Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne s'allume pas
Le téléphone portable ne répond pas ou ne s'allume pas.
Charge insuffisante
Branchez le téléphone et attendez 15 à 20 minutes. Assurez-vous que le câble de charge ou la prise de courant ne sont pas endommagés. S'il ne s'allume pas tout seul, essayez de l'allumer manuellement. Appuyez sur le bouton de marche situé sur le côté droit de l'appareil et attendez que l'écran de chargement apparaisse.
Carte mémoire ou application corrompue
Assurez-vous que votre appareil est complètement éteint en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 8 secondes. Une fois éteint, attendez trente secondes et essayez de le rallumer. S'il ne s'allume pas, retirez la coque arrière. Soulevez délicatement la batterie et retirez la carte SD/mémoire qui se trouve en dessous. Remettez la batterie en place et replacez la coque. En faisant cela, vous vérifiez si une application sur votre carte mémoire pose problème avec votre appareil. Après avoir effectué ces étapes, essayez de le rallumer. S'il s'allume, c'est que votre carte mémoire est défectueuse.
Batterie défectueuse
L'appareil peut ne pas s'allumer car la batterie est usée ou ne fonctionne plus. Pour résoudre ce problème, vous devrez peut-être la remplacer en suivant ce tutoriel.
Autonomie de la batterie faible
Le téléphone portable n'a pas une autonomie de la batterie suffisante.
Le téléphone a besoin d'être redémarré
Redémarrez le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé et appuyez sur « éteindre » dans le menu jusqu'à ce qu'il s'arrête. Ensuite, retirez la coque arrière du téléphone et retirez la batterie, la carte SIM et la carte SD. Attendez au moins quinze secondes avant de les remettre dans le téléphone. Enfin, remettez tous les éléments amovibles en place et redémarrez le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé.
Des applications déchargent la batterie
Désactivez les applications qui utilisent du streaming, comme l'application GPS. Elle collecte des données provenant du Wi-Fi, des antennes-relais locales et de la puce GPS pour déterminer votre position. En désactivant ces applications, vous permettez au téléphone de se reposer.
Si vous avez tout essayé et que rien ne semble résoudre le problème, remplacez la batterie complète en suivant ce tutoriel.
Appareil surchauffe
"L'appareil surchauffe pendant la charge"
Vérifiez le câble de charge
Assurez-vous d'utiliser le chargeur d'origine, car l'utilisation de chargeurs tiers peut entraîner une surcharge de la batterie. Si vous ne possédez plus le câble d'origine, essayez un autre câble tiers.
Processeur surchargé
Pour vérifier si le téléphone surchauffe à cause de cela, fermez toutes les applications que vous n'utilisez pas activement ou réduisez les spécifications de l'application principale que vous utilisez.
L'appareil est bloqué
Le téléphone portable ne répond plus et l'écran est figé.
Carte SD mal insérée
Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Applications, puis sur l'application Paramètres. Faites défiler jusqu'à Stockage, puis appuyez sur « Démonter la carte SD ». Éteignez ensuite le téléphone. Retirez la coque arrière du téléphone, puis retirez la batterie ; une fois cela fait, retirez la carte SD. Remettez la carte SD ainsi que la batterie, puis replacez la coque sur le téléphone. Allumez le téléphone comme dernière étape.
Nécessite une réinitialisation logicielle
Éteignez le téléphone. Une fois complètement éteint, retirez la coque arrière du téléphone ainsi que la batterie. Comptez dix à quinze secondes, réinsérez la batterie et remettez la coque arrière. Allumez ensuite le téléphone.
Applications utilisant trop de stockage
Ouvrez les applications, puis accédez à l'application Paramètres. Faites défiler jusqu'à Diagnostic de l'appareil, appuyez sur Utilisation de l'énergie, puis sur Utilisation de la batterie. Appuyez sur l'application de votre choix, appuyez sur Infos appli, puis sur Vider le cache et quittez.
La vitre tactile ne répond pas
"La vitre tactile ne répond pas correctement"
Corps étranger sur l'écran
Si vous avez un protège-écran ou une coque sur votre téléphone, essayez de les retirer pour voir si cela résout le problème. Vous devrez peut-être aussi nettoyer légèrement l'écran avec un chiffon humide non pelucheux et sécher complètement la surface.
Problème logiciel
Si le logiciel de votre téléphone cause ce problème, essayez de redémarrer l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, essayez de redémarrer l'appareil en mode sans échec. Pour ce faire, maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que « Samsung Galaxy Core Prime » apparaisse à l'écran. Après avoir relâché le bouton de marche, appuyez immédiatement sur le bouton de réduction du volume et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que « Mode sécurisé » s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran.
Problème matériel
Parfois, une carte mémoire ou une carte SIM défectueuse peut empêcher la vitre tactile de répondre. Retirez votre carte mémoire et votre carte SIM pour voir si cela résout le problème.
Olivia Jensen
Membre depuis le 10/02/18
784 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S11-G2, Blackburne Fall 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S11-G2, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
unfortunately, samsung keyboard has stopped message
pam brooks - Réponse Partager
Forgot Samsung account id and password what can I do to fix it without
Jessica Ruff - Réponse Partager
my phone doesn’t charge at all and whenever i try to put in my password it taps everywhere and it doesnt let me type it in and it taps everywhere on my home screen so when i go to settings to fix this it doesnt let me
Brandon Burris - Réponse Partager
Phone is frozen on with battery picture..now will now turn off…
chrystalblue1 - Réponse Partager
My Samsung SM-G386U shot down and can’t be power on
Sparky2019@ - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 52
Total : 5,990
