Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Peu importe ce que vous essayez, le téléphone ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Essayez de connecter le téléphone à une source d'alimentation via le câble USB. Attendez quelques minutes ; si la batterie ne charge pas, vous devrez la remplacer. Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
Écran défaillant
Si votre téléphone a une batterie fonctionnelle et qu'il charge correctement, il est possible que votre écran soit défaillant. Si votre appareil semble fonctionner mais qu'aucune image ne s'affiche, vous devrez remplacer l'écran. Pour remplacer l'écran, utilisez ce tutoriel.
L'appareil s'éteint de manière inattendue
L'appareil s'éteint sans prévenir.
Utilisation du bon chargeur
Un autre problème possible peut être l'utilisation d'un mauvais câble de charge. Il y a souvent une confusion lors du remplacement d'un câble cassé ou perdu. Assurez-vous que le câble est bien adapté au modèle de votre appareil. Souvent, lorsqu'un câble ne convient pas, le téléphone ne charge pas correctement, ce qui peut endommager la batterie.
Vérifier si le mode économie d'énergie est activé
Le mode économie d'énergie permet au téléphone de n'utiliser que l'énergie nécessaire sans épuiser la batterie. Pour activer ce mode, allez simplement dans les paramètres. Cliquez sur « Mon appareil » puis appuyez sur « Mode économie d'énergie ». Appuyez une fois pour l'activer, et appuyez à nouveau pour le désactiver.
S'assurer que la batterie et le port de charge ne sont pas endommagés
Une autre raison d'un arrêt soudain peut être la surchauffe ou un mauvais branchement du câble de charge. Vérifiez le port de charge à la base du téléphone. Si cette pièce est cassée, elle peut osciller dans la prise ou contenir des débris. Si le port de charge oscille, il doit être remplacé. S'il y a des débris, ils doivent être retirés. Si le port de charge est solide et propre, vérifiez la batterie. Un problème de batterie peut se manifester par un gonflement, ce qui peut causer une surchauffe. En cas de gonflement ou de fissure, la batterie doit être remplacée.
Disposer de la dernière mise à jour
Si le téléphone n'est pas à jour, l'appareil peut consommer de l'énergie supplémentaire pour rester opérationnel. Pour vérifier si l'appareil dispose de la dernière mise à jour, allez dans les paramètres. Procédez ensuite à « À propos de l'appareil », cliquez sur « Mise à jour logicielle », « Mettre à jour maintenant », et enfin « OK » pour confirmer.
L'appareil ne prend pas de photos / Les photos sont floues
Les photos apparaissent noires ou très déformées sur le téléphone.
Protège-lentille endommagé
Le protège-lentille de l'appareil photo peut être fissuré, suite à un dommage visible ou non. S'il est fissuré, vous devrez le remplacer en utilisant les tutoriels fournis.
Pour la caméra arrière, utilisez ce tutoriel.
Pour la caméra frontale, utilisez ce tutoriel.
La caméra ne fait pas la mise au point correctement
Vous pouvez modifier les réglages de l'appareil photo pour tenter de corriger la mise au point. Si la photo reste floue, vous devrez remplacer la caméra. Pour la caméra arrière, utilisez ce tutoriel. Pour la caméra frontale, utilisez ce tutoriel.
Aucun son ne sort de l'appareil
Il n'y a aucun son lorsque vous utilisez le téléphone.
Le volume est coupé
Bien que l'absence de son puisse être un problème complexe, le volume est souvent simplement coupé ou réglé trop bas. Pour augmenter le volume, repérez le bouton de volume et appuyez sur la partie supérieure jusqu'à ce que le son augmente. Si les boutons de volume ne fonctionnent pas, allez dans le menu des paramètres, appuyez sur l'option Sons et notifications et faites glisser le curseur pour ajuster le niveau sonore.
L'appareil est peut-être connecté à un autre appareil via Bluetooth
Une autre cause possible de l'absence de son est la connexion à un autre appareil. Lorsque vous êtes connecté à un autre appareil, comme une enceinte, le son est diffusé via cet appareil plutôt que par le téléphone. Pour vous assurer que l'appareil n'est connecté à aucun autre périphérique, désactivez le Bluetooth. Pour désactiver le Bluetooth, faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran et sélectionnez l'icône des paramètres. Sélectionnez l'option Bluetooth et désactivez-le.
Présence de débris ou d'accumulation dans les haut-parleurs
Pour que le son soit audible, les haut-parleurs doivent être exempts de débris ou d'accumulation. Assurez-vous qu'aucun débris ne bloque le son sortant des haut-parleurs. Si c'est le cas, nettoyez-les. Une méthode pour nettoyer les haut-parleurs consiste à utiliser une brosse à dents à poils souples et secs et à frotter les zones des haut-parleurs.
L'appareil ne dispose pas de la dernière mise à jour logicielle
Un appareil qui n'a pas la dernière mise à jour logicielle peut contenir des bugs empêchant son bon fonctionnement. Il est indispensable de s'assurer que l'appareil est à jour. Pour vérifier si l'appareil est à jour, allez dans les paramètres, sélectionnez À propos de l'appareil, Mise à jour logicielle, puis suivez les instructions à l'écran. L'appareil redémarrera une fois les mises à jour installées.
La vitre tactile ne fonctionne pas correctement
La vitre tactile ne réagit pas du tout au toucher.
L'écran ne réagit pas au toucher
Le fait que le téléphone ne réagisse pas au toucher peut avoir plusieurs raisons. La première est que vous essayez peut-être d'utiliser un stylo pour manipuler l'écran ; avec cet appareil, votre peau nue ou un stylet est requis. L'utilisation de gants ou de protections ne fonctionnera pas. Si l'écran ne répond pas aux pressions normales des doigts, il doit être réparé. Ce tutoriel vous permettra de remplacer la vitre tactile.
Vitre tactile fissurée
Si votre vitre tactile est fissurée ou brisée, cela peut rendre l'écran insensible au toucher et endommager des composants internes. Si c'est le cas, vous devrez remplacer l'écran en suivant ce tutoriel.
Écran LCD / vitre tactile cassé
Si votre appareil ne présente pas les symptômes ci-dessus, votre écran LCD ou votre vitre tactile est peut-être endommagé(e). Cela rendra l'écran insensible.
Les symptômes d'une vitre tactile cassée incluent : une absence de réponse ou une réponse lente de la vitre tactile, certaines zones de l'écran qui réagissent de manière erratique, et enfin, certaines applications qui s'ouvrent de manière aléatoire sans action physique.
Pour remplacer l'écran LCD / la vitre tactile, vous devrez suivre ce tutoriel.
Problème de connexion à Internet
Votre appareil ne se connecte pas à Internet.
Le mode Avion est activé
Lorsque le mode Avion est activé, il bloque la plupart des signaux reçus par votre téléphone. Cela peut empêcher votre téléphone de se connecter à Internet. Pour désactiver le mode Avion, maintenez le bouton de marche enfoncé et appuyez sur « Mode Avion » pour le désactiver.
Le logiciel le plus récent n'est pas téléchargé
Ne pas avoir téléchargé le logiciel le plus récent peut entraver la capacité de votre appareil à se connecter à Internet. Avoir le logiciel le plus récent garantit que l'appareil est à jour avec toutes les corrections de bugs.
Le forfait mobile ne comprend pas Internet
Vérifiez auprès de votre opérateur mobile pour vous assurer que votre forfait inclut bien Internet.
Taylor Powell
Membre depuis le 09/08/17
804 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
Cannot hear other party on ear sound.
Peter - Réponse Partager
Cannot hear caller from ear speakers
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 27
Total : 2,414
