Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo prend des photos déformées
Les photos prises par l'appareil sont granuleuses ou floues, quels que soient les réglages du téléphone.
De la saleté se trouve sur la lentille en verre
Si vous utilisez votre téléphone régulièrement, de la saleté peut s'accumuler sur la lentille de l'appareil photo. Cette saleté peut affecter vos images et créer des photos floues. Avant d'ouvrir le téléphone, nettoyez l'extérieur de la lentille avec un chiffon en microfibre pour retirer toute saleté ou trace de gras extérieure.
La lentille de l'appareil photo est fissurée
Si vous avez fait tomber votre téléphone, votre appareil photo peut avoir une fissure. Si une fracture est visible sur la lentille ou si une ligne déformée apparaît sur les photos que vous prenez, vous devrez peut-être remplacer la lentille.
De la saleté se trouve à l'intérieur de la lentille
Parfois, lors d'une utilisation régulière, de la poussière peut s'accumuler entre la lentille de l'appareil photo et l'appareil lui-même. Cela peut également arriver si le téléphone est tombé. Pour accéder à la zone située entre la lentille et l'appareil photo, vous devrez accéder au boîtier. Une fois le boîtier retiré, utilisez un chiffon en microfibre pour nettoyer délicatement la face interne de la lentille en verre et le capteur photographique lui-même.
La caméra arrière est défectueuse
En raison de l'usure, votre appareil photo peut tomber en panne et ne plus être réparable. Si cela se produit, votre seule option est de remplacer le capteur photographique arrière.
Le son provenant du haut-parleur est déformé
Vous avez des difficultés à entendre les sons provenant de votre téléphone.
Les contacts du haut-parleur sont sales
Les contacts métalliques qui relient le haut-parleur à la carte mère du téléphone peuvent avoir une mauvaise connexion due à la saleté. Vous devrez accéder au boîtier et nettoyer les deux contacts métalliques situés sur la face inférieure de la coque en plastique.
L'appareil ne s'allume plus
Vous maintenez le bouton de marche enfoncé indéfiniment, mais le téléphone ne s'allume toujours pas.
La batterie est défectueuse
Les batteries peuvent s'user à force d'être chargées et déchargées. Si vous laissez le téléphone en charge pendant plusieurs heures et qu'il ne s'allume toujours pas, il est peut-être temps d'acheter une nouvelle batterie. Vous pouvez acheter une nouvelle batterie directement auprès de Samsung sur leur site web. Retirez la coque arrière du téléphone pour accéder à la batterie.
Dégâts des eaux
Si vous avez récemment fait tomber votre téléphone dans l'eau, ou si l'appareil a été soumis à un liquide, il se peut qu'il soit inutilisable à cause de dégâts des eaux. Pour vérifier la présence de dégâts des eaux, vous devez d'abord accéder au boîtier. À l'intérieur de la coque en plastique blanc, vous pouvez voir un petit carré blanc avec des croix violettes. Si le carré n'est pas blanc, mais rouge ou violet, votre téléphone a subi des dégâts causés par un liquide et devra être remplacé. Une bonne photo du carré est disponible ici (le carré se trouve juste en dessous de la pincette sur l'image).
Le stylet ne s'insère plus dans son emplacement
Le stylet ne "s'enclenche" plus dans son emplacement.
L'emplacement est obstrué
Si vous laissez votre téléphone dans votre poche ou votre sac, ou si vous l'avez fait tomber dans la saleté récemment, le conduit peut être simplement obstrué par de la poussière, des peluches, etc. Pour nettoyer le conduit, soufflez fort ou utilisez une bombe d'air comprimé pour le dégager. Si un nettoyage supplémentaire est nécessaire, ou si quelque chose est coincé dans l'emplacement, vous pouvez accéder à toute la longueur du conduit en retirant le boîtier.
Les ergots sont usés
Si le stylet entre dans l'emplacement sans difficulté mais ne tient pas en place, il est possible que le stylet lui-même soit usé par des retraits répétés. Examinez le stylet et recherchez des signes d'usure sur le plastique près de l'extrémité non pointue. Il peut être nécessaire d'acheter un nouveau stylet si une telle usure existe.
Le téléphone ne passe pas d'appels
Les appels ne se connectent pas ou échouent.
La carte SIM a un mauvais contact
Si vous ne pouvez pas émettre ou recevoir d'appels sur votre Galaxy Note 4, il se peut que le contact entre la carte SIM et la carte mère du téléphone soit mauvais. Vous devez nettoyer les contacts métalliques de la carte SIM et replacer la carte SIM dans son emplacement.
La carte SIM est cassée
Si le nettoyage de la carte SIM ne fonctionne pas, il se peut que votre carte SIM soit cassée. Malheureusement, il n'existe aucune solution pour une carte SIM cassée. Vous devrez acheter une nouvelle carte SIM et l'insérer dans le lecteur de carte SIM.
Derek Nola
Membre depuis le 01/06/15
2 295 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G6
4 membres
72 tutoriels rédigés
12 commentaires
I turned off my phone when I charge it then after about 10mins.of charging I turned it on to check my messenger do some research while charging then after that I turned it off and leave....when I check my phone if how many percent already I cannot turn it on and it does not charging... What could be the possible problem and fix it? Thanks for your help...
wenglj012703 - Réponse Partager
phone wont come on. Had new battery put in an still wont come on.Too much money for a phone not too work. I love this phone now I am sick about this problem.
Pearl Duncan - Réponse Partager
Does anyone know how to upgrade the ram of Samsung galaxy tab 2 10.1 ? My tab s now too slow . Factory reset also not worth as before for this issue. Can we change ram chip with latest model of samsung tab ?? Any person who do that?
wasantha - Réponse Partager
From few months my Samsung galaxy tab 2 10.1 not supported to usb on the go cable to see pen drive files
When I on my note 4 -The word Galaxy note 4 appears followed by the word SAMSUNG and stops there with the blue light on
vijayan c - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 65
Total : 46,871
