Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne s’allume pas
Oh non !!! Votre téléphone fait toujours la sieste.
Batterie défectueuse
Il est possible que la batterie soit déchargée. Branchez-la avec votre câble de charge et attendez quelques minutes. Essayez d’allumer le téléphone.
Écran défectueux
Le téléphone est allumé et fonctionne, mais l’écran n’affiche rien. Si c’est le cas, votre téléphone devrait toujours vibrer ou sonner si vous recevez un appel ou un SMS. Vérifiez s’il y a des signes indiquant que le téléphone est allumé. S’il fonctionne, éteignez le téléphone et suivez notre tutoriel pour savoir comment remplacer l’écran.
Carte mère défectueuse
Si rien n’y fait, vous avez peut-être un problème avec votre carte mère. Vous pouvez suivre notre tutoriel pour la remplacer et faire fonctionner votre téléphone.
Le téléphone est bloqué ou ne répond pas
L’affichage de l’écran ne change pas ou ne réagit pas lorsqu’on le sollicite.
Redémarrer le téléphone
Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu’à ce que votre téléphone s’éteigne complètement. Attendez quelques secondes avant de rallumer votre téléphone.
Retirer la batterie
Retirez la coque arrière de votre téléphone et enlevez la batterie. Attendez quelques secondes, puis remettez la batterie et la coque. Rallumez votre téléphone.
Problème de connexion sans fil
Wi-Fi !?!?! Où es-tu Wi-Fi ???
Antennagate
Essayez de tenir votre téléphone dans une position différente et retirez la coque si vous en avez une. Les deux peuvent bloquer votre Wi-Fi.
Changer d’emplacement
Il se peut que vous soyez simplement dans un mauvais endroit pour le Wi-Fi. Changez d’endroit dans la pièce ou sortez à l’extérieur.
La batterie ne tient pas la charge
Problèmes de batterie inconnus.
Vérifier le positionnement de la batterie
Retirez la coque arrière et assurez-vous que la batterie est correctement installée. Vérifiez également que la batterie ne bouge pas dans son emplacement. Si elle est mal fixée ou mal positionnée, retirez-la et remettez-la de façon à ce qu’elle soit bien en place.
Changer de câble de charge ou de prise
Votre câble est peut-être défectueux. Essayez d’utiliser un autre câble de charge pour voir si cela règle le problème. Sinon, essayez une autre prise pour charger votre téléphone.
Remplacer la batterie
Votre batterie est défectueuse, vous devez en acheter une nouvelle et l’installer dans votre téléphone.
Dégâts des eaux légers
Mon téléphone est allé faire trempette !!!!!!
Traitement immédiat
Trouvez un chiffon ou un autre objet pour sécher votre appareil. Utilisez cet objet pour sécher votre téléphone aussi bien que possible. Ensuite, retirez la coque arrière et enlevez la batterie. Placez le téléphone, la batterie et la coque arrière dans une matière poreuse, comme du riz, pour absorber les dernières traces d’eau.
Kasey
Membre depuis le 10/19/14
27 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
If my phone comes on but screen is still black. If it doesnt have a sim card in it would that make a difference, or not!
Mysti - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 37
Total : 1,403
