Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
La montre ne répond pas et ne montre aucun signe de mise sous tension.
Batterie défectueuse
Si votre montre ne s'allume plus, il est fort probable que la batterie ne soit pas suffisamment chargée. Fixez le socle de charge à l'arrière de la montre (à l'opposé du cadran). Assurez-vous que le socle de charge est bien en place. Branchez le connecteur micro-USB du chargeur dans le socle. Branchez le chargeur sur une prise secteur fonctionnelle.
Si vous avez suivi les instructions de charge et que la batterie de la montre ne charge pas, il est possible que la batterie soit défectueuse. Consultez la section "La montre ne charge pas."
La montre ne charge pas ou ne tient pas la charge.
Le chargeur n'est pas branché sur une prise fonctionnelle
Assurez-vous que le chargeur est branché sur une prise secteur fonctionnelle. Si vous êtes en voyage, vérifiez que votre chargeur est compatible avec la source d'alimentation locale. Lorsque la montre charge correctement, une icône de batterie s'affiche sur l'écran.
Le chargeur n'est pas correctement connecté
La montre n'accepte pas de connexion directe au chargeur. Vous devez d'abord fixer le socle de charge. Le socle se clipse à l'arrière de la montre. Assurez-vous que le socle est bien aligné et enclenché. Sur le côté de l'adaptateur se trouve un connecteur micro-USB. Assurez-vous que la prise micro-USB du câble de charge est fermement insérée dans le connecteur.
Chargeur défectueux
Le chargeur est peut-être défectueux. Essayez d'utiliser un autre chargeur.
La batterie est peut-être défectueuse ou HS. Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge/décharge. En général, les batteries rechargeables durent quelques années ou plus, mais la durée de vie dépend du type de batterie, de l'appareil et des conditions d'utilisation. Un tutoriel pour remplacer la batterie de votre Samsung Gear Live est disponible ici.
La montre ne vibre pas
La montre ne vibre pas ou vibre mal.
Vibration non activée
Assurez-vous que la montre est réglée pour vibrer.
Moteur à vibration défectueux
À l'intérieur de la montre se trouve un minuscule moteur avec un poids fixé à son axe. Le poids est décentré. Lorsque le moteur tourne, le poids décentré provoque la vibration du moteur (et donc de la montre). Le moteur ou l'ensemble du câble moteur peut être défectueux. Un tutoriel pour remplacer le moteur à vibration de votre Samsung Gear Live est disponible ici.
La montre n'affiche pas d'image sur l'écran
L'écran de la montre n'affiche rien.
La montre n'est pas sous tension
Assurez-vous que la montre est correctement chargée et allumée.
Le cardiofréquencemètre de la montre ne fonctionne pas
La montre n'enregistre pas la fréquence cardiaque de l'utilisateur.
Configuration incorrecte
Vérifiez que la montre est correctement positionnée. Elle n'est peut-être pas assez serrée sur votre poignet. Assurez-vous que votre poignet n'est pas humide ou sale, car cela peut interférer avec la lumière infrarouge du capteur. Assurez-vous également que vous utilisez l'application intégrée de suivi de fréquence cardiaque, et non une application tierce. Si cela ne fonctionne toujours pas, le capteur de fréquence cardiaque est peut-être défectueux. Consultez la section "Capteur de fréquence cardiaque défectueux" pour plus de détails.
Le capteur de fréquence cardiaque est peut-être défectueux. Il est situé sur une carte fille amovible à l'intérieur de la montre. Un tutoriel pour remplacer le capteur de fréquence cardiaque de votre Samsung Gear Live est disponible ici.
Connor McGaughey
Membre depuis le 09/25/14
78 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G7
3 membres
72 tutoriels rédigés
5 commentaires
I think this page looks good. Have you run it by the iFixit staff?
Dan Brown - Réponse Partager
hey 2 years back i got a galaxy gear. i used to use it with galaxy mega mobile. now as the android version on galaxy mega is updated, gear is not connecting with it. can any one help me fix it
shakeel ahmed - Réponse Partager
My Samsung gear live would not charge....The problem goes as this....The little android green robot came on as I was turning it off....it read "don't turn off, updating so I comply. ..at this point I can't get my phone to go to no menu at all...it stayed on like that till the battery drained...The next two days I trying to charge the phone but to no avail...not charging...I don't see any way to combat this problem. .m what can I do?..please reply.
errolboxill65 - Réponse Partager
why my gear watch sm-v700 keeps rebooting & starting up
mellemell2010 - Réponse Partager
Despite my efforts, my Gear Live watch is refusing to turn on. I've gone through customer support and achieved no success (obviously, that's why I'm here) except the offer to pay a fee and send it back which I might take up that offer but I would like to see if anyone else has the same problem or any solutions before I shell out money for that.
So far I've:
-Let it sit on a wall charger for 3 hours
-let it sit connected to my laptop for about the same amount of time
-cleaned off the charger and contact points on the back of the watch, no corrosion to either (in fact, the watch is in nearly new condition minus my numerous fingerprints :P)
-tried three different cables and wall chargers
- opened up the watch, reseated the battery, put it back together and tried again, still to no avail
- opened it again, took out a multimeter, got nothing the first time charging it, second time after charging it, it showed 3 volts.
Anything anyone can do would be helpful
Thomas Young - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 40
Total : 22,819
