Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Samsung Galaxy Chromebook Go 14 (XE345XDA) s'allume mais que l'écran reste noir ou ne répond pas, suivez ce tutoriel pour trouver des solutions possibles.
La batterie doit être chargée
Si vous utilisez le chargeur type-c d'origine, un voyant ou une LED sur le Chromebook peut s'allumer pour indiquer que le système est alimenté lorsqu'il est branché sur une prise.
  • Une fois le chargeur branché, connectez-le au Chromebook et assurez-vous que le voyant du Chromebook s'allume en rouge ou en vert.
  • Laissez le Chromebook charger pendant environ 15 minutes avant d'essayer de l'allumer.
Si l'écran du Chromebook ne s'allume toujours pas, il est possible que la batterie doive être remplacée, que le logiciel doive être mis à jour ou que la carte mère soit défectueuse.
Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie (espace réservé).
Paramètres de luminosité trop bas
Assurez-vous que la luminosité de l'écran est réglée à un niveau raisonnable permettant de voir le contenu affiché.
  • Il existe une touche sur le clavier qui modifie la luminosité de l'écran.
  • Veuillez augmenter la luminosité de l'écran en appuyant sur le plus grand des deux symboles situés sur les touches de luminosité.
Si le chargeur type-c fonctionne correctement et que le Chromebook n'affiche aucun voyant, il s'agit d'un problème de batterie.
Une réinitialisation est nécessaire
L'écran peut ne pas répondre car aucune image n'est affichée.
  • Essayez d'éteindre et de rallumer l'appareil en effectuant un cycle d'alimentation avec le bouton de marche.
  • Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser le Chromebook en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant dix secondes.
    • Si cela n'a pas fonctionné, vous pouvez tenter une réinitialisation des paramètres d'usine (powerwash) du Chromebook en appuyant sur CTRL + ALT + SHIFT + r, puis suivez les instructions. Cela effacera toutes les données du Chromebook et le ramènera à son état d'origine.
Le connecteur d'affichage n'est pas sécurisé
Cela nécessitera de démonter partiellement le Chromebook pour vous assurer que les connexions à la carte mère sont correctement branchées et fonctionnent.
  • Retirez le capot arrière de la base de votre Chromebook.
  • Assurez-vous que les câbles et les connexions menant de l'écran à la carte mère sont bien fixés.
Écran complet défaillant
Si vous avez tout vérifié, votre écran complet est peut-être défaillant ou endommagé. Suivez ce tutoriel pour obtenir des instructions sur le remplacement de l'écran complet.
Austin Cates
Membre depuis le 09/25/25
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 37-3, Allen Fall 2025 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 37-3, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S37G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 37
Total : 187
