Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran s'éteint ou se fige
Le téléphone s'éteint et se fige pendant que je l'utilise
Le téléphone ne charge pas
Si le smartphone utilisé n'est pas suffisamment chargé, il continuera de s'éteindre. À l'achat, le téléphone était fourni avec un chargeur micro USB. Si vous n'en avez pas, vous pouvez facilement en acheter un dans n'importe quelle épicerie ou magasin d'électronique.
Le téléphone a besoin d'être redémarré
Si le téléphone continue de se figer, il a peut-être simplement besoin d'être redémarré. Il s'agit d'un défaut courant, même sur les smartphones les plus récents.
La carte mère est défectueuse
Si les étapes précédentes n'ont pas résolu le problème de votre téléphone, il est possible que la carte mère doive être remplacée.
Aucun son avec les écouteurs
Quand je branche mes écouteurs, aucun son ne sort
Les écouteurs sont peut-être cassés
Les écouteurs utilisés sont peut-être défectueux. Essayez d'en acheter une paire de rechange dans n'importe quelle épicerie ou magasin d'électronique.
Le téléphone a peut-être subi des dégâts des eaux
Tout d'abord, retirez autant de composants du téléphone que possible (batterie, carte SIM, coque arrière, etc.), car l'eau corrodera les pièces et les circuits si vous n'intervenez pas rapidement. Si le téléphone présente des dégâts des eaux légers, le placer dans un sac de riz ou de gel de silice devrait absorber l'humidité. Cependant, si le téléphone a été immergé ou exposé à une quantité importante d'eau, il est toujours préférable de le faire démonter et nettoyer pour éviter la corrosion.
La prise jack est peut-être cassée
Si les étapes précédentes ont été suivies et qu'il n'y a toujours pas de son lors de l'utilisation d'écouteurs, la prise jack elle-même devra peut-être être remplacée.
Le bouton home reste coincé ou ne fonctionne pas du tout
Quand j'essaie d'utiliser mon bouton home, soit il reste bloqué et je dois éteindre mon téléphone, soit il ne fonctionne pas du tout.
Votre téléphone rencontre peut-être des problèmes logiciels
Essayez de redémarrer votre téléphone ou de le réinitialiser aux paramètres d'usine.
Le bouton home est peut-être cassé
Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, le bouton home devra peut-être être remplacé.
La caméra est fissurée
Quand j'essaie de prendre une photo, ma caméra semble être fissurée
Le cache pour la lentille de la caméra est peut-être fissuré
Il est plus probable que le cache pour la lentille de la caméra soit fissuré. Il s'agit du cache en plastique recouvrant la caméra pour la protéger. Il devra peut-être être remplacé.
La caméra du téléphone est peut-être réellement endommagée
Si c'est le cas et que la solution ci-dessus ne fonctionne pas, la caméra devra peut-être être remplacée.
Makayla Williams
Membre depuis le 09/20/17
635 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
20 commentaires
will not turn off
ray lockwood - Réponse Partager
would not turn on. removed battery, replaced. came on but now cannot turn off with on/off button. have on charger. Help
Now ph went off on own. can not turn back on.
Hi I have J3 it in making the noise like its going flat when I am on it but it is charged
Di Hervey Bay
di.mac - Réponse Partager
I have J3 and I was able to make international calls last week but now can’t and get message Conditioning Call Forward Reached. My provider said contact Samsung, it’s the phone. Any suggestions?
Steve
Steven Zachat - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 51
Total : 7,012
