Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran qui ne répond pas
Lorsque le téléphone est allumé, mais que rien ne s'affiche.
Écran LCD cassé
Si l'écran du téléphone est fissuré ou a subi une chute, l'écran LCD peut facilement se briser. Si une zone de pixels reste noire près de l'endroit de l'impact sur l'appareil, il est probable que les pixels de l'écran LCD soient morts. Le seul moyen de réparer un écran LCD cassé est de changer l'écran.
Écran noir
Si l'écran du téléphone reste noir malgré l'appui sur les boutons, il est très probable que la batterie soit vide. Si la charge du téléphone ne règle pas le problème, le remplacement de la batterie devrait résoudre la situation. Si le problème persiste après le remplacement de la batterie, envisagez le changement écran. Vérifiez toujours l'état de la batterie avant d'essayer de changer l'écran.
La batterie se décharge vite
Le téléphone s'éteint plus vite que prévu.
Utilisation de nombreuses fonctionnalités et applications
Si votre téléphone se décharge plus vite que prévu, il se peut que vous utilisiez de nombreuses applications consommant trop d'énergie. Vérifiez quelles applications utilisent le plus la batterie. Désactivez certaines fonctionnalités ou applications du téléphone.
Surchauffe de la batterie
La capacité de la batterie à stocker l'énergie diminue lorsqu'elle devient chaude. Cela peut être dû à une utilisation excessive des applications. Fermez les applications inutilisées sur le téléphone.
Batterie défectueuse
En gardant le téléphone éteint, effectuez un remplacement de la batterie de rechange, puis rechargez le téléphone jusqu'à une charge complète. Allumez le téléphone une fois qu'il est complètement chargé.
Réglages incorrects du téléphone
Certains réglages du téléphone sont une source majeure de consommation de la batterie. Les paramètres d'affichage tels que la luminosité et la gestion de l'arrière-plan utilisent une bonne partie de l'énergie de votre batterie. Essayez de réduire le niveau de luminosité du téléphone autant que possible ; une bonne solution consiste à régler la luminosité sur automatique. Évitez d'utiliser des fonds d'écran animés. Ils consomment une grande quantité de CPU, ce qui, à terme, peut vider la batterie assez rapidement.
Pas de connexion WIFI
Il existe plusieurs sources WIFI, mais votre téléphone ne se connecte tout simplement pas.
Adaptateur WIFI défectueux
Avant de décider que l'adaptateur est défectueux, vérifiez si le WIFI auquel vous êtes connecté nécessite une autorisation spéciale. Certaines sources nécessitent des permissions supplémentaires avant que vous ne puissiez réellement vous connecter à Internet, même si vos paramètres WIFI indiquent que le téléphone est déjà connecté.
Mode Avion
Le mode Avion est une cause courante de l'absence de connexion WIFI. Avant de supposer un problème technique, vérifiez si le mode Avion n'a pas été activé par accident.
Aucun son lorsque la prise jack est branchée
Le casque est branché mais aucun son ne sort.
Prise jack/fiche sale
Une prise jack sale peut interrompre la sortie audio de votre téléphone, et parfois même couper complètement les sources audio. Assurez-vous que la fiche de votre casque est propre avant de l'insérer dans la prise jack de votre téléphone. De même, assurez-vous que la prise jack est propre avant d'y insérer la fiche du casque.
Connexion instable
Parfois, le son provenant de votre casque peut présenter des pauses périodiques. La plupart du temps, le problème vient de votre casque et non de votre téléphone. Un casque avec des fils abîmés peut causer une distorsion du son, voire, dans certains cas, une absence totale de son.
Casque cassé
Avant de décider que votre téléphone est la cause des problèmes audio, vérifiez si le casque que vous utilisez fonctionne avec d'autres appareils. Si votre casque fonctionne sur d'autres appareils mais pas sur votre téléphone, la prise jack de votre téléphone pourrait être le problème.
L'appareil surchauffe
Lorsque le téléphone devient très chaud.
Trop d'applications ouvertes
Avoir trop d'applications ouvertes sollicite la batterie, la forçant à augmenter sa production d'énergie. Une batterie surmenée peut produire beaucoup de chaleur, ce qui est la cause principale de la surchauffe. Pour éviter que cela ne se produise, fermez toutes les applications inutilisées qui tournent en arrière-plan. De plus, une luminosité élevée peut également contribuer à la surchauffe ; une bonne solution est de régler le téléphone sur la luminosité automatique.
Le téléphone est près d'une surface chaude
Il est important de garder le téléphone éloigné de tout ce qui peut le chauffer. Évitez la lumière directe du soleil, ne laissez jamais un téléphone sans surveillance au soleil. De même, ne laissez jamais le téléphone dans un environnement fermé à proximité de fortes sources de chaleur, comme dans votre voiture par une après-midi d'été chaude.
Si l'appareil continue de surchauffer, la batterie peut être défectueuse. Envisagez le remplacement de la batterie.
Balqees
Membre depuis le 02/14/18
186 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S6-G1, Eyestone Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
7 commentaires
I accidentally turned my brightness all the way down through another app and now I can't get into my phone and unlock it. It works it just has a black screen and can't do anything. Help plz
Dorkyqueen - Réponse Partager
I used to be able to talk and access the net . At the same time. Now I cant 0lease help me
wokie15 - Réponse Partager
please text back with info how to delete voice assistance
Thank You Ann
teresaraphael55 - Réponse Partager
Does not ring on incoming call
John - Réponse Partager
Samsung j3 Luna pro does noe ding on incoming call
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 60
Total : 2,041
