Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Le téléphone ne réagit à aucun appui sur les boutons et ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
La cause la plus fréquente de ce problème est que la batterie est défectueuse ou mal placée. Retirez simplement la batterie et remettez-la en place pour voir si cela résout le problème.
Carte mère défectueuse
Un autre composant qui pourrait compliquer le démarrage du téléphone est la carte mère. Si la carte mère est défectueuse, le téléphone sera incapable d'exécuter ses processus, comme ceux responsables du démarrage. Le remplacement de cette pièce est conseillé si tel est le cas.
Le téléphone ne charge pas
Une fois branché, le téléphone ne charge pas.
Port de charge cassé
Si le port de charge est cassé, le téléphone sera incapable d'enregistrer la charge. Si c'est le cas, assurez-vous de remplacer le port dès que possible en utilisant ce tutoriel Changement module de charge Samsung Galaxy S4 Mini.
Câble de charge défectueux
Une autre possibilité est que les câbles de charge soient défectueux. Il peut être judicieux d'essayer de changer de câble avant d'ouvrir le téléphone pour vérifier le port de charge.
Manque d'espace de stockage
Si vous essayez d'installer de nouvelles applications ou de prendre de nouveaux contenus multimédias, vous ne pouvez pas les enregistrer.
La carte mémoire est pleine
Si vous constatez que vous ne pouvez rien installer de nouveau ou enregistrer de photos, c'est très probablement dû au fait que la carte mémoire du téléphone est pleine. Si c'est le cas, vos options sont de supprimer des éléments de la carte pour faire de la place, ou d'essayer d'améliorer votre carte pour avoir plus d'espace.
L'appareil surchauffe
Le téléphone est chaud au toucher ou plus chaud que vous ne le souhaiteriez de manière constante.
Mauvaise ventilation
Pour la plupart des appareils électroniques, la ventilation est essentielle. Si votre téléphone est constamment dans une position où l'air ne peut pas circuler autour de lui, assurez-vous de le retirer dudit emplacement et laissez-lui le temps de refroidir.
Utilisation de vieilles cartes SIM
Il est intéressant de noter que l'utilisation de vieilles cartes SD peut obliger votre téléphone à travailler très dur pour déchiffrer d'anciennes données corrompues. Passer à une nouvelle carte peut aider à atténuer ces problèmes.
Le téléphone ne joue aucun son
Lorsque vous essayez de regarder des vidéos ou d'utiliser des applications qui ont du son, rien ne sort.
Assurez-vous que le volume n'est pas coupé
La source la plus courante de ce problème serait d'oublier d'activer le son du téléphone. Certains téléphones activent automatiquement le son lors de la lecture de contenus multimédias, mais si vous n'êtes pas sûr, vérifiez votre téléphone pendant la lecture d'un contenu.
Haut-parleur défectueux
Si aucun son ne sort du téléphone, il est probablement préférable de vérifier la partie du téléphone responsable de cela, le haut-parleur. Le remplacement du haut-parleur permettra au téléphone de jouer à nouveau du son.
Arletty
Membre depuis le 09/25/14
1 082 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G2
5 membres
60 tutoriels rédigés
6 commentaires
I reset my Samsung S4 mini mobile phone but after resetting I cannot open any internat browser. Even the playstore does not accept the e-mail account that I use
Dona Rose - Réponse Partager
I have the same problem. Did you figure it out?
Kameron Vickrey - Réponse Partager
these problems occur randomly, at the same time. my phone functions proper most of the time.
1corrupted screen
2sometimes tries to boot over and over again, without showing color on the screen
3when this problem occurs, the battery drops down to around 15 % as well
other conditioning of my phone that may be important
the top part of the phone sometimes clicks out, one corner sometimes comes of.
the accu in it is a “Replacement” one. thats whats on the eticet
I use the same SIM for almost 4 years in a row
the charging port has been replaced
I am using the same SD card for over 2 years now, and I used it on my old phone as wel. my old phone was a Samsung Galaxy Young, and it was running Android Gingerbread. that phone died by the infamous ‘boot-loop’. after that, I replaced that phone with the same model, that one had the same fate. the thirth one had that doom as wel. the fourth Samsung G Y I had, was installed with a custom rom and was rooted. it survived the SD card. MY SD card contains corrupted android files
Joshua Eppinga - Réponse Partager
Yesterday a friend’s phone had a virus which sent a link to my phone. I installed a virus clean up but today my phone has gone into negative i.e. there is white text on black background
Margaret Mohr - Réponse Partager
All the colours are strange and reversed. Also so many programmes are telling me my memory is full which I doubt as I did a complete clean up recently
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 67
Total : 10,084
