Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne répond pas
Les applications ne réagissent pas au toucher, que ce soit avec un doigt ou un stylet.
Le téléphone est figé ou bloqué
Pour que le téléphone redevienne réactif, un redémarrage peut être nécessaire. Pour ce faire, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 5 à 8 secondes. Le téléphone devrait s'éteindre, puis se rallumer. Si le téléphone fonctionne correctement maintenant, vous avez résolu le problème.
Batterie très faible
Dans certains cas, un écran qui ne répond pas peut simplement être dû à un niveau de batterie trop faible. Branchez le téléphone et laissez-le charger pendant 30 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
Écran LCD ou vitre tactile défectueux
S'il semble que l'écran soit couvert de points noirs qui ne peuvent pas être retirés avec un chiffon en microfibre, ou si l'écran lui-même est fissuré, l'ensemble de l'écran LCD peut devoir être remplacé.
Ce problème peut être résolu en utilisant le Tutoriel de changement écran.
La caméra ne fonctionne pas
Lorsqu'une photo est prise avec la caméra arrière ou la caméra frontale, le résultat est soit flou, soit noir.
Lentille de caméra arrière ou frontale sale
Le problème peut être dû à une lentille de caméra sale. Prenez un chiffon en microfibre ou un tissu doux similaire et frottez doucement la lentille avec un mouvement circulaire. Ensuite, essayez de prendre une autre photo avec la caméra. Si l'image semble nette, le problème est résolu. Si l'image paraît toujours floue, essayez l'étape suivante de ce guide.
Caméra arrière endommagée
Si la lentille de la caméra principale semble fissurée ou ne prend aucune photo, le bloc de la caméra arrière peut devoir être remplacé.
Ce problème peut être résolu en utilisant le Tutoriel de changement caméra arrière.
Caméra frontale endommagée
Si la lentille de la caméra frontale semble fissurée ou ne prend aucune photo, le bloc de la caméra frontale peut devoir être remplacé.
Ce problème peut être résolu en utilisant le Tutoriel de changement caméra frontale.
Le bouton de volume ne fonctionne pas
Lorsque vous essayez d'augmenter ou de diminuer le volume, celui-ci ne change pas.
Bouton de volume bloqué
Si, lorsque vous appuyez sur le bouton de volume, il ne s'enfonce pas, le bouton lui-même peut devoir être remplacé.
Ce problème peut être résolu en utilisant le Tutoriel de changement bouton de volume.
Carte mère défectueuse
Si le bouton de volume s'enfonce lorsqu'il est pressé mais ne modifie pas le volume, la carte mère peut devoir être remplacée.
Ce problème peut être résolu en utilisant le Tutoriel de changement carte mère.
Le téléphone ne termine pas son démarrage
Lors de l'allumage, le téléphone ne finit pas de démarrer.
Erreur interne du téléphone
Si le chargement ne s'arrête jamais lors de l'allumage, essayez d'abord une réinitialisation. Pour effectuer une réinitialisation, retirez le cache à l'arrière du téléphone pour exposer la batterie. Ensuite, retirez la batterie, réinsérez-la et tentez de redémarrer. Si le téléphone ne démarre toujours pas complètement, effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine en suivant les étapes listées sur https://www.verizonwireless.com/support/...
ATTENTION : Si vous effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine, toutes les données présentes sur le téléphone seront perdues.
Si ni une réinitialisation ni une réinitialisation des paramètres d'usine ne fonctionnent, le bloc de la carte mère peut devoir être remplacé.
Sean Kramer
Membre depuis le 02/14/18
1 632 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G4, Eyestone Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G4, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
11 commentaires
I can hear people but they cant hear me l
Ron Jacques - Réponse Partager
I want to get rid of a password
i_gartner - Réponse Partager
I want t
I want to get rid of my password
Phone going to snawerphone after only one ring
Sarah wells - Réponse Partager
The screen won't turn on
hdylonna - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 59
Total : 5,695
