Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne charge pas
Vous rencontrez des difficultés pour charger votre téléphone lorsqu'il est branché
La prise ou le câble de charge est défectueux
Assurez-vous que la prise fonctionne correctement en branchant un autre appareil dont vous savez qu'il fonctionne. Si la prise fonctionne, utilisez le câble de charge sur un autre appareil Android si possible pour voir s'il charge.
Le firmware a planté
Le firmware peut avoir déterminé que la batterie était à pleine capacité, empêchant ainsi la batterie de charger. Pour réinitialiser le firmware, ouvrez le cache arrière du téléphone et retirez la batterie. Une fois retirée, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant une minute pour vider l'énergie résiduelle de la batterie. Ensuite, réinstallez la batterie, remettez le cache arrière, essayez de l'allumer et essayez de le charger à nouveau. Cela réinitialise le firmware et permet à la batterie d'être chargée de nouveau.
Le port de charge est sale
Assurez-vous que le câble de charge s'insère correctement dans le port de charge. Le port de charge accumule la poussière et les débris ; nettoyez le port en utilisant de l'air comprimé ou des cotons-tiges secs. Les broches à l'intérieur du port de charge peuvent être désalignées avec le câble de charge, déplacez-les avec un cure-dent pour les redresser.
La batterie est défectueuse
Si ces autres solutions ne fonctionnent pas, la batterie peut être défectueuse. Envisagez de remplacer la batterie et si le problème persiste, demandez de l'aide à un technicien ou rapportez-le au magasin pour obtenir de l'assistance.
Pour plus d'informations, suivez ce lien :
https://thedroidguy.com/2019/01/fix-sams...
L'écran est bloqué ou ne réagit pas
Le téléphone ne réagit pas au toucher, l'affichage reste le même
Le téléphone manque d'espace de stockage
L'un des symptômes les plus courants d'un téléphone manquant d'espace de stockage est un écran bloqué ou qui ne réagit pas. Cela est dû au fait que chaque service que votre téléphone exécute crée des fichiers temporaires pour l'aider à fonctionner correctement. Lorsqu'il n'y a pas assez d'espace de stockage pour que ces services chargent leurs fichiers nécessaires, cela force la fermeture des applications déjà en cours d'exécution, ce qui entraîne des problèmes de performances.
Les applications tierces sont défectueuses
Une application tierce téléchargée depuis le PlayStore ou installée manuellement cause le problème. Redémarrez votre téléphone en mode sans échec, cela ne résoudra pas le problème mais confirmera si le problème provient d'une application tierce. En mode sans échec, toutes les applications tierces seront temporairement désactivées et l'appareil devrait fonctionner normalement. Si vous trouvez l'application qui cause le problème, réinitialisez-la en effaçant les données et le cache. Si cela ne fonctionne pas, vous devriez désinstaller l'application.
Le firmware a des problèmes
Toutes les autres procédures n'ont pas permis de réparer le téléphone, il doit donc s'agir d'un problème de firmware. Avant de réinitialiser votre téléphone à ses paramètres d'usine, assurez-vous de sauvegarder tous les fichiers importants, car ils seront supprimés et impossibles à restaurer sinon. Assurez-vous également de désactiver la protection contre la réinitialisation d'usine afin d'éviter d'être bloqué hors de votre téléphone.
L'écran est fissuré
Si l'écran de votre appareil est fissuré, essayez de le remplacer en suivant ce [tutoriel|119148|tutoriel].
La caméra affiche un message d'erreur
Vous essayez de prendre une photo avec l'application caméra et elle affiche un message d'erreur ou se ferme immédiatement.
L'application caméra plante
Assurez-vous que l'application caméra ne subit pas un simple plantage d'application. Appuyez sur l'icône Applications depuis n'importe quel écran d'accueil pour accéder aux paramètres. Dans l'onglet Applications, appuyez sur le gestionnaire d'applications et sélectionnez l'application caméra. Allez dans le paramètre de stockage et appuyez sur Effacer les données, confirmez, puis Effacer le cache. Si l'application subissait un simple plantage, la caméra fonctionnera.
Les paramètres ou configurations sont incorrects
Réinitialisez votre téléphone aux paramètres d'usine afin d'exclure que le message d'erreur soit dû à des paramètres incorrects. Cela supprimera tous les fichiers existants et toutes les données éventuellement corrompues. Assurez-vous de sauvegarder tous les fichiers personnels et importants avant la réinitialisation.
Vérifiez et assurez-vous que le firmware n'a pas planté. Le firmware peut avoir des problèmes et peut fermer les applications. Pour réinitialiser le firmware, ouvrez le cache arrière du téléphone et retirez la batterie. Une fois retirée, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant une minute pour vider l'énergie résiduelle de la batterie. Ensuite, réinstallez la batterie, remettez le cache arrière et allumez le téléphone. Cela réinitialise le firmware et permet à l'application caméra de fonctionner à nouveau si le firmware avait planté.
La sortie audio des écouteurs ou des haut-parleurs est déformée ou en panne
L'audio provenant du téléphone émet un grésillement ou ne joue aucun son.
Les paramètres audio doivent être modifiés
Le problème pourrait être que le réglage du volume n'est pas réglé à un niveau que vous pouvez entendre. Vérifiez les paramètres système (étiquetés “Paramètres” dans la liste des applications). Essayez d'ajuster les niveaux audio dans le paramètre ou utilisez les boutons de volume latéraux pour vous assurer qu'il est activé.
Si cela ne fonctionne pas, allez dans les paramètres système (étiquetés “Paramètres”) et vérifiez s'il y a un problème avec les paramètres de sortie. Vérifiez dans la liste des paramètres et s'il y a une option “Restaurer les paramètres par défaut”, utilisez-la, puis testez à nouveau l'audio.
Le haut-parleur est défectueux ou en panne
Le problème pourrait être que le haut-parleur du téléphone ne fonctionne pas. Essayez de remplacer le [tutoriel|119243|haut-parleur] du téléphone ou demandez à un technicien professionnel d'examiner le téléphone.
La prise jack est sale
Le problème peut être que la prise jack contient des peluches si le problème ne survient que lors de l'utilisation d'écouteurs filaires. Regardez la prise jack au bas du téléphone et vérifiez s'il y a des peluches ou des résidus accumulés à l'intérieur du port. Éteignez le téléphone. Utilisez un cure-dent ou un outil de taille similaire et insérez-le dans le port pour gratter toute accumulation.
Prenez le coin d'un mouchoir en papier et insérez-le dans le port. Ensuite, tournez le mouchoir quelques fois pour essuyer tout résidu restant. Retirez le mouchoir. Allumez le téléphone, branchez des écouteurs dans la prise jack et testez si le son est toujours déformé.
La prise audio est défectueuse ou en panne
Le problème peut provenir de la prise audio. Essayez de remplacer la [tutoriel|119244|prise jack].
https://www.androidauthority.com/headpho...
L'appareil ne s'allume plus
L'écran reste noir lorsque vous essayez d'allumer le téléphone.
Le téléphone est peut-être déchargé
Le téléphone ne s'allume pas parce que la batterie est vide. Essayez de charger votre téléphone pour voir si c'est la batterie qui empêche le téléphone de s'allumer. Laissez le téléphone charger jusqu'à une heure. Si le téléphone ne s'allume toujours pas, vous pourriez avoir divers problèmes. Une solution possible est de vérifier si votre chargeur fonctionne correctement. Essayez d'utiliser un autre chargeur. Si le téléphone ne s'allume toujours pas, il y a peut-être un problème avec le téléphone. Une cause de la non-charge des téléphones est que des débris se coincent parfois dans le port de charge, ce qui empêche l'appareil de charger. Vérifiez s'il y a des débris dans le port de charge, si c'est le cas, retirez-les soigneusement sans causer de dommages.
Le téléphone est tombé et le matériel a été endommagé
Si le téléphone est tombé récemment, il est possible que le matériel à l'intérieur du téléphone ait été endommagé. Pour tester si le matériel a été endommagé ou s'il s'agit simplement d'un problème logiciel, essayez de charger le téléphone pendant une heure et voyez ce qui se passe. Parfois, la batterie est complètement vide, ce qui explique pourquoi le téléphone ne s'allume pas. Si le téléphone ne s'allume toujours pas après une heure de charge, essayez de retirer tout support de stockage externe. Après avoir retiré le support externe, essayez d'allumer le téléphone en maintenant le bouton de marche. Si cela ne fonctionne pas, la cause la plus probable pour laquelle le téléphone ne s'allume pas est que le matériel interne a été endommagé. La seule solution est de réparer votre téléphone ou de le faire réparer par un professionnel.
Le téléphone est tombé dans l'eau
Si le téléphone est tombé dans l'eau, retirez la batterie, la carte SIM et la carte SD pour éviter qu'elles ne soient endommagées. Une solution pour extraire l'eau de votre téléphone consiste à le placer dans un bol de riz. Laissez le téléphone en position verticale dans le bol de riz pendant quelques jours avant de tenter de l'allumer à nouveau. Après cela, remettez la batterie, la carte SIM et la carte SD dans le téléphone et essayez de l'allumer. Si le téléphone ne s'allume toujours pas, essayez de le charger. Cependant, assurez-vous que le téléphone ne chauffe pas. Si le téléphone ne s'allume toujours pas, vous devrez faire remplacer les composants endommagés.
https://thedroidguy.com/2019/01/things-n...
Isabel Gamez
Membre depuis le 01/24/19
62 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
phone is running slow. What do I need to do?
Sharon Dickenson - Réponse Partager
Phone is running slow. What do I need to do?
Phone keeps coming on and off all the time
florine adams - Réponse Partager
I have a Samsung Galaxy j3 emerge not staying on. It's coming on and off on it's own
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 41
Total : 4,249
