Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Votre appareil ne s'allume pas du tout.
L'appareil n'est pas allumé correctement
Tout d'abord, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant quelques secondes. Si cela ne suffit pas à allumer l'appareil, passez au problème suivant.
L'appareil n'est pas alimenté
Il est possible que la batterie de votre appareil soit tout simplement déchargée. Pour vérifier cela, essayez de charger la batterie avec un chargeur dont vous savez qu'il fonctionne correctement. Votre batterie devrait atteindre sa pleine charge après quelques heures et l'appareil devrait être entièrement fonctionnel.
Le chargeur est obstrué
Votre port de charge peut être obstrué. Vérifiez l'absence d'obstructions dans le port et nettoyez-les si vous en trouvez. Un cure-dent fonctionne bien pour cela, mais veillez à ne pas forcer à l'intérieur de l'appareil.
Chargeur défectueux
Si votre appareil ne charge pas, vous avez peut-être un chargeur défectueux. Remplacez votre chargeur par un autre pour le même appareil. Essayez de charger à nouveau l'appareil avec le nouveau chargeur. Si l'appareil ne s'allume toujours pas après quelques minutes de charge, le problème peut venir de la batterie. Dans ce cas, consultez le tutoriel de remplacement de batterie pour savoir comment remplacer une batterie défectueuse.
Port de charge défectueux
Si le chargeur n'est pas non plus cassé, le port de charge peut être défectueux. Vérifiez l'absence d'obstructions dans le port de charge et retirez celles que vous trouvez. Les obstructions dans le port peuvent empêcher le chargeur d'être correctement connecté à l'appareil. Si l'appareil ne charge toujours pas après avoir nettoyé le port, il peut y avoir un problème avec le port de charge. Cela nécessitera le remplacement de la carte mère. Pour ce faire, suivez le tutoriel de remplacement de la carte mère.
Écran cassé
Si votre appareil est alimenté mais que rien d'autre ne semble fonctionner, l'écran de votre appareil est peut-être cassé. Dans ce cas, consultez le tutoriel de remplacement de l'écran pour savoir comment remplacer votre écran.
Bouton de marche défectueux
Votre bouton de marche peut ne pas fonctionner correctement. Pour vérifier si c'est le cas, reportez-vous à la section de diagnostic « Bouton défectueux ».
Carte mère défectueuse
Si aucune des possibilités précédentes n'a permis de résoudre le problème, la carte mère de votre appareil est peut-être défectueuse. Pour remplacer la carte mère, reportez-vous au tutoriel de remplacement de la carte mère.
Appareil surchauffe
Votre appareil est trop chaud pour fonctionner correctement ou confortablement.
L'appareil a besoin de repos
Il est possible que vous ayez simplement besoin de laisser l'appareil reposer un moment. Dans un endroit frais et sec, éteignez l'appareil et laissez-le reposer. Si l'appareil est toujours chaud, passez à la possibilité suivante.
L'appareil a besoin d'une réinitialisation logicielle
Votre appareil peut avoir besoin d'une réinitialisation logicielle. Pour ce faire, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que votre appareil s'éteigne. Ensuite, rallumez l'appareil.
Batterie en mauvais état
La batterie de votre appareil est peut-être défectueuse. Pour remplacer la batterie, consultez le tutoriel de remplacement de la batterie.
L'appareil est lent
Votre appareil est plus lent que d'habitude.
Trop d'applications en cours d'exécution
Vous avez peut-être trop d'applications en cours d'exécution. Fermez toutes les applications en cours d'exécution dont vous n'avez pas immédiatement besoin.
Trop d'applications installées
Vous avez peut-être trop d'applications installées. Désinstallez les applications que vous n'utilisez plus.
Système d'exploitation à mettre à jour
Votre appareil a peut-être besoin d'une mise à jour. Reportez-vous à la section Système d'exploitation sous la rubrique « Autonomie de la batterie » pour obtenir des instructions sur la façon de procéder.
Votre batterie ne tient pas aussi longtemps qu'elle le devrait après une charge complète.
Vous devrez peut-être réinitialiser votre appareil. Pour ce faire, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant quelques secondes. Lorsque votre appareil est complètement éteint, maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce qu'il se rallume.
Trop d'applications ouvertes ou installées
Avoir trop d'applications ouvertes en même temps peut épuiser la batterie. Vérifiez si d'autres applications s'exécutent en arrière-plan sur votre appareil. Fermez toutes les applications que vous trouvez, en ne laissant que celle que vous utilisez actuellement. S'il y a des applications que vous n'utilisez plus du tout, désinstallez-les.
Si vous n'avez pas beaucoup d'applications en cours d'exécution et que vous rencontrez toujours des problèmes de batterie, vous devrez peut-être mettre à jour le système d'exploitation de votre appareil. Un système d'exploitation obsolète peut entraîner un déchargement de la batterie plus rapide que la normale. Assurez-vous que le système d'exploitation de votre appareil est mis à jour vers la dernière version disponible. Accédez à l'application « Paramètres ». Allez dans Mises à jour du système, puis dans « Logiciel de l'appareil », et enfin appuyez sur « Rechercher les mises à jour ». Si une mise à jour est disponible, suivez les instructions à l'écran pour l'installer.
Batterie défectueuse
Si ni la fermeture des applications en arrière-plan ni la mise à jour de votre appareil n'ont résolu le problème de batterie, votre batterie est peut-être défectueuse. Pour changer une batterie défectueuse, consultez le tutoriel de remplacement de la batterie.
Appareil photo défectueux
L'appareil photo de votre appareil est flou ou ne fonctionne pas du tout.
L'appareil photo est sale ou obstrué
Assurez-vous que votre appareil photo est propre et dégagé. Regardez l'objectif de l'appareil photo et nettoyez toute saleté, poussière ou autre obstruction présente. Si possible, utilisez une brosse à poils souples ou un chiffon conçu pour le nettoyage des appareils photo, car certains autres types de tissus peuvent maculer l'objectif ou simplement déplacer la poussière et la saleté.
Vous devrez peut-être simplement mettre à jour le système d'exploitation de votre appareil. Reportez-vous à la section Système d'exploitation sous la rubrique « Autonomie de la batterie » pour obtenir des instructions sur la façon de procéder.
Si le nettoyage de l'appareil photo n'a pas résolu le problème, l'appareil photo lui-même est peut-être défectueux. Si tel est le cas, il doit être remplacé. Reportez-vous au tutoriel de remplacement de l'appareil photo pour obtenir des instructions :
Problème audio
Le son de votre appareil est altéré ou ne fonctionne pas.
Écouteurs mal branchés
Si vos écouteurs ne sont pas correctement branchés, l'audio ne fonctionnera probablement pas correctement. Débranchez complètement vos écouteurs, puis rebranchez-les en vous assurant qu'ils sont insérés à fond et correctement branchés à l'appareil.
Obstruction de la prise jack
Si vos écouteurs sont correctement branchés, la prise jack peut être obstruée. Une prise jack obstruée peut également causer des problèmes de son. Retirez vos écouteurs et assurez-vous qu'il n'y a aucune obstruction dans la prise. Si vous trouvez des obstructions, nettoyez-les. Un coton-tige fonctionne bien pour cela. Veillez à ne pas toucher aux autres pièces de l'appareil. Rebranchez les écouteurs complètement et correctement.
Prise jack défectueuse
Si les écouteurs et la prise jack sont correctement branchés et connectés, la prise jack peut être défectueuse. Si c'est le cas, vous devrez remplacer la prise. Pour obtenir des instructions sur la façon de procéder, consultez le tutoriel de remplacement de la prise jack.
Haut-parleurs défectueux
Une autre possibilité expliquant un mauvais son est que les haut-parleurs de votre appareil sont défectueux. Si les haut-parleurs sont défectueux, vous devrez peut-être les remplacer. Cela nécessite de la soudure. Si vous ne pouvez pas souder, vous pouvez remplacer toute la carte mère. Reportez-vous au tutoriel de remplacement de la carte mère pour savoir comment procéder.
Bouton de marche ou de volume bloqué
L'un des boutons de votre appareil refuse de s'enfoncer.
Étui obstruant le bouton
Si votre appareil est dans un étui, celui-ci peut obstruer le bouton lorsque vous essayez d'appuyer dessus. Pour tester cela, retirez l'appareil de son étui et essayez à nouveau d'appuyer sur les boutons problématiques. Si cela fonctionne, vous avez trouvé le problème. Vous devriez probablement commencer à utiliser un étui différent à partir de maintenant.
Le bouton est obstrué de l'intérieur
Votre bouton peut être obstrué de l'intérieur. Reportez-vous au tutoriel de remplacement des boutons pour obtenir des instructions sur la façon de retirer le bouton afin de vérifier la présence d'obstructions. En utilisant ce tutoriel, vérifiez sous le bouton s'il n'y a pas d'obstruction, nettoyez soigneusement celles que vous trouvez et remettez le bouton en place.
Bouton cassé
Si le bouton de votre appareil n'est pas obstrué et qu'il ne fonctionne toujours pas, le bouton est peut-être cassé. Si le bouton de votre appareil est cassé, il devra être remplacé. Reportez-vous au tutoriel de remplacement des boutons pour obtenir des instructions sur la façon de procéder.
Elly Fan
Membre depuis le 01/19/17
2 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team 1-2, Rodger Winter 2017 Membre de l'équipe UC Davis, Team 1-2, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 27
Total : 632
