Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition
Sortie le 10 octobre 2013, numéro de modèle SM-P600.
Connexion Wi-Fi faible
Le Wi-Fi de la tablette a une connexion lente ou intermittente.
Connexion internet surchargée
Pour réparer une connexion lente, vous pouvez réinitialiser le modem ou le routeur. Si cela ne fonctionne pas, déplacez le routeur et le modem pour les rapprocher de vous. Assurez-vous qu'il n'y a pas trop d'appareils connectés en même temps. Parfois, la connexion internet est lente à cause de votre forfait internet. Dans ce cas, envisagez simplement de passer à un meilleur forfait.
Point d'accès public
Réinitialisez le modem et le routeur. Dans les lieux publics, vous devrez parfois ouvrir le navigateur et accepter les conditions d'utilisation pour accéder au point d'accès. Changer le serveur DNS peut rendre la connexion plus stable et augmenter la vitesse internet. Saisissez les adresses DNS manuellement dans la page de configuration de votre routeur.
Interférence avec le réseau
Pour corriger les pertes de signal et une connexion instable, vous pouvez essayer ce qui suit :
  1. Supprimez l'interférence et rapprochez-vous du routeur
  2. Changez de réseau sans fil
  3. Remplacez le routeur complètement
Cache du routeur surchargé
Vérifiez l'état actuel du Wi-Fi dans le routeur. En général, un voyant vert devrait signaler que le routeur est activé. S'il ne fonctionne pas correctement ou s'il y a un dysfonctionnement, il peut afficher d'autres couleurs comme le jaune, l'orange ou le rouge. Si c'est le cas, éteindre et rallumer le routeur devrait résoudre le problème. Si vous voyez d'autres réseaux, le problème vient très probablement de votre routeur et non de la tablette elle-même.
Appareil bloqué
L'écran de la tablette est figé ou ne répond pas.
Problème de mémoire vive vidéo ou application défectueuse
Votre appareil peut avoir une surcharge de sa mémoire vive vidéo due à trop d'applications en cours d'exécution. Pour vérifier si c'est le cas, faites ce qui suit :
  1. Éteignez l'appareil
  2. Redémarrez l'appareil en appuyant sur le bouton de marche
  3. Voyez si votre appareil fonctionne correctement. S'il est toujours bloqué, passez à la sous-section suivante de ce tutoriel.
Il peut y avoir un problème technique avec l'une des applications sur votre appareil. Pour vérifier si c'est le cas, faites ce qui suit :
  2. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé
  3. Lorsque vous voyez le logo Samsung sur l'écran, relâchez le bouton de marche, puis maintenez le bouton de réduction du volume enfoncé
  4. Une fois que l'appareil a redémarré et que « Mode sécurisé » clignote sur l'écran, relâchez le bouton de réduction du volume.
  5. Voyez si l'appareil est toujours bloqué pendant que la tablette est en mode sécurisé
  6. S'il ne se bloque pas, une application sur votre appareil cause le problème. Pour résoudre cela, trouvez et désinstallez l'application défectueuse. Commencez par les applications qui étaient en cours d'exécution lorsque l'appareil s'est bloqué.
Appareil surchauffe
La tablette est chaude au toucher et surchauffe.
Application défectueuse ou dysfonctionnement logiciel
Il est normal que les tablettes chauffent parfois. C'est souvent facile à réparer.
  1. Si la tablette ne chauffe que pendant la charge et n'atteint pas des niveaux dangereux, c'est normal.
  2. Allez dans Paramètres > Batterie. Voyez si une application utilise un grand pourcentage de la batterie. Si c'est le cas, fermez cette application.
  3. Si vous avez une carte microSD, essayez de la démonter en utilisant Paramètres > Stockage. Retirez la carte microSD de la tablette et redémarrez l'appareil. Cela pourrait être dû à un élément téléchargé sur la carte microSD.
  4. Si la tablette a commencé à surchauffer après une mise à jour logicielle, soit restaurez une version précédente de votre tablette, soit attendez la prochaine mise à jour.
Batterie ou chargeur défectueux
Cela peut être causé par un problème sérieux avec la batterie ou le chargeur.
  1. Si la batterie que vous utilisez n'est pas celle du fabricant de la tablette, remplacez-la par une batterie d'origine.
  2. Utilisez un multimètre pour mesurer la tension de la batterie et du chargeur.
  3. Si la tension est trop élevée, remplacez la batterie ou le chargeur.
Batterie qui ne charge plus
La tablette ne charge pas sa batterie lorsqu'elle est branchée.
Débris étrangers dans la prise USB
D'abord, vérifiez s'il y a des débris ou des objets étrangers dans la prise USB, puis branchez fermement le chargeur d'origine de l'appareil dans une autre prise. Si l'appareil ne charge toujours pas, éteignez-le et essayez de le charger lorsqu'il est éteint.
Chargeur ou application tiers
D'abord, assurez-vous que vous utilisez le câble de charge USB standard fourni avec l'appareil. Les chargeurs tiers peuvent parfois causer des problèmes dans le processus de charge. Ensuite, vérifiez que le câble de charge USB est fermement connecté. Parfois, le câble de charge peut être lâche et affecter la vitesse de charge. Si la vitesse de charge est toujours lente après avoir fixé le câble, branchez le chargeur dans une autre prise murale. Si le problème persiste, déconnectez puis reconnectez le câble de charge USB au bloc d'alimentation plusieurs fois et assurez-vous que la connexion finale est ferme. Si l'appareil ne charge toujours pas correctement, essayez une réinitialisation des paramètres d'usine pour exclure toute application tierce causant le problème.
Bluetooth non synchronisé
L'adaptateur Bluetooth de la tablette ne se synchronise pas avec d'autres appareils.
Distance trop grande
Assurez-vous que le Bluetooth est chargé et activé. Assurez-vous que les deux appareils sont suffisamment proches l'un de l'autre, et si cela ne fonctionne pas, redémarrez les deux appareils.
Erreur du système de jumelage
Redémarrez les deux appareils. Si cela ne fonctionne pas, supprimez l'appareil du téléphone et redécouvrez-le.
Appareils incompatibles
Parfois, l'appareil n'est tout simplement pas compatible avec certains appareils Bluetooth. Assurez-vous d'abord que les appareils sont compatibles. Consultez le site web du fabricant pour obtenir une liste des appareils compatibles.
Joseph Rasico
Membre depuis le 02/20/17
2 209 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G6
3 membres
72 tutoriels rédigés
12 commentaires
Thank you so much! It was really helpful!
Shourya Vellanki - Réponse Partager
The power button is stuck
Sammy Butler - Réponse Partager
tablet shows the android symbol with the the text underneath “downloading, do not turn off target” top left screen text “ODIN MODE” please help!
steve toms - Réponse Partager
My tablet is boots up and shows the home screen for about ten seconds and then automatically boots up again and then again etc.. I’ve turned it off several times but it doesn’t help. Any solution?
Mike Farrell - Réponse Partager
I cannot swipe my tablet. It's seems to hsng
malimtam - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 43
Total : 5,990
