Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes avec votre Samsung Galaxy Express 3
L'appareil ne s'allume plus
Le téléphone ne s'allume pas et ne réagit pas au bouton de marche.
Port de charge défectueux
Assurez-vous que le câble de charge est bien branché au téléphone et qu'il permet la charge. Si le téléphone ne charge pas, essayez d'utiliser un adaptateur ou un câble différent. Si le port est toujours utilisable, envisagez de le remplacer.
Batterie défectueuse
Nettoyez l'emplacement de la batterie, y compris le connecteur, avant de réinsérer la batterie. Assurez-vous que le port de charge fonctionne et qu'il est branché sur une prise murale fonctionnelle.
La batterie peut avoir subi un dysfonctionnement. Essayez de remplacer la batterie lithium-ion 2050 mAh. Changement batterie Samsung Galaxy Express 3
Vitre tactile ne réagit pas
L'écran ne répond à aucune sollicitation tactile.
Vitre tactile défectueuse ou cassée
Parfois, le téléphone peut présenter un problème matériel ou logiciel. Commencez par essayer de redémarrer le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé et sélectionnez « Redémarrer » dans le menu contextuel.
S'il y a des fissures visibles, vous devrez peut-être remplacer l'écran et/ou la vitre tactile. Changement écran Samsung Galaxy Express 3
Écran sale
Utilisez un chiffon ou une lingette anti-rayures pour vous assurer que l'écran est sec et propre. Effectuez uniquement des mouvements de haut en bas pour conserver un aspect propre et uniforme. Assurez-vous que le chiffon est propre et exempt de toute saleté ou poussière.
Carte SIM défectueuse
Le téléphone peut être allumé mais n'affiche aucun logiciel.
Carte SIM cassée
Si le téléphone s'allume mais que rien ne s'affiche sur l'écran, votre carte SIM est peut-être défectueuse. Remplacer la carte SIM est un moyen simple de résoudre ce problème. Essayez de la remplacer ici : Changement carte SIM Samsung Galaxy Express 3
Prise murale défectueuse
Utilisez une autre source d'alimentation. Parfois, le circuit peut être coupé ou défectueux. Essayez d'utiliser une prise électrique dans une autre zone.
Port de charge sale
De la saleté, de la poussière ou d'autres débris peuvent s'être accumulés dans le port de charge. Utilisez de l'air comprimé pour souffler tout ce qui pourrait s'y trouver. Si l'air comprimé ne suffit pas, utilisez une pincette fine pour retirer délicatement les débris.
Son déformé ou absent lors des appels téléphoniques
Le son pendant les appels téléphoniques est déformé ou inexistant.
Haut-parleur avant qui ne réagit pas
Il arrive parfois qu'un problème logiciel empêche le téléphone d'utiliser les haut-parleurs. Redémarrer l'appareil peut résoudre le problème. Redémarrez le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant trois secondes et en sélectionnant « Redémarrer » dans le menu contextuel.
Haut-parleur avant cassé
Si le haut-parleur avant est endommagé ou cassé, vous devrez peut-être le remplacer.
Son déformé ou absent lors de l'utilisation de la prise jack
Le son est déformé ou inexistant lors de l'utilisation d'un appareil audio externe branché sur une prise jack.
Prise jack défectueuse
La connexion du cordon auxiliaire peut être perdue. Essayez de débrancher le cordon auxiliaire et de le rebrancher. Il est possible que vous deviez nettoyer la saleté, la poussière ou d'autres débris coincés dans la prise à l'aide d'air comprimé.
Prise jack cassée
Une autre solution peut être d'utiliser un cordon auxiliaire différent.
Bouton home qui ne réagit pas
Le bouton home ne répond pas.
Bouton home défectueux
Il arrive que le téléphone ne reçoive pas le signal du bouton home. Une option consiste à redémarrer le téléphone pour voir s'il capte à nouveau le signal. Parfois, des dégâts liquides ou des débris peuvent empêcher le bouton home de fonctionner. Utilisez de l'air comprimé pour essayer de nettoyer autour du bouton ou en dessous.
Bouton home cassé
Remplacer le bouton home peut être une autre solution. Changement bouton home Samsung Galaxy Express 3
Objectif d'appareil photo flou ou obstrué
Les images semblent floues ou obstruées.
Objectif d'appareil photo défectueux
L'objectif peut être responsable de la mauvaise qualité des images. Les réglages sont souvent la cause du problème. Dans les paramètres, réglez la vitesse d'obturation sur « normale » ou « rapide ». Une autre solution consiste à baisser la sensibilité ISO, également dans les réglages. Enfin, essayez d'augmenter l'ouverture de l'objectif dans les réglages.
Objectif d'appareil photo sale
Si les réglages ne corrigent pas le problème ou si l'objectif est manifestement sale ou endommagé, vous devrez peut-être le nettoyer avec un chiffon ou une lingette anti-rayures.
Objectif cassé
Si l'objectif est cassé, vous devrez le remplacer. Changement lentille de caméra arrière Samsung Galaxy Express 3
Mack Johnson
Membre depuis le 04/05/18
996 Réputation
6 tutoriels rédigés
11 commentaires
Cannot find a way to increase text size as examples show.
Mack Johnson - Réponse Partager
Once in a while it saids in Odin mode and it's a white screen
Wes Evans - Réponse Partager
It's got a white screen and sometimes it says in Odin mode
Can not turn my blue tooth on
Missy - Réponse Partager
I will not let me turn it
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 36
Total : 4,791
