Aller au contenu principal
Résolvez tous vos problèmes de caméra avec cette page de dépannage pour le Galaxy S20. Si vous constatez un écran de caméra noir, des problèmes de mise au point, des images scintillantes ou un avertissement « caméra échouée » sur votre Samsung Galaxy S20, S20 Plus ou S20 Ultra, utilisez cette page pour diagnostiquer la cause de votre problème et trouver une solution.
Caméra obstruée
Tout d'abord, assurez-vous que l'écran noir de la caméra que vous voyez n'est pas simplement dû à votre doigt ou à votre coque de téléphone qui obstruent la vue de la caméra. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous, alors ne vous en voulez pas si votre problème était causé par un pouce mal placé ou une coque mal installée !
Objectif de caméra sale
Si votre caméra produit des images floues, mais semble fonctionner correctement par ailleurs, il est possible que l'objectif soit simplement sale à cause de graisse ou de poussière. Inspectez les caméras de votre téléphone pour déceler d'éventuelles fissures sur le boîtier de la caméra. Ensuite, nettoyez soigneusement la vitre de la caméra avec un chiffon en microfibre.
Application de caméra tierce
Si vous rencontrez des problèmes avec votre caméra lors de l'utilisation d'une application de caméra tierce, le problème peut simplement être que l'application n'est pas optimisée pour utiliser la caméra de votre smartphone. Pour écarter l'hypothèse d'un simple bug logiciel plutôt qu'un réel problème, ouvrez l'application de caméra par défaut de votre téléphone (généralement appelée « Appareil photo ») et vérifiez si la caméra fonctionne normalement avec celle-ci.
Bug de l'application caméra
Si vous continuez à avoir des problèmes avec l'application caméra native de votre téléphone ou si vous voyez un message « Avertissement : caméra échouée » lorsque vous essayez de l'utiliser, il pourrait simplement s'agir d'un bug logiciel au sein de l'application. Pour résoudre ce problème :
  1. Ouvrez l'application Appareil photo sur votre téléphone.
  2. Appuyez sur l'icône Engrenage dans le coin supérieur de l'écran.
  3. Faites défiler jusqu'en bas du menu des paramètres de la caméra et sélectionnez Réinitialiser les paramètres.
  4. Appuyez sur Réinitialiser sur l'invite pour confirmer votre choix.
Logiciel de l'application caméra obsolète
Si la réinitialisation de votre caméra n'a eu aucun effet et que vous continuez à rencontrer des problèmes, assurez-vous que le logiciel de votre application caméra utilise la dernière version disponible. Pour vérifier les mises à jour du logiciel de la caméra :
  3. Faites défiler jusqu'en bas du menu des paramètres de la caméra et sélectionnez À propos de l'appareil photo.
  4. Sélectionnez l'option pour mettre à jour votre téléphone si elle est disponible.
    • Si votre caméra est à jour, un message s'affichera indiquant « La dernière version est déjà installée ».
Interférence d'application malveillante
Certaines applications téléchargées sur Internet peuvent affecter le fonctionnement de la caméra. Pour écarter cette cause, vous pouvez démarrer votre téléphone en mode sécurisé, ce qui désactive toutes les applications non incluses dans le pack logiciel d'origine préinstallé sur votre téléphone. Pour redémarrer votre téléphone en mode sécurisé afin de vérifier :
  1. Appuyez longuement sur le bouton de marche jusqu'à ce que le menu des options d'alimentation apparaisse.
  2. Touchez et maintenez l'option Éteindre jusqu'à ce que l'icône du mode sécurisé apparaisse.
  3. Appuyez sur l'option Mode sécurisé pour redémarrer votre téléphone en mode sécurisé.
  4. Une fois que votre téléphone a redémarré, essayez d'utiliser l'application Appareil photo.
Si les problèmes de caméra cessent, cela signifie que le problème provient de l'une de vos applications téléchargées. Vous pouvez essayer de désinstaller les applications de votre téléphone jusqu'à ce que le problème ne persiste plus hors du mode sécurisé.
Conseil de pro : Commencez par les applications que vous avez téléchargées juste avant de remarquer les problèmes de caméra, car ce sont les coupables les plus probables !
Module de caméra défectueux
Si vos problèmes de caméra ont commencé après que votre téléphone a subi un impact important, une infiltration d'eau, ou si vous avez monté votre téléphone sur votre moto sans utiliser de support avec amortisseur spécialement conçu (les vibrations des motos peuvent détruire votre caméra !), la cause probable de vos problèmes de caméra est un module de caméra défectueux. Le module de caméra peut se casser ou se déloger lors de chutes importantes ou de vibrations de basse fréquence prolongées, ce qui empêche le module complexe de fonctionner. Si c'est le cas, ne craignez rien, car vous pouvez remplacer la caméra de votre Galaxy S20 en utilisant l'un de nos tutoriels de remplacement de caméra !
Voici une liste de tutoriels pour la caméra arrière pour les différents modèles de Galaxy S20 :
Et voici tous nos tutoriels pour la caméra frontale :
Pages associées
Austin Blakely
Membre depuis le 03/11/19
23 424 Réputation
53 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
4 commentaires
Oplossing bij oorzaak 4 lukte bij mij niet omdat de camera app bij openen meteen een foutmelding gaf. Wat mij wel lukte was om via instellingen en dan onder apps naar camera app te gaan. Onder camera settings vind je reset settings. Dat lostte bij mij het issue op
Job Pannekoek - Réponse Partager
S20+5 camera works after reset but front works fine as soon as I press to take sefie goes into camera fail message
probouchard bouchard - Réponse Partager
Mine is on both.. sucks.. any suggestions anyone?
Donn Elliott - Réponse Partager
Ik heb behalve optie 7 alles geprobeerd. Ik blijf bij de selfie camera een fout melding krijgen. Heb zelfs de telefoon gewiped in het systeem voordat de telefoon aan gaat. En zonder nieuwe geinstaleerde apps er op gaf hij nog de melding. Ik heb geen motor maar liet hem wel vaak uit me handen vallen. Goed hoesje er om heen want het scherm is nog heel. However de fout melding kwam na een update, en niet na het vallen.. verder ben ik atechnisch en vind ik dit allemaal al een hele overwinning. Wat moet ik nu doen dan?
Adhdaantje - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 183
Total : 73,874
