Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne charge plus
La batterie de votre téléphone ne se recharge pas, peu importe le temps qu'il reste branché au chargeur.
Chargeur défectueux
Il se peut que votre chargeur pose problème. C'est courant lorsque vous utilisez des chargeurs tiers. Essayez d'utiliser un autre chargeur, de préférence celui fourni avec l'appareil.
Puissance insuffisante
Certains chargeurs, comme les chargeurs de voiture, ne fournissent pas assez de puissance pour charger correctement l'appareil. Essayez de charger votre appareil sur une autre prise secteur.
Port de charge sale ou obstrué
Le téléphone ne peut pas se connecter correctement au chargeur si quelque chose bloque le port de charge. Une accumulation de poussière ou de saleté pourrait empêcher une bonne connexion. Assurez-vous que le port de charge est propre et réessayez.
Soyez prudent lors du nettoyage du port de charge. Si vous le nettoyez trop vigoureusement, vous risquez d'endommager votre appareil.
Humidité dans le port de charge
Si de l'humidité s'est infiltrée dans le port de charge, le téléphone sera incapable de charger. Vous devrez sécher complètement le téléphone avant de tenter de le rebrancher au chargeur. Il est également recommandé de vous assurer qu'il n'y a pas d'autres dommages causés par l'eau sur les autres composants de l'appareil.
Une trop grande humidité dans le port de charge peut le rendre non fonctionnel et nécessiter un remplacement complet.
Appareil ne s'allume plus
L'écran de votre téléphone est noir et ne répond pas
Bug du firmware
Le firmware permet à l'électricité de circuler des circuits vers la batterie. En cas de bug, aucune énergie ne pourra alimenter le téléphone. Essayez de forcer le redémarrage de votre appareil, puis commencez la charge.
Batterie défectueuse
Les vieilles batteries sont une raison courante pour laquelle les téléphones ne se rallument plus. Demandez l'aide d'un professionnel pour vérifier les performances de la batterie ou achetez-en simplement une nouvelle.
Le remplacement de la batterie peut être une tâche complexe. Vous trouverez ci-dessous un lien vers notre tutoriel de remplacement de batterie pour votre appareil
Changement batterie Samsung Galaxy J3 Mission
Court-circuit
La carte mère se compose de nombreux composants et si l'un d'eux était endommagé, cela pourrait provoquer un court-circuit. La présence d'eau à l'intérieur de l'appareil peut également provoquer un court-circuit. De nombreux ateliers de réparation locaux examineront l'appareil gratuitement pour vous dire si c'est effectivement votre problème.
S'il y a effectivement un court-circuit, l'aide d'un professionnel est suggérée en raison de la grande complexité de la carte mère.
Batterie qui se décharge vite
Votre téléphone consomme énormément d'énergie en très peu de temps.
Trop d'applications utilisées
Chaque application ouverte consomme de l'énergie ; fermez ou forcez l'arrêt de toutes les applications que vous n'utilisez pas actuellement.
Forcer l'arrêt d'une application peut causer des problèmes avec l'application ou l'appareil, soyez donc prudent avec cette méthode.
Connexions consommant de l'énergie
Laisser vos connexions activées alors que vous ne les utilisez pas videra rapidement la batterie. Assurez-vous de les désactiver lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Les connexions peuvent inclure le WiFi, le Bluetooth, le GPS, la localisation, et plus encore.
Paramètres d'affichage au maximum
Plus votre écran est allumé longtemps et intensément, plus il consommera de batterie. Par conséquent, réglez la luminosité de l'écran et les paramètres de mise en veille sur l'option la plus basse, ou utilisez la luminosité automatique.
Synchronisation
La synchronisation de votre appareil avec le cloud peut consommer beaucoup d'énergie. Essayez de configurer votre téléphone pour qu'il se synchronise selon un calendrier ou à certains moments, par exemple lorsque vous dormez. De plus, vous pouvez configurer certains widgets, comme le widget météo, pour qu'ils ne se mettent à jour que manuellement.
Connectivité de l'appareil
L'appareil ne parvient pas à se connecter aux réseaux ou la connexion réseau est faible.
Erreur de carte SIM
Une carte SIM défectueuse peut entraîner la perte de signal du réseau cellulaire et vous alertera avec le message d'erreur "Veuillez insérer une carte SIM". Cela peut parfois être résolu simplement en redémarrant l'appareil. Vous pouvez vérifier si la carte SIM est défectueuse en l'insérant dans un autre appareil pour voir si elle fonctionne ; si elle ne fonctionne toujours pas, vous aurez besoin d'une nouvelle carte SIM. Cependant, si la carte SIM fonctionne dans un autre appareil, il y a un problème avec le lecteur de carte SIM.
Le Bluetooth ne se connecte pas
Les problèmes de Bluetooth sont généralement liés au jumelage des appareils. Vous pouvez résoudre ce problème en désactivant tous les réseaux (WiFi, LTE, 3G) tout en gardant le Bluetooth activé. Vous pouvez également utiliser l'option "Oublier cet appareil", puis essayer de le jumeler à nouveau.
L'appareil ne se connecte pas au WiFi
Si votre appareil a du mal à se connecter à un réseau WiFi, essayez d'utiliser l'option "Oublier ce réseau", puis reconnectez-vous au réseau. Si cela ne vous donne toujours pas accès au réseau WiFi, il peut y avoir un problème avec le réseau lui-même. S'il s'agit d'un réseau personnel, essayez de réinitialiser le réseau, puis reconnectez-vous.
Joseph Toth
Membre depuis le 09/21/18
692 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 44
Total : 1,692
