisation d'applications indésirables
Les applications inutilisées fonctionnant en arrière-plan sont la cause la plus courante de la diminution de l'autonomie de la batterie. Pour résoudre ce problème, désactivez les applications indésirables dans le gestionnaire d'applications afin de prolonger l'autonomie de la batterie du téléphone.
Si la batterie est défectueuse, la durée d'utilisation entre les charges sera probablement très faible. Pour résoudre ce problème, il faudra remplacer la batterie. Veuillez suivre le lien ci-dessous pour découvrir des moyens de préserver l'autonomie de la batterie de votre téléphone.
Améliorations de l'efficacité de la batterie
Jon Brausch
Membre depuis le 01/20/15
1 572 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G17
4 membres
60 tutoriels rédigés
50 commentaires
Want to know why I haven't heard any sound of any kind from this phone
CATHY COOK - Réponse Partager
My phone has no sound on videos everywhere else but vidios
annking4236 - Réponse Partager
why no sounds
Dorothy Davis - Réponse Partager
No sound on video or touch
hdmlt259 - Réponse Partager
I have no volume what so ever
Debby Marx - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 48
Total : 35,584
