Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne charge pas ou se décharge rapidement
"Le téléphone ne charge pas ou la batterie se décharge vite"
Mauvais branchement
Il arrive parfois que ce problème n'ait rien à voir avec l'appareil lui-même. Essayez un autre câble de charge et une autre prise pour vous assurer que le problème vient bien du téléphone et non du câble ou de la prise utilisée.
Batterie défectueuse
Cela peut être le résultat de défauts de fabrication ou de dommages divers.
Quelle que soit la cause du problème, vous devrez remplacer la batterie. Suivez les étapes du tutoriel suivant jusqu'au retrait de la batterie.
Changement prise jack Samsung Galaxy Prevail
Port de charge endommagé
Parfois causé par une utilisation brutale au fil du temps, ce problème peut aussi simplement résulter d'un défaut de fabrication. Le port de charge doit être remplacé.
Port de charge obstrué
Avec le temps, de la saleté et de la poussière peuvent s'accumuler à l'intérieur du port de charge. Cela empêche le chargeur de se connecter correctement au téléphone, ce qui entraîne une charge faible ou inexistante. Ce problème peut être résolu en nettoyant le port de charge.
Problèmes de carte SD
"Impossible d'accéder à la mémoire stockée sur la carte mémoire"
Lecteur de carte SD obstrué
Parfois, le lecteur de mémoire externe situé sur le côté gauche du téléphone, sous les boutons de volume, peut contenir de la poussière ou d'autres particules. Pour résoudre ce problème, vous devrez nettoyer le lecteur de carte mémoire.
Lecteur de carte mémoire endommagé
Habituellement le résultat d'un défaut matériel. Vous devrez remplacer le lecteur de mémoire externe.
Problèmes de haut-parleur
"La qualité audio des appels est mauvaise"
Haut-parleur défectueux
Le haut-parleur a probablement été endommagé ou est défectueux, il devra être remplacé. Pour remplacer le haut-parleur, suivez ce tutoriel.
Changement haut-parleur arrière Samsung Galaxy Prevail
Redémarrer le téléphone
Parfois, ce problème est lié au logiciel et peut être corrigé en redémarrant le téléphone.
Problèmes de prise jack
"Le son dans les écouteurs est mauvais ou étouffé"
Prise jack endommagée
Avec le temps, la prise jack peut être endommagée par une utilisation brutale ou des chutes. Dans la plupart des cas, la prise jack doit être remplacée. Vous pouvez le faire en suivant ce tutoriel.
Prise jack obstruée
Avec le temps, des particules de poussière peuvent rester coincées à l'intérieur de la prise jack et empêcher le casque de se connecter correctement au téléphone. Cela entraîne une mauvaise qualité audio. Ce problème peut être résolu en nettoyant la prise jack.
Mauvaise qualité du microphone
"Les gens se plaignent qu'ils ne vous entendent pas ou que vous sonnez comme un robot"
Microphone endommagé
Parfois, le microphone peut être endommagé par des chutes, des défauts de fabrication ou diverses autres raisons. Dans tous les cas, le microphone doit être remplacé.
Problèmes d'écran
"L'écran est fissuré, brisé ou ne répond plus"
Écran brisé ou écran fissuré
Il nous arrive de faire tomber nos téléphones, et parfois, l'écran se brise lors de la chute. Lorsque l'écran se casse, se fissure ou est endommagé de quelque manière que ce soit, la meilleure chose à faire est de remplacer l'écran en suivant ce tutoriel.
Changement vitre tactile Samsung Galaxy Prevail
Écran qui ne répond plus
Cela peut arriver si trop d'applications sont ouvertes en même temps, ce qui sollicite les ressources du téléphone et finit par le ralentir considérablement. Pour résoudre ce problème, fermez toutes les applications inutilisées ou particulièrement gourmandes en ressources, ou videz le cache.
Une autre cause potentielle d'un écran qui ne répond plus est un dommage matériel, auquel cas l'écran doit être remplacé en suivant ce tutoriel.
L'appareil photo ne fonctionne pas
"La qualité de l'image est mauvaise ou l'appareil photo ne fonctionne pas"
Le téléphone doit être redémarré
Si le téléphone est allumé depuis longtemps et que l'appareil photo ne répond pas, un simple redémarrage du téléphone peut corriger le problème.
Appareil photo endommagé
Si l'objectif est fissuré ou endommagé, l'appareil photo devra être remplacé. Vous pouvez suivre ce tutoriel pour remplacer votre écran.
Changement lentille caméra arrière Samsung Galaxy Prevail
Supprimer les applications d'appareil photo
Si vous avez installé des applications utilisant l'appareil photo, elles pourraient empêcher le bon fonctionnement de celui-ci. Pour résoudre ce problème, vous devrez peut-être supprimer toutes les applications utilisant l'appareil photo.
Pour supprimer des applications, allez dans le stockage, localisez les applications que vous souhaitez supprimer et cliquez sur supprimer.
Nicholas Apanovich
Membre depuis le 09/15/16
100 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G6
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
I am glad that this is here. I am getting ready to do a screen replacement but I have to replace the charge port as well. I also have to do a screen replacement on my new galaxy j3 2016, hopefully I will be able to get someone to be my camera man
Alan Simmons - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 36
Total : 1,080
