Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne s'allume pas
Le téléphone ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Le téléphone n'est pas chargé
La batterie d'un téléphone ne reste pas chargée indéfiniment, même s'il s'agit d'une batterie neuve ou en bon état. Branchez le chargeur Micro USB au téléphone, puis l'USB type A à l'adaptateur mural, et enfin à la prise. Lorsque l'icône de charge de la batterie s'affiche, le téléphone est en train de charger. Lorsque le téléphone est allumé, vous pouvez toujours voir le niveau de charge de la batterie.
Le chargeur est défectueux
Le problème peut ne pas venir du téléphone, mais du câble de charge utilisé. Essayez d'utiliser le câble de charge avec un autre appareil. S'il ne fonctionne pas, vous devez obtenir un nouveau câble de charge.
Batterie défectueuse
Branchez votre Galaxy en utilisant un chargeur dont vous savez qu'il fonctionne. Si le téléphone ne charge toujours pas, c'est le signe d'une batterie défectueuse et celle-ci doit être remplacée.
Les appels et la messagerie vocale ne fonctionnent pas
Le téléphone n'émet ni ne reçoit d'appels, ou vous n'arrivez pas à communiquer avec votre interlocuteur.
Le réseau est hors de portée
Si vous avez configuré votre téléphone pour utiliser un fournisseur spécifique, il arrive parfois que vous n'ayez pas de signal réseau si ce fournisseur est hors de portée. Contactez votre fournisseur de téléphonie pour obtenir de l'aide.
Le haut-parleur pourrait être cassé
Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, votre haut-parleur est peut-être défectueux et devrait être remplacé.
Le microphone ne fonctionne pas
Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, votre microphone est peut-être défectueux et devrait être remplacé.
Le bouton ne marche pas
Les boutons peuvent ne pas répondre ou être cassés.
Commandes tactiles et bouton home défectueux
Si vous redémarrez votre téléphone et que cela ne fonctionne pas, vos commandes tactiles sont peut-être défectueuses et vous devez remplacer votre bouton home.
Problèmes de logiciel possibles
Essayez de redémarrer votre Galaxy, ou d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine.
L'appareil photo ne fonctionne pas
L'appareil photo du téléphone peut présenter des marques ou ne pas afficher d'image.
Le cache pour la lentille de la caméra est peut-être fissuré
Le problème pourrait venir du cache en plastique qui protège l'appareil photo et qui est peut-être fissuré. Touchez le plastique au-dessus de l'appareil photo : si vous sentez une fissure, il doit probablement être remplacé.
L'appareil photo ne fonctionne pas du tout
Si l'étape précédente ne fonctionne pas, essayez d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine. Si cela ne donne rien, l'appareil photo est défectueux et doit être remplacé.
L'appareil s'éteint ou reste bloqué
Si votre J3 ne fonctionne pas correctement, reste bloqué ou s'éteint, voici ce qu'il faut faire. Dans certains cas, fermer les applications en arrière-plan peut aussi être utile si vous continuez à rencontrer des problèmes.
Redémarrage forcé
Un redémarrage forcé peut aider à résoudre de nombreux problèmes comme le blocage de l'appareil et plusieurs autres dysfonctionnements. Voici comment effectuer un redémarrage forcé sur le J3 :
1. Éteignez votre appareil et retirez la coque arrière.
2. Retirez la batterie et attendez 10 secondes avant de la réinsérer.
3. Rallumez votre J3 pour voir si le problème est résolu.
Essayez de vider le cache des applications
Vider le cache des applications effacera toutes les données enregistrées par cette application et la réinitialisera comme lors de sa première installation. Voici comment vider le cache des applications :
1. Appuyez sur Mon compte depuis l'écran d'accueil. Balayez vers la gauche pour ouvrir les Diagnostics de l'appareil.
2. Appuyez sur Utilisation de l'énergie, puis sur Utilisation de la batterie.
3. Appuyez sur une application spécifique.
4. Appuyez sur Infos application, puis sur Vider le cache.
*Si vous rencontrez toujours des problèmes, assurez-vous que votre appareil est à jour.
Réinitialisation des paramètres d'usine
La réinitialisation des paramètres d'usine est une méthode radicale qui effacera toutes les informations stockées sur l'appareil. Cela inclut les mots de passe, les photos, les SMS et les applications. Il existe plusieurs choses que vous pouvez faire pour sauvegarder vos données au préalable. Il est vivement conseillé d'effectuer une sauvegarde, car c'est plus simple que de devoir tout recommencer à zéro. Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine :
1. Appuyez sur Applications depuis votre écran d'accueil.
2. Appuyez sur l'option Paramètres dans ce menu.
3. Trouvez et appuyez sur Sauvegarder et réinitialiser, puis appuyez sur Rétablir paramètres par défaut.
4. Appuyez sur Réinitialiser le téléphone, et appuyez sur Tout supprimer pour confirmer votre choix.
5. Votre appareil va maintenant se réinitialiser et redémarrera une fois l'opération terminée.
*Cela doit être considéré comme un dernier recours ; ne le faites pas à moins d'être certain qu'il n'y a rien d'autre à faire.
Erreurs
Lorsqu'une erreur s'affiche à l'écran
Erreur 67
Si vous voyez une erreur 67, vous rencontrez peut-être des problèmes de point d'accès mobile :
Vous êtes connecté au point d'accès mobile mais ne pouvez pas naviguer.
1. Appuyez sur Applications depuis l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur Paramètres, puis sur Utilisation des données.
3. Assurez-vous que le commutateur Données mobiles est activé.
Si vous rencontrez toujours des problèmes, il est conseillé d'effectuer un redémarrage forcé de votre appareil, car cela devrait vous aider à vous reconnecter à votre réseau.
wafaa
Membre depuis le 01/29/18
157 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G5
5 membres
60 tutoriels rédigés
11 commentaires
The app numbers eg email, messages, missed calls does not work ? Advice please.
Robin Parry - Réponse Partager
My grandson accidently tried to plug my iPhone charger into My Samsung galaxy juno3 PH , and apparently it got stuck in the charging slpot so he yanked i,t out , now i am unablemto fit the Samsung charger into the slot on the phone . The battery itself doesn't seem to have any damage to it because it attempts to power on just not charged enough do to problem previously mentioned . Any sugestions On how to remedy this situation would be greatly appreciated !
Sincerely,
Debrasimmons1958@icloud.co, or
debrasimmons2.ds@gmail.com
Debra Simmons - Réponse Partager
i believe that you have misunderstood my delema! do to a iphone usb plug being forced into the battery charging slot of my samsung juno3 and getting stuck there and being forcibly removed i can no longer fit my samung usb wire into thw battery charging slot on thebphone
dls5252 - Réponse Partager
My samsung luna will turn off automatically when calls come in and will freeze and shut off when trying to make calls out.
heather morrison - Réponse Partager
when I go to make a call it automatically goes to tracfone to add minutes. I cannot make any calls or receive calls.
Don Lauderbach - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 27
Total : 9,099
