Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Samsung Galaxy Note 5
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes rencontrés avec votre Samsung Galaxy Note 5.
L'appareil ne s'allume pas
Le téléphone ne réagit pas et ne montre aucun signe de mise sous tension.
Essayez un autre câble de charge
Si possible, utilisez un autre câble micro-USB et un autre adaptateur secteur pour charger le téléphone. Branchez le téléphone et vérifiez le voyant LED au-dessus de l'écran. Si la LED est allumée, le téléphone est en cours de charge. Laissez le téléphone branché pendant 20 minutes, puis essayez de l'allumer. Si le voyant LED n'est pas allumé, le téléphone ne charge pas.
Forcer le redémarrage
Si le téléphone ne s'allume pas, vous pouvez tenter un redémarrage forcé. Appuyez simultanément sur le bouton de réduction du volume et le bouton de marche pendant 20 à 30 secondes pour forcer le redémarrage du téléphone. Le téléphone devrait vibrer et redémarrer.
Le téléphone est bloqué en mode ODIN/Download
Le téléphone affiche un écran bleu sarcelle avec un symbole de téléchargement au centre.
Quitter le mode Download
Pour quitter le mode Download, redémarrez le téléphone en maintenant les boutons suivants enfoncés simultanément :
  1. Bouton de réduction du volume
  2. Bouton de marche
  3. Bouton home
Messages d'erreur de l'appareil photo
"Malheureusement, Appareil photo s'est arrêté"
Redémarrez le téléphone plusieurs fois
Il est possible que cette erreur soit un bug du firmware, du matériel ou de l'application. Redémarrer le téléphone pourrait potentiellement corriger ce bug.
Videz le cache et les données de l'application Appareil photo
Cela réinitialisera l'application Appareil photo et exclura toute possibilité que l'erreur soit due à un simple bug. Les étapes suivantes indiquent comment vider le cache de l'application Appareil photo :
  1. Appuyez sur l'icône Applications sur l'écran d'accueil.
  2. Allez dans Paramètres.
  3. Allez dans le Gestionnaire d'applications situé sous « Applications ».
  4. Balayez vers la gauche ou la droite pour afficher l'écran approprié. Pour afficher toutes les applications, choisissez l'écran « Tout ».
  5. Allez dans Appareil photo.
  6. Choisissez « Vider le cache » pour supprimer les fichiers mis en cache.
  7. Choisissez « Supprimer les données », puis confirmez pour supprimer les données téléchargées, les informations de connexion, les paramètres, etc.
  8. Redémarrez le téléphone.
Le S-Pen est coincé dans le téléphone
Le S-Pen risque de rester coincé dans le téléphone s'il est inséré à l'envers. Tirer brusquement sur le stylet endommagera le capteur interne et vous devrez démonter le téléphone. Pour éviter cela, suivez les étapes du tutoriel YouTube ici.
Batterie qui se décharge vite
Les problèmes d'autonomie de la batterie peuvent être attribués à la batterie elle-même ou à un problème logiciel sur le téléphone. Il est possible qu'une application en arrière-plan provoque une décharge rapide de la batterie. Pour vous assurer qu'aucune application n'est responsable, un redémarrage en mode sans échec est nécessaire.
Redémarrage en mode sans échec
  1. Éteignez complètement le téléphone.
  2. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé.
  3. Une fois que « Samsung Galaxy Note 5 » apparaît à l'écran, relâchez le bouton de marche et appuyez immédiatement sur le bouton de réduction du volume en le maintenant enfoncé.
  4. Le téléphone redémarrera, mais continuez à maintenir le bouton de réduction du volume enfoncé.
  5. « Mode sécurisé » devrait apparaître dans le coin inférieur gauche de l'écran. Une fois que cela apparaît, vous pouvez relâcher le bouton de réduction du volume.
Alexander Laucius
Membre depuis le 04/19/18
1 662 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G17
4 membres
48 tutoriels rédigés
19 commentaires
Every thing works on my note 5 only I can't call or receive call this problem started by not receiving first now I don't receive any thing . Is there any thing I can do ?
Martik Magarian - Réponse Partager
My phone says it cannot find its SMI card in the phone. So I have to reboot it at least twice a day or more. And my battery sometimes will say that a hundred and then dies.
ryan nupp - Réponse Partager
my note 5 has suddenly lost most of the preloaded apps including keyboard and other apps. now google apps on the phone are not working well as the playstore app is also off. i must add that i am quite low on memory in the phone
kenneth baidoo - Réponse Partager
my charge port seems to be giving up the ghost after about 4 years, so time to replace it and while i’m in there, the battery too.
Collin T - Réponse Partager
My phone is on as long its connected to charger and the moment i unplug it turn off immediately? Its because of battery or any other problem?
Jeevan Jesuph - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 44
Total : 10,483
