Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas ou ne montre aucun signe d'activité
Problème de charge
Si le téléphone ne charge pas, vérifiez le câble de charge fourni avec l'appareil. Avec le temps, les câbles de charge ont tendance à s'abîmer. Le bloc secteur peut également tomber en panne suite à une utilisation intensive. Dans ce cas, il est temps d'acheter un câble de charge et un bloc secteur compatibles avec cet appareil.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que la batterie est parfaitement insérée dans le boîtier du téléphone. Une fois la batterie bien en place, maintenez enfoncé le bouton de marche. Si l'écran s'allume, le problème est résolu. Si l'écran ne s'allume toujours pas, branchez le câble de charge à l'appareil, puis maintenez le bouton de marche enfoncé. Si l'écran ne s'allume toujours pas, il est temps d'acheter une batterie de rechange.
Carte mère défectueuse
Les causes d'une défaillance de la carte mère peuvent être multiples, mais si l'appareil ne s'allume pas avec une batterie pleine ou lorsqu'il est branché, la carte mère est probablement hors service. Le On5 est généralement un appareil simple à démonter et à réparer. Procurez-vous une carte mère de rechange. Selon votre opérateur mobile, vous devrez peut-être rechercher une carte mère débloquée comme celle-ci.
Impossible de charger l'appareil
Le On5 se recharge à l'aide d'un micro-chargeur, mais celui-ci peut se casser facilement
Port de charge cassé
Avec le temps, le port de charge du téléphone peut se casser. Vous pouvez constater qu'il est défectueux si le connecteur mâle ne reste pas en place, rendant le port de charge inopérant. Si le téléphone ne montre aucun signe de charge, il est temps de remplacer la carte mère. Voici le tutoriel de réparation pour remplacer la carte mère.
Appareil photo ne répond plus
L'appareil photo du On5 et son logiciel ne sont pas les meilleurs du marché
Problèmes d'application/logiciels
Si l'application appareil photo de votre appareil ne répond plus à vos commandes ou s'arrête brutalement, éteignez complètement l'appareil, puis rallumez-le. Une fois l'appareil allumé, réessayez d'utiliser l'application appareil photo. Si elle ne répond toujours pas, mettez à jour le logiciel de l'appareil.
Objectif de l'appareil photo cassé
Les appareils photo des téléphones peuvent se casser avec le temps suite à une erreur de manipulation ou à un défaut. L'objectif peut se briser si un objet étranger le heurte. Si vous remarquez que l'objectif est cassé, sauvegardez vos données et éteignez l'appareil. Retirez ensuite la batterie, démontez le téléphone et remplacez l'appareil photo.
Haut-parleurs ne produisent aucun son
Les haut-parleurs de notre appareil sont excellents, mais ils ne durent parfois pas aussi longtemps que prévu.
Erreur logicielle
Les haut-parleurs cessent parfois de fonctionner pour diverses raisons, dont une cause logicielle. La mise à jour du logiciel du téléphone peut résoudre ce problème. Cliquez ici pour mettre à jour le logiciel du téléphone. Vérifiez également si le volume n'a pas été coupé par inadvertance. Si c'est le cas, allez dans les réglages de votre téléphone et ajustez le volume selon vos besoins.
Infiltration d'eau dans l'appareil
Si votre téléphone a été en contact avec un liquide et qu'il fonctionne encore mais que le haut-parleur est muet, éteignez l'appareil et essayez de le placer dans un récipient rempli de riz sec pendant la nuit. Après cela, allumez l'appareil pour voir si les haut-parleurs fonctionnent ; si ce n'est pas le cas, il est temps de remplacer les haut-parleurs de l'appareil.
Haut-parleurs défectueux
Les haut-parleurs ne durent pas toujours très longtemps après leur sortie d'usine. Si les haut-parleurs ne fonctionnent plus pour aucune des raisons mentionnées ci-dessus, remplacez les haut-parleurs à l'intérieur de l'appareil.
Écran ne s'affiche pas
L'écran est la partie la plus importante d'un téléphone portable ; s'il tombe en panne, le téléphone devient inutilisable
Écran ne répond plus
Si votre appareil ne répond pas au toucher, redémarrez-le. La meilleure méthode dans cette situation consiste à maintenir le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Rallumez ensuite l'appareil et vérifiez si l'écran est réactif. Si ce n'est pas le cas, procédez à un changement écran.
Écran ne s'allume pas
Vous pourriez vous retrouver dans une situation délicate si l'écran de votre appareil ne veut plus s'allumer. Si c'est le cas, remplacez l'écran de l'appareil.
Degan Berhe
Membre depuis le 08/29/18
614 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018 Membre de l'équipe Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G4
5 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
What is a custom binary fap block? My sons phone comes on with a message in red letters referring to the binary block. Does anyone know how to fix this problem? Thank you
Alfredo Gutierrez - Réponse Partager
Why can’t I connect to the internet out of nowhere? I try resetting and restarting and nothing work?
Adan Orellana - Réponse Partager
my phone was working properly but now its scren is not seeing anything
hopless gamerz - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 46
Total : 3,764
