Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Galaxy Y ne s'allume pas
Le téléphone ne réagit pas et ne montre aucun signe de charge
Adaptateur secteur défectueux
Si le voyant de charge ne s'allume pas alors que l'adaptateur secteur est correctement branché à l'appareil, c'est que l'adaptateur est défectueux. Envisagez d'acheter un adaptateur secteur de rechange.
Batterie défectueuse
Si le téléphone n'indique une charge que lorsqu'il est branché sur l'adaptateur secteur, la batterie est défectueuse. Remplacez la batterie à l'aide de ce tutoriel.
Le Galaxy Y ne parvient pas à monter les données
Se produit lorsque l'appareil est bloqué dans un cycle de redémarrage ou qu'il ne dispose pas d'assez de mémoire ROM
Mémoire ROM insuffisante
Les cartes SD d'origine peuvent manquer de mémoire ROM ; envisagez d'acheter une carte SD supplémentaire pour l'insérer dans l'appareil et remplacez la carte SD actuelle à l'aide de ce tutoriel.
Erreur de firmware matériel
Si l'appareil ne parvient pas à terminer son redémarrage, le firmware peut être corrompu ou saturé. Envisagez d'effacer le cache des données et de procéder à une réinitialisation des paramètres d'usine de l'appareil. ATTENTION : cela efface toutes les données enregistrées, veillez donc à sauvegarder tous les éléments importants du téléphone dans un endroit sûr. Envisagez également de télécharger le firmware d'origine du Galaxy Y sur le forum de Samsung à l'adresse https://www.sammobile.com/firmwares/gala...
Le son du Galaxy Y est défectueux
La qualité audio est médiocre et le son se coupe occasionnellement lors de la lecture de musique ou pendant les appels
Port audio/haut-parleurs défectueux
Si le son ne fonctionne pas après avoir branché une paire d'écouteurs, le port audio et les haut-parleurs sont probablement endommagés. Ils doivent être remplacés ou vous devez vérifier si le port audio est bien raccorder au câblage interne de l'appareil. Envisagez de confier le téléphone à votre opérateur pour le faire réparer.
Échec de la connexion sans fil du Galaxy Y
Le Galaxy Y perd la connexion Wi-Fi sans avertissement
Politique de mise en veille du Wi-Fi
Si le Wi-Fi se déconnecte constamment, la politique de mise en veille du téléphone est peut-être activée dans les paramètres, ce qui entraîne la déconnexion du Wi-Fi lorsque le téléphone est verrouillé ou éteint. Cette politique peut également empêcher le téléphone de se reconnecter au Wi-Fi une fois déverrouillé.
Routeur Wi-Fi défectueux
Si le Wi-Fi ne fonctionne pas sur le téléphone, il peut être nécessaire de réinitialiser le routeur, car il pourrait être désynchronisé en raison des conditions météorologiques ou d'obstacles. En réinitialisant le routeur, vous pouvez rétablir la connexion entre le satellite et l'appareil.
Échec de l'affichage de l'écran du Galaxy Y
L'écran du téléphone est allumé, mais l'appareil ne réagit pas
Appareil bloqué
Si l'écran de votre téléphone est bloqué, redémarrer l'appareil peut résoudre le problème, car celui-ci peut subir des erreurs ou une corruption de disque, ce qui peut entraîner le gel ou des ralentissements de l'affichage.
Écran mal branché
Si l'écran de l'appareil ne réagit toujours pas après un redémarrage, envisagez de procéder à un changement écran à l'aide de ce tutoriel, car l'écran est peut-être débranché des composants internes du téléphone.
Problèmes internes de l'appareil
Si redémarrer le téléphone et effectuer un changement écran ne règle pas le problème, contactez votre opérateur pour obtenir de l'aide, car le téléphone pourrait avoir d'autres problèmes sous-jacents entraînant son dysfonctionnement.
Aidan Kurz
Membre depuis le 09/21/18
474 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 42
Total : 1,015
