Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Page de diagnostic du Samsung Galaxy J3V
Téléphone qui ne charge pas
La batterie du téléphone ne charge pas après avoir branché le cordon USB dans le port de charge.
Le chargeur n'est pas branché correctement
Vérifiez si le chargeur est correctement branché dans la prise, vérifiez également si le câble est bien relié au chargeur et que le cordon USB est bien inséré dans le port de charge. Si l'appareil ne charge toujours pas, essayez une autre prise ou un autre chargeur si vous en avez un.
Port de charge encrassé
Le port de charge peut être sale et nécessiter un nettoyage. Vous pouvez souffler dans le port ou utiliser de l'air comprimé.
Batterie défectueuse
La batterie elle-même peut être défectueuse et doit être remplacée, ou la connexion peut être mauvaise. Vérifiez si la batterie est correctement installée à l'arrière du téléphone ; elle doit être bien ajustée.
Problème logiciel
Un logiciel peut entrer en conflit avec la charge du téléphone ; un redémarrage du téléphone peut être nécessaire. Éteignez simplement le téléphone, puis rallumez-le.
Erreur de détection de carte SIM
Le téléphone affiche constamment que la carte SIM n'est pas détectée.
Nécessite un redémarrage
Lecteur de carte SIM encrassé
Le lecteur de carte SIM peut être sale, ce qui entraîne une mauvaise connexion. Nettoyez simplement le lecteur avec un chiffon non pelucheux ou de l'air comprimé.
Carte SIM défectueuse
La carte SIM elle-même peut être défectueuse et doit être remplacée. Contactez simplement votre opérateur de service pour en commander une nouvelle.
Mise à jour logicielle
Il est toujours judicieux de vérifier si une mise à jour logicielle est disponible. Allez simplement dans les paramètres de votre téléphone pour voir si une mise à jour est disponible.
Erreur de connexion Wi-Fi
Le téléphone ne parvient pas à se connecter au réseau Wi-Fi
Le mot de passe du réseau sans fil est incorrect ou a été modifié
Si le mot de passe sans fil est incorrect ou a été modifié, le Samsung J3 ne se connectera pas au réseau Wi-Fi. Supprimez la connexion et reconnectez-vous pour vous assurer que le mot de passe est correct.
Nécessite une réinitialisation logicielle
Assurez-vous que le téléphone se trouve à portée du réseau Wi-Fi (environ 9 mètres) et qu'aucun appareil électronique comme un micro-ondes ou un téléphone sans fil n'interfère avec le signal Wi-Fi. Retirez la batterie pendant 10 secondes, puis réinsérez-la et allumez le téléphone. Si le Wi-Fi ne fonctionne toujours pas, le problème vient du routeur.
Panne d'appareil photo
Le téléphone affiche continuellement « appareil photo en échec » à l'ouverture de l'application
Nécessite un redémarrage du téléphone
Retirez la batterie alors que le téléphone est allumé, puis appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant que la batterie est retirée. Réinsérez la batterie et allumez le téléphone.
Plantage d'une application tierce
Les applications tierces peuvent planter et affecter les performances du téléphone. Dans ce cas, vous devez désactiver temporairement toutes les applications tierces et démarrer le téléphone en mode sans échec. Éteignez le téléphone, puis appuyez sur le bouton de réduction du volume et maintenez-le enfoncé. Continuez à maintenir le bouton jusqu'à ce que le mode sans échec apparaisse en bas à gauche de l'écran. Ouvrez l'application appareil photo pour voir si la même erreur persiste.
Vidage du cache et des données de l'application appareil photo nécessaire
Supprimez toutes les données corrompues de l'application appareil photo. Allez sur l'écran d'accueil et appuyez sur l'icône Applications -> Paramètres -> Applications -> appuyez sur l'application Appareil photo ou sur l'icône Menu -> appuyez sur Afficher les applications système -> appuyez sur Stockage -> appuyez sur Effacer les données, puis appuyez sur OK -> appuyez sur Vider le cache pour confirmer votre sélection. Tant que les photos et les vidéos sont enregistrées sur le téléphone, elles ne seront pas supprimées. Utilisez ce tutoriel caméra frontale ou tutoriel caméra arrière pour remplacer l'une ou l'autre des caméras.
Appareil surchauffe pendant l'utilisation
Le téléphone devient soudainement brûlant au toucher pendant son utilisation
Coque de téléphone
Certaines coques de téléphone sont potentiellement mal conçues et peuvent entraver le refroidissement adéquat de l'appareil. Si votre coque est volumineuse et retient la chaleur sur votre téléphone, envisagez de la remplacer.
Si l'arrière de votre Samsung Galaxy J3 devient anormalement chaud, une batterie défectueuse pourrait en être la cause. Dans ce cas, remplacez votre batterie par une batterie de rechange d'origine ou certifiée. N'utilisez pas de batteries de rechange ou de chargeurs bon marché ou de mauvaise qualité.
Utilisation intensive
Oublier de fermer les applications tournant en arrière-plan peut peser sur votre téléphone et provoquer une surchauffe. Surveillez les applications que vous utilisez actuellement et fermez celles qui ne servent pas (De plus, de longues périodes de streaming ou de jeux sur votre téléphone peuvent également provoquer une surchauffe. Ne regardez donc pas de vidéos et ne jouez pas pendant une longue période sans laisser votre appareil reposer).
Effectuer une réinitialisation logicielle peut résoudre un problème de surchauffe. Réinitialisation logicielle : Éteignez votre appareil et retirez le cache arrière -> Retirez la batterie et attendez 10 secondes avant de la réinsérer -> Rallumez votre J3 et vérifiez si le problème est résolu.
Nécessite une réinitialisation des paramètres d'usine
Effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine est une méthode radicale qui doit être considérée comme un dernier recours. Elle effacera toutes les informations stockées sur l'appareil, y compris les mots de passe, les images, les SMS et les applications. Avant de procéder, il est recommandé de sauvegarder toutes les données dont vous pourriez avoir besoin. Réinitialisation des paramètres d'usine : Appuyez sur Applications depuis votre écran d'accueil -> Appuyez sur l'option Paramètres dans ce menu -> Trouvez et appuyez sur Sauvegarder et réinitialiser, puis appuyez sur Réinitialisation des paramètres d'usine -> Appuyez sur Réinitialiser l'appareil, puis appuyez sur Supprimer tout pour confirmer votre sélection.
Carry Corrales
Membre depuis le 09/28/17
792 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
my phone (galaxy j36v) can make sound, you can use the touchpad, but there is no display. I need help troubleshooting this issue and how much it may cost
Eric Broughton - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 44
Total : 1,912
