Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
• Charge
1. Assurez-vous que le câble de charge est branché à l'adaptateur secteur mural et que celui-ci est bien connecté à la prise murale.
2. Après avoir branché le chargeur, insérez le connecteur micro USB dans le port de charge situé en bas de l'appareil.
3. Vous pouvez utiliser l'appareil pendant qu'il charge, mais cela peut augmenter le temps nécessaire pour une charge complète.
4. Une fois la charge terminée, débranchez le connecteur micro USB de l'appareil.
• Volume
1. Si vous rencontrez des problèmes de son lors de l'écoute de contenus multimédias, utilisez le bouton de volume allongé situé sur le côté droit de l'appareil.
2. Pour augmenter le volume, appuyez sur la partie supérieure du bouton. Pour le diminuer, appuyez sur la partie inférieure jusqu'à obtenir le niveau souhaité.
• L'appareil ne s'allume plus
1. Si l'appareil ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de déverrouillage, il est possible que la batterie soit complètement déchargée.
2. Pour remettre l'appareil sous tension, suivez les instructions de charge et laissez la batterie se charger en limitant l'utilisation de l'appareil.
• Appareil bloqué
1. Si l'appareil ne répond plus, il est peut-être bloqué. Maintenez le bouton de marche, le plus petit bouton situé sur le côté droit de l'appareil, enfoncé pendant 8 à 10 secondes pour redémarrer l'appareil.
• Écouteurs
1. L'appareil est compatible avec les écouteurs. Pour les utiliser, prenez les écouteurs fournis avec l'appareil, ou un modèle similaire, et branchez-les dans le port jack situé dans le coin inférieur droit de l'appareil.
• Connexion au Wi-Fi
1. Lorsque vous connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi, assurez-vous d'être à portée d'un réseau approprié.
2. Ouvrez les paramètres de l'appareil et recherchez les paramètres de connexion Wi-Fi.
3. Sur l'écran des connexions Wi-Fi, sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Si nécessaire, saisissez le mot de passe du réseau et sélectionnez l'option pour rejoindre le réseau.
• Accès à l'appareil photo
1. Pour prendre des photos avec l'appareil, ouvrez le menu des applications.
2. Localisez l'application Appareil photo dans le menu et cliquez dessus pour la lancer.
3. Une fois l'application ouverte, faites la mise au point sur l'objet que vous souhaitez photographier et appuyez sur le bouton de l'appareil photo à l'écran pour prendre la photo.
• Écran ne réagit pas
1. La connexion de votre écran à la carte mère est rompue.
Vous devez démonter l'appareil pour vérifier la connexion, voire procéder à un changement écran.
• Écran flou
1. Des points noirs et des lignes apparaissent sur l'écran.
Appuyez légèrement sur la zone des points ou de la ligne ; la plupart des points sont causés par des pixels bloqués. Si cela ne fonctionne pas, remplacez votre écran par un écran de rechange.
2. L'écran alterne entre noir et clair.
Cela peut être causé par une connexion desserrée, mais il est plus probable qu'il s'agisse d'un mauvais inverseur LCD. Un remplacement est nécessaire dans ce cas.
• Luminosité impossible à modifier
1. La luminosité de l'écran reste toujours la même et ne peut pas être modifiée.
Cela peut être dû à une déconnexion entre la carte mère et le régulateur de luminosité ; vous devez effectuer un changement écran si vous ne pouvez pas supporter ce problème.
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
93 114 Réputation
88 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 38
Total : 1,008
