Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Mon appareil photo ne s'allume pas
Je veux utiliser mon appareil photo pour prendre des photos, mais il ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Branchez l'appareil photo sur un ordinateur ou un chargeur mural avec un câble de charge pendant plusieurs heures. S'il ne s'allume toujours pas, vous avez peut-être une batterie défectueuse. Vous devrez en acheter une nouvelle et la remplacer.
Bouton de marche cassé
Après avoir remplacé la batterie, essayez d'allumer l'appareil photo. Si l'appareil ne s'allume pas, démontez-le et remplacez le bouton de marche par un neuf.
Carte mère cassée
Il pourrait y avoir un mauvais raccordement sur votre carte mère, ou éventuellement un court-circuit électrique. Vous devrez remplacer la carte mère.
Le flash de l'appareil photo ne fonctionne pas
J'essaie de prendre des photos dans des conditions de faible luminosité mais le flash de mon appareil photo ne s'allume pas.
Ampoule grillée
L'ampoule du module flash de votre appareil photo a grillé et devra être remplacée.
Connexions électriques défectueuses
Il pourrait y avoir des problèmes de câblage et/ou des courts-circuits électroniques sur la carte mère, ce qui empêche le déclenchement du flash. Vous devrez remplacer la carte mère.
Batterie faible
La batterie est faible et n'alimente pas le flash de l'appareil photo. Vous devrez la charger en branchant l'appareil photo sur le chargeur mural, sur un port USB alimenté, ou en retirant la batterie et en la chargeant séparément avec le chargeur fourni par le fabricant.
Le flash de l'appareil photo ne se déploie pas
J'appuie sur le bouton du flash, mais le module flash ne s'éjecte pas de l'appareil.
Le mécanisme du module flash est cassé
Le mécanisme du module flash est cassé et devra être remplacé.
Autonomie de la batterie courte
J'aimerais utiliser mon appareil photo toute la journée mais chaque fois que je l'utilise, il s'éteint en quelques heures ou moins.
Batterie pas complètement chargée
Votre batterie n'a peut-être pas été complètement chargée, vous devez donc suivre la procédure de charge appropriée. Branchez l'appareil photo sur un ordinateur pour charger la batterie ou retirez les batteries de l'appareil et placez-les dans le chargeur mural.
La batterie ne tient plus la charge
Si la batterie a été complètement chargée mais qu'elle ne dure toujours pas longtemps, alors votre batterie est peut-être vieille ou c'est une batterie HS. Vous devrez remplacer la batterie par une autre du même modèle provenant de Samsung.
L'objectif est bloqué
J'essaie d'utiliser mon appareil photo, mais l'objectif semble coincé.
Des débris sont coincés dans le mécanisme de l'objectif
Des petits débris, du sable, des peluches, etc., peuvent se coincer dans le mécanisme et entraver le mouvement. Vous pouvez utiliser une bombe à air comprimé pour souffler les débris.
Défaillance du bloc optique
Si le nettoyage du mécanisme de l'objectif avec de l'air comprimé n'a pas fonctionné, alors les mécanismes sont peut-être défaillants. Le bloc optique devra être remplacé.
L'écran de l'appareil photo ne s'allume pas
Lorsque j'allume mon appareil photo, je ne peux voir aucun contenu sur mon écran.
Écran cassé ou écran fissuré
L'écran a peut-être cessé de fonctionner si vous l'avez fait tomber ou si vous l'avez soumis à des chocs. Cela signifie que l'écran devra être remplacé pour fonctionner correctement.
Carte mère cassée
Il peut y avoir des courts-circuits électriques ou des connexions électroniques défectueuses sur la carte mère. La carte mère devra être remplacée.
L'appareil photo ne prend pas de photo
Mon appareil photo s'allume mais ne prend pas de photo.
Le bouton de capture ne marche pas
Les mécanismes du bouton de capture ou les connexions à la carte mère ont peut-être échoué. Le bouton de capture devra être remplacé.
Carte mère cassée
L'appareil photo ne prend que des photos floues, tachées ou mal mises au point
Mon appareil photo ne prend pas de photos nettes. Il ne prend que des photos floues, tachées ou déformées.
L'objectif doit être nettoyé
Avec l'objectif déployé, utilisez un chiffon non pelucheux pour nettoyer l'objectif. Évitez d'utiliser de l'eau pour nettoyer l'objectif, car l'eau peut endommager les composants électroniques de l'appareil photo.
L'objectif est rayé
Examinez l'objectif et déterminez s'il présente des rayures. Si l'objectif est rayé, il devra être remplacé.
L'autofocus de l'appareil photo est cassé
Après avoir nettoyé l'objectif et déterminé qu'il n'est pas rayé, la fonction autofocus de l'appareil photo est peut-être cassée. La carte mère devra être remplacée.
L'appareil photo n'enregistre aucun son
"Mon appareil photo n'enregistre aucun son quand je l'utilise en mode vidéo"
Le microphone intégré est cassé
Si l'appareil photo est capable d'enregistrer du son en utilisant un microphone externe via la prise jack, alors le microphone interne est peut-être cassé. Le microphone interne devra être remplacé.
La prise jack est cassée
Si l'appareil photo est capable d'enregistrer du son en utilisant uniquement le microphone interne, et non un microphone externe, alors la prise jack est peut-être cassée. La prise jack devra être remplacée.
Keith Lipking
Membre depuis le 09/26/15
386 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S2G3
4 membres
24 tutoriels rédigés
26 commentaires
When I take a picture and try to slide the screen to see the other pictures the
Screen will not slide. So I can only see the last picture that I took.
lee milner - Réponse Partager
Once I take a picture the carama will not slide to see the other pictures.
Camera fully charged it turns on then screen just flashes up a pulsating Samsung and won't go any further help please. ..
iangrice1963 - Réponse Partager
My samsung a5 also have same problem bro...
tiger_467 - Réponse Partager
Is there an app I can use for the flash until I can get the bulb replaced
Beth Gardner - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 139
Total : 23,727
