Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Malgré le fait d'appuyer sur le bouton de marche, l'appareil ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
L'appareil peut ne pas s'allumer à cause d'une batterie défectueuse. Essayez de brancher l'appareil à un chargeur.
Batterie ou connexions défectueuses
Si charger l'appareil ne résout pas le problème, votre appareil peut avoir un problème de batterie interne. Utilisez le tutoriel de remplacement pour inspecter la batterie et ses connexions. S'il n'y a aucun problème visible, vous devrez peut-être remplacer la batterie. Un tutoriel pour remplacer la batterie est disponible ici.
La vitre tactile ne réagit pas
La vitre tactile de l'appareil ne fonctionne pas comme prévu.
Logiciel
L'appareil peut avoir un logiciel obsolète qui affecte la vitesse de la vitre tactile. Vérifiez si l'appareil a besoin d'être mis à jour.
Mains sales
L'écran peut mal interpréter les saisies si vos mains sont mouillées ou sales. Assurez-vous que vos mains sont sèches et propres.
Écran cassé/fissuré
Si l'écran est endommagé, la vitre tactile risque de ne pas fonctionner correctement. Il devra être remplacé. Un tutoriel pour le changement écran est disponible ici.
Un autre appareil Bluetooth n'a pas pu localiser votre Gear
Votre Gear ne peut pas être trouvé par un autre appareil.
Les appareils sont trop éloignés l'un de l'autre
Vérifiez que votre Gear et votre autre appareil Bluetooth sont à portée de connexion Bluetooth. La portée de la connexion varie selon l'environnement et les alentours de l'appareil. Les objets tels que les murs interfèrent avec la connectivité. Une distance de moins de 10 mètres est idéale pour assurer la connexion.
Vérifiez que la fonction de connexion sans fil Bluetooth est activée sur votre Gear. Pour accéder aux paramètres Bluetooth depuis l'écran de l'horloge :
  1. Balayez vers la droite pour y accéder.
  2. Paramètres → Bluetooth.
  3. Vérifiez l'option Bluetooth. Si elle est sur OFF, basculez-la sur ON. Votre Gear sera désormais visible par les autres appareils afin qu'ils puissent s'y connecter.
Les connexions Bluetooth vers la Gear n'ont pas pu être établies
Votre montre n'est pas localisée par les autres appareils.
Le Bluetooth est désactivé
Le Bluetooth de l'appareil peut être désactivé, ce qui signifie qu'il ne peut pas se connecter à d'autres appareils. Assurez-vous que le Bluetooth est activé. Sur l'appareil, effectuez les opérations suivantes :
  1. Balayez vers la droite jusqu'à l'icône Paramètres sur l'appareil.
  2. Sous Paramètres, trouvez les paramètres Bluetooth.
  3. Sous les paramètres Bluetooth, activez le Bluetooth.
  4. Cochez la case à côté des appareils auxquels vous souhaitez que votre appareil puisse se connecter.
Appareils hors de portée/Interférences
La connectivité Bluetooth peut être affectée par la distance entre deux appareils ou par l'environnement dans lequel vous tentez de vous connecter. Les appareils que vous souhaitez connecter peuvent être trop éloignés ou subir des interférences. Essayez de les rapprocher avant de tenter une connexion et éliminez toute source pouvant interférer avec la connexion.
Si le Bluetooth ne fonctionne toujours pas
Si votre Bluetooth ne fonctionne toujours pas, apportez l'appareil dans un [|centre de service Samsung.]
La caméra ne fonctionne pas correctement
Au lancement de la caméra, des messages d'erreur apparaissent.
Batterie faible
Si la batterie est faible, la caméra ne se lancera pas. Essayez de charger l'appareil pour résoudre le problème.
Pas assez d'espace de stockage
Il peut ne pas y avoir assez d'espace de stockage sur l'appareil pour prendre une photo. Essayez de supprimer les données inutiles de votre téléphone.
La caméra ne fonctionne toujours pas
Si la caméra ne se lance toujours pas, redémarrez l'appareil. Si cela ne résout pas le problème, essayez de l'apporter dans un centre de service Samsung ou suivez le tutoriel de remplacement iFixit ici.
Dalt Lasell
Membre depuis le 04/12/16
543 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 membres
72 tutoriels rédigés
6 commentaires
My galaxy gear smartwatch speaker is not working people can hear me but I can't hear them and my watch don't ring it only vibrates
Terrance Burr - Réponse Partager
Hi, need help update my galaxy gear anyone help me ? Tx
Znz - Réponse Partager
Hi i need help, i get a message on samsung watch, when i launch my camera app, it says “unable to start camera”.
Arnoldas Bakanovas - Réponse Partager
Rob Sarmiento
How do you reset or reformat the watch from the hardware side? I know my Bluetooth is off, but the phone is stuck on the blootooth/docking cradle symbol.
Any help would be greatly appriciated!
Robert Sarmiento - Réponse Partager
My watch stopped working yesterday and watch won’t turn off. I have fully charged it but no change. Any help
Marie Blake - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 49
Total : 6,520
